电子围栏系统的设备数量如何计算?今天分享一套设计案例,供参考。
周界概述 :
某小区周界总长约1300米,四周实体围墙,地形基本规则,周界防范级别一般。
防范等级
设计脉冲电子围栏时,通常把防范等级分为三级:
①一般防范,采用四线制,防区分段不大于400米。
② 中等防范,采用四线制或者六线制,防区分段不大于200米。
③ 高等防范,采用四线制或六线制,防区分段不大于100米。(注:以上分级适合于安装在围墙上或围栏上的电子围栏系统,落地式电子围栏防范等级的设计可以参照执行)。
设计初步:
防区数量:6个防区,平均每个防区长度216米。
电子围栏线制:4线制,安装在围墙的顶部,向外倾斜30度角。
合金线:采用高强度低阻不锈钢专用合金线。
受力柱:在每个防区起始端各安装1根(防区间的受力柱,相邻防区可以共用1根受力柱),在每个直角和锐角处各安装1只受力柱。
承力柱:在防区内直线段每20米安装1只承力柱,在防区的钝角处安装1根承力柱,在高低落差处(落差小于0.5米)安装2只承力柱。
中间柱:每5米安装1只中间柱
电子围栏主机安装位置:安装在每个防区的起始端,围墙的内侧,必须外加防雨箱,离地面最少1米处。
电源取电:可以从中控室分2路布设到每个防区的电子围栏主机箱内,也可以就近现场取电,电源线外必须套PVC管或者专用穿线管(铁制彩管)。
报警信号线:从中控室使用RVVP2*1.5的线缆布设到每台电子围栏主机箱内,报警信号线外必须套PVC管或者专用穿线管(铁制彩管)。
声光报警灯和避雷器安装在距离电子围栏主机最近的受力柱上。
电子围栏系统组网方式选择:可以选择通用报警主机/电子围栏专用报警控制主机/电脑报警软件管理,选择三者当中的任何一种方式组网,都可以。
通用报警主机组网: 在监控中心采用1台总线制的报警主机,和相对应的操作键盘,在每台电子围栏主机的防雨箱内安装1只地址编码模块(如果周界上还装用红外对射设备,可以为每对红外对射配置1只地址编码模块,接入电子围栏系统的报警信号线上,组成一个统一报警系统),通用报警主机接收、处理和显示每台电子围栏主机的报警信号,操作键盘可以撤防/布防。
专用报警控制主机组网: 在监控中心设置1台电子围栏专用报警控制主机,报警信号线的一端接入报警控制主机的RS485接线端子上,报警信号线的另一端采用手拉手的方式,依次接入每台电子围栏主机内的RS485端口上(如果周界还有红外对射,则不能接入此条报警信号线上)。
报警控制主机可以在中控室对前端的电子围栏远程控制,即:通过可以对电子围栏主机进行撤防和布防,可以对电子围栏主机进行高/低压(例白天设为低压,晚上设为高压)工作模式的调节。还可以显示报警类别(即断线、短路或防拆),以及报警恢复,设置密码等功能。
报警管理软件组网: 用报警管理软件实现远程管理6个电子围栏报警防区。在电脑的RS232串口上接一只RS232/RS485转换模块,然后接入报警信号线的一端,报警信号线的另一端采用手拉手的方式,依次接入每台电子围栏主机内的RS485端口上(如果周界还有红外对射,则不能接入此条报警信号线上)。
可以通过报警管理软件设置前端电子围栏主机的高/低压(例白天设为低压,晚上设为高压)工作模式,对电子围栏主机远程进行布防/撤防操作,报警信号复位,软件内有一个巡检窗口,时时显示防区编号、防区状态、地理位置、防区总数、已布防数、未布防数;内置电子地图,有警情时自动弹出电子地图,能清楚显示防区报警情况(报警的防区,报警方式,报警时间),并带有报警声音;主机有四种报警方式:断线、短路、防拆、通信失败;报警软件有保留信息功能,可以进行查询及打印;可设置用户名及密码,一般用户和超级用户,防止不必要的人误操作。
配件名称 |
作用 |
定货标准数量 |
脉冲电子围栏主机 |
产生高电压低能量脉冲电压,并判别报警与否。 |
一般,根据客户要求和防区数量决定。 |
受力柱 |
为电子线缆提供张力支撑 |
在电子围栏始端和末端,以及每个直角和锐角处都要使用1根,围墙落差大于0.5米处都要使用2根。 |
承力柱 |
保证长距离电子围栏使用时的强度。 |
直线每25米处以及每个钝角处都要使用1根,在围墙落差小于0.5米处都要使用2根。 |
中间柱 |
支撑电子缆线间保持标准间距,避免相邻两线碰触。 |
一般要求不超过5米使用1根,(数量按标准5米1根计算),中间柱的数量=周界长度/中间柱间距-受力柱数量-承力柱数量。 |
紧线器 |
用于拉紧电子围栏合金线 |
紧线器数量=周界长度/100米*电子围栏合金线线制。 |
线线连接器 |
用于连接合金线的接头 |
线线连接器数量=受力柱数量*合金线线制*2 |
受力柱绝缘子 |
用于绝缘合金线和受力柱 |
受力柱绝缘子数量=受力柱数量*合金线线制 |
承力柱绝缘子 |
用于绝缘合金线和承力柱 |
承力柱绝缘子数量=承力柱数量*合金线线制 |
中间柱绝缘子 |
用于绝缘合金线和中间柱 |
中间柱绝缘子数量=中间柱数量*合金线线制 |
合金线 |
承载高压脉冲电压 |
合金线数量=周界长度*合金线线制*1.05 |
高压绝缘线 |
用于连接脉冲电子围栏主机和电子围栏前端 |
高压绝缘线数量=防区数量×电子围栏主机到电子围栏最上端合金线之间距离*合金线线制。 (标准方案数量=防区数量*30米) |
避雷器 |
保护脉冲电子围栏主机免遭雷击。 |
避雷器数量=防区数量 |
警示牌 |
警示和告知作用。 |
警示牌数量=周界长度/10米。 |
接地桩 |
用于脉冲电子围栏主机接地和避雷器接地。 |
接地桩数量=防区数量*2 |
万向受力柱底座 |
用于把受力柱固定到围墙顶上。 |
万向受力柱底座数量=受力柱数量 |
万向承力柱底座 |
用于把承力柱固定到围墙顶上。 |
万向承力柱底座数量=承力柱数量 |
万向中间柱底座 |
用于把中间柱固定到围墙顶上。 |
万向中间柱底座数量=中间柱数量 |
中间柱底座固定夹 |
用于把中间柱固定到中间柱底座上。 |
中间柱底座固定夹数量=中间柱数量*2 |
终端受力柱绝缘子固定夹 |
用于把受力柱绝缘子连接到受力柱上。 |
终端受力柱绝缘子固定夹=受力柱数量*合金线线制 |
声光报警器 |
用于每个防区的报警信号声光提示。 |
声光报警器数量=防区数量 |
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
1350MW机组刷新世界纪录的煤电效率,如何炼成的?3月26日,申能安徽平山电厂二期工程(以下简称“平二工程”)会议室里人才济济。来自中国工程院的何多慧、薛禹胜、武强、余贻鑫4位院士及俄罗斯自然科学院外籍院士朱法华和清华大学、华北电力大学、东北电力大学等院校以及电力规划总院的12位专家学者就当前煤电技术的现状及未来先进煤电的发展前景进行学术讨论,上海申能电力科技有限公司总经理、“高低位分轴布置技术”及一系列配套技术的发明者冯伟忠进行了主题演讲。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享,作为基础培训资料十分齐全。
