土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 水库的放空设施
水库的放空设施
发布于:2023-05-10 11:34:10 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
汛期
短时强降雨会造成
河流水位迅速上涨
为有效保证水库安全运行
就需要通过泄水建筑物
降低水库水位、减少库容
本期内容
我们就为大家介绍一下
水库的 放空设施
什么是放空设施?
放空设施是为降低水库水位、
减少库容而专门设置的泄水建筑物
一般修建在山洞中
主要包括
放空洞、放空底孔等
兼具泄洪、导流、供水、排沙等功能
放空设施通过在库区岸边或坝身
设置孔口并形成水流通道
将水流从水库泄放至下游河道
放空设施的作用是什么?
放空设施可以 及时、有效
降低水库水位
保障水利工程安全运行
除了正常检修放空外
当遇到极端事故
如地震、军事战争等
导致大坝产生重大缺陷或破坏时
即可通过放空设施 应急放空
降低因工程破坏导致的
下游公共安全风险
此外
放空设施也有利于
减少流域内梯级工程灾害
流域梯级工程灾害指的是
上游其他工程发生溃坝破坏后
大量水体快速向下游移动
如果不能快速及时腾空下游工程的库容
就有可能发生连锁反应
导致下游工程也发生溃坝险情
危及下游一系列水利工程防汛安全
因此,放空设施可以
有效保障公共安全、降低灾害损失
水库都需要放空设施吗?
一般情况
符合下列条件之一的水利水电工程
宜设置放空设施
库容大于1亿立方米的水库下游影响区内有重要城市、重要粮棉或经济作物基地、重要企业、交通干线。
地震设计烈度为Ⅷ度及以上或坝基地质条件特别复杂的工程。
近坝库区存在可能危及工程安全的大型塌滑体或堆积体。
大坝为特高坝或超越工程经验的工程。
下水库为全库防渗的抽水蓄能电站。
其他有特殊要求的工程。
04
放空设施的巡查重点是什么?
放空设施作为调节水库的重要组成部分
对于畅通行洪通道
降低灾害等风险隐患
具有重要作用
在巡查放空设施时
需要着重注意以下几点
大坝安全稳定。
库区边坡、塌滑体、滑坡体安全稳定。
枢纽防渗排水系统运行良好。
放空设施闸门、阀门、启闭机 及其控制系统运行良好。
放空设施结构无缺陷或破坏。
近期
我国江南大部、华南北部、西南东北部
等地陆续出现强降雨
面对一年一度的“水利大考”
我们要强化责任意识
及时消除风险隐患
确保度汛安全
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
洪水暴发时如何防备与自救
洪水暴发时如何防备与自救 THE LATEST INFORMATION   01
