土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装饰装修材料字典三
装饰装修材料字典三
发布于:2008-04-10 19:42:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
PVC格子板
是将原材料先压延成平板,在用真空成型法压制板材使鼓面变形。这种板材具有各种立体图案的方形和矩形格子,其特点是板材刚PPP大,能吸收PVC的伸缩变形,立面效果独特,产生和安装加工均容易。规格一般为500mm×500mm,厚度为2—3mm。
PVC塑料板
PVC是聚氯乙烯树脂的简称,聚氯乙烯是线型热塑型聚合物。以PVC为基料,加入增塑剂、稳定剂、颜料、填料、润滑剂等。在一定温度下经捏和、混炼、拉片、切粒、挤出或压铸成型,冷却定型后即制成塑料制品。
轻钢龙骨石膏板天花
石膏板与轻钢龙骨相结合,便构成轻钢龙骨石膏板。轻钢龙骨石膏板天花有纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、空心石膏板条多种。从目前来看,使用轻钢龙骨石膏板天花作隔断墙的较多,而用来做造型天花的则比较少。
镜面不锈钢饰面板
它是不锈钢薄板经特殊抛光处理制成。其特点为板面光亮如镜,反射率、变形率与高级镜面相差无几,且耐火、耐潮、不变形、不破碎,安装方便,但应防硬物划伤。
彩色涂层钢板
它是热轧钢板、镀锌钢板上涂0.4-0.5mm的软质或半硬质聚氯乙烯塑料薄膜制成,具有耐热、耐腐蚀PPP能,可做墙板。
钙塑装饰板
钙塑装饰板又称钙塑泡沫装饰吸声板,分为一般板和难燃板两种。这种装饰板是用聚乙烯树脂加入无机填料制成,表面有各种凹凸图案或穿孔图案,具有重量轻、保温、吸声、隔热、耐虫、耐水、变形小的特点,外表美观,施工方便,但耐久PPP及耐老化PPP稍差。
铝扣板
铝扣板用轻质铝板一次冲压成型,外层再用特种工艺喷涂漆料,长期使用也不褪色,施工比较简洁,不易变形,可防火、防潮、防静电,吸音隔音,且美观实用。铝扣板表面有冲孔和平面两种。
PVC波形板
也称为PVC瓦楞板,一种是纵向的波形板;其宽度为900—1300mm,长度没有限制,为了运输方便一般最长为5000—6000mm;另一种是横向的波形板,其宽度为800—1500mm, 横向波形板的波幅尺寸小,可以成卷放置,每卷长度为10—30m,PVC波形板还有一些独特的波形,如折线形,弧形等。
夹板天花
夹板(也叫胶合板)具有材质轻、强度高、良好的弹PPP和韧PPP,耐冲击和振动、易加工和涂饰、绝缘等优点。它还能轻易地创造出弯曲的、圆的、方的等各种各样的造型天花,但缺点是怕白蚁。
石膏板天花
石膏天花板是以熟石膏为主要案原料掺入添加剂与纤维制成,具有质轻、绝热、吸声、阻燃和可锯等PPP能。多用与商业空间科学,一般采用600*600规格,有明骨和暗骨之分,龙骨常用铝或铁。
铝合金装饰板
它又称为铝合金压型板或天花扣板,用铝、铝合金为原料,经辊压冷压加工成各种断面的金属板材,具有重量轻、强度高、刚度好、耐腐蚀、经久耐用等优良PPP能。板表面经阳极氧化或喷漆、喷塑处理后,可形成装饰要求的多种色彩。
石膏板
它以石膏为主要材料,加入纤维、粘接剂、改PPP剂,经混炼压制、干燥而成。具有防火、隔音、隔热、轻质、高强、收缩率小等特点且稳定PPP好、不老化、防虫蛀,可用钉、锯、刨、粘等方法施工。广泛用于吊顶、隔墙、内墙、贴面板。石膏板分为普通纸面石膏板、纤维石膏板、石膏装饰板3种。
石膏天花板
PVC板
以PVC为原料,能防水、防潮、防蛀,内含阻燃原料。
钢化玻璃
钢化玻璃是将玻璃加热到接近玻璃软化温度(600—650℃),经迅速冷却或用化学方法钢化处理所得的玻璃制品。它具有良好的机械PPP能和耐热震PPP能。
原片玻璃经过钢化炉热处理后,改善了结构PPP能,使其强度提高3~5倍,可承受一定能量的外来撞击或温差变化而不破碎。即使破碎,也是整块玻璃碎成类似蜂窝状钝角小颗粒,不易伤人,从而具有一定的安全PPP。钢化玻璃不能切割,需要在钢化前切好尺寸,且有“自爆”特PPP。根据用途不同,钢化玻璃又可分为全钢化玻璃、半钢化玻璃、区域钢化玻璃、平钢化玻璃、弯钢化玻璃等多种类型。适用范围:玻璃门、高级建筑玻璃幕墙、自动扶梯围栏、电话亭及展示柜。
水晶玻璃
它是采用玻璃珠在耐火模具中铸成。玻璃珠以二氧化硅和其他各种添加剂为主要原料,配料后用火焰烧熔结晶而成。其外表光滑并带有各种格式的细丝网状或仿天然石料的点缀花纹。具有良好的强度、化学稳定PPP和耐大气侵蚀PPP。其反面较粗糙,与水泥粘结PPP好。是一种玻璃板状装饰材料,适用与内外墙装饰。
镜面玻璃
又称磨光玻璃,是用平板玻璃经过抛光后制成的玻璃,分单面磨光和双面磨光两种,表面平整光滑且有光泽。透光率大于84%,厚度为4—6mm。
热弯玻璃
原片玻璃经过热弯炉加热后在*模中成形,两片热弯玻璃可进一步复合成热弯夹层玻璃。适用范围:各种汽车前后风挡及建筑圆弧幕墙、门窗玻璃等。
玻璃砖
又称特厚玻璃,有空心和实心两种。实心玻璃砖是采用机械压制方法制成空心玻璃砖是采用箱式模具压制,两块玻璃加热熔接成整体,空心砖中间充以干燥空气,经退火,侧面封严缝隙而成。
釉面玻璃
釉面玻璃是在玻璃表面涂一层彩色易熔PPP色釉,加热至釉料熔融,使釉层与玻璃牢固结合在一起,经退火或钢化处理而成。它具有良好的化学稳定PPP和装饰PPP,适用与建筑物外墙饰面。
玻璃锦砖
是以玻璃为基料或玻璃生料经磨成细粉并加入氟化物***蚀剂、氧化剂等添加剂,利用烧结法或压延法制作而成。具有质轻、耐腐蚀、不变色等特点。玻璃锦砖一般采用专用粘接剂或掺***胶的水泥粘贴.
彩色玻璃贴面砖
这种由厚玻璃制成的面砖具有质轻、强度高、热稳定PPP好等优点。有不同图案、不同颜色、光彩夺目、粘贴方便等特点。
玻璃钢
玻璃钢(也称玻璃纤维增强塑料,国际公认的缩写符号为GFRP或FRP),是一种品种繁多,PPP能独特,用途广泛的复合材料。它是由合成树脂和玻璃纤维经复合工艺,制作而成的一种功能型的新型材料。玻璃钢材料具有重量轻,比强度高,耐腐蚀,电绝缘PPP能好,传热慢,热绝缘PPP好,耐瞬时超高温PPP能好,以及容易着色,能透过电磁波等特PPP。
全部回复(11 )
  • 0575lsj
    0575lsj 沙发
    感谢楼主的无私奉献!
    2011-01-11 11:04:11
  • dbgrrfrrww
    dbgrrfrrww 板凳
    看完,不错。感谢分享!期待下回
    2011-01-09 21:47:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装饰装修材料字典二
白蜡木 坚韧而富有弹PPP,成奶白色或微带粉红。加工简单,用蒸汽法很容易弯曲,不过易于腐朽,因此不易用于外表。 防火板 防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
