土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 一种基坑水净化排放系统
一种基坑水净化排放系统
发布于:2023-05-10 14:38:10 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
各位建筑业同仁
大家好!
今天给大伙介绍一款
新设备!
一、产品简介
基坑水净化排放系统主要由初级沉淀池、反应池、铁离子过滤器、去除氨氮设备等组成,主要工作原理为铁离子去除及氨氮去除,通过增加铁离子过滤器(锰沙过滤器),直接过滤吸收原水中的铁离子,通过向污水中投加脱氮药剂去除水中的氨氮。对于要求基坑排水需达到地表V类水排放标准要求的区域,采用本系统可有效进行水质净化。
▲系统工作原理图
二 、使用方法
工作流程:基坑水进入反应池→反应池内加入药剂→锰砂过滤器→脱氮处理→排放
(1)备预热 基坑水进入反应池
将待处理的基坑水集中到初级沉淀池,过滤泥沙进入反应池;
(2) 反应池内加入药剂
在反应池内进行靶向药剂加注(絮凝剂、助凝剂、氧化剂),充分混合。为了防止过量加药,通过检测出水口技术指标,进行了负反馈加药控制;
(3) 锰砂过滤器
  反应后的水进入多级沉淀池,水中的溶胶体平流过多级沉淀池,逐级下沉,上清液进入未端蓄水池。蓄水池中下层不清液通过大功率水泵抽水进入锰砂过滤器,进行铁离子过滤吸收,同时可有效吸附水中悬浮物;
       (4) 脱氮处理
经过过滤器处理的水进入脱氮反应管道,根据现场空间布管,增加药剂反应时间,进行脱氮处理;
(5)排放
经过处理后的水可排出或用于道路洒水、扬尘喷淋、车辆冲洗等使用。
▲锰砂过滤器
三、 产品参数
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于基坑废水的处理具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-15 07:37:15
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
冲积扇形成原因、过程及其对农业地造成影响
 什么是冲积扇?冲积扇是指河流出山口处的扇形堆积体。不知道大家有没有仔细看过河流,一般河流两畔看起来是两条直线,但是如果是河流的出口处呢?再看一下,豁然发现原来竟是扇形的,那这个扇形堆积体是本来就这样的还是后天形成的呢? 冲积扇形成原因是什么?通常河流有大小之分,小河流一般都是若有若无的,而大河流则是经得起风吹雨打的,对于大河流的冲积扇形成,形成原因大多为爆发性洪流形成的,多种气候下均可形成。
