土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 一体化预制泵站VS传统混凝土泵站
一体化预制泵站VS传统混凝土泵站
发布于:2023-05-10 11:24:10 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
导读
在市政排水项目中,在地势较低或需要跨越障碍物的情况下, 往往利用泵站为水提供势能和压能,目前应用于排水系统的主流式泵站主要为传统混凝土泵站。然而,混凝土泵站在长期的运行中暴露出一些难以克服的弊端: 需要一个大的泵房,里面要安装水泵、电动机、水泵控制柜还有很其他辅助的设备。太占空间,噪音极 大,造成池壁易腐蚀、泵坑杂质沉积、集成难度低,很难实现有效的管理与监控等……
那么有没有一种新型的泵站占地面积小、没有噪音、对水质无污染、不需要清理、而且使用年限久的呢?
一体化预制泵站特点
一体化泵站是将泵、 管道、控制系统和其他配套子系统等集成为一体,并在工厂预制生产,用于提升和输送水介质的泵站。
泵站进化史是由土建泵站—混凝土泵站—一体化预制泵站发展至今的。
这种泵站设备 开始应用于修建 市政管网工程 ,它能搅匀管道中堵塞的废渣淤泥,疏通管道,并提供压能快速将雨水提升排放,防止内涝现象的产生。
应用场景
风景区、水源地保护区等分散型污水收集输送;
河道污染治理,污水截污;
城镇低洼地带,桥涵积水地段的雨污水排放防治城市内涝;
污水、雨水管网长距离输送提升加压;
别墅和小区雨污水排放;
农业排涝和灌溉取水。
一体化预制泵站基本分类
一体化预制泵站的类型有好几种,比较常见的基本类型包括雨水泵站、污水泵站、合流泵站,它们的功能和适用场所都有一定的差异。
雨水泵站
主要应对降雨排水,提高排水系统的排水能力,防止城市内涝。
污水泵站
它是应对来自生活污水、工厂废水,将对这些污水中的固体物进行潜污泵搅匀,污水达到排放标准后方可利用提升装置将水输送至污水处理厂。
污水泵站分为两种。第一,就是设置于污水管道系统中,用以抽升城市污水的一体化泵站。第二,就是设置于污水处理厂内用来提升污水的泵站,作用是为后续的工艺提供水流动力。
合流泵站
拥有雨水泵站和污水泵站的主要功能,用于处理雨水、污水、工业废水的截污和排放。
根据排水系统种类分类
如果按照排水系统的种类来进行细分的话,又可以将其分作:
中途泵站
管道中的雨水、污水输送是依靠自身重力流往处理站,受地势和流量淤泥影响,中途设置一体化预制泵站,保障管道水排放流畅和排水速度;
终端泵站
位于污水处理厂处,城市管道污水、雨水的流入终点,此时需要大型功率一体化污水提升泵站完成污水提升工作。
一体化预制泵站的结构与差别
一体化预制泵站的结构大致是相同的。
玻璃钢井筒包裹,基本配置为井筒、维修台、水泵、潜污泵、离心泵、格栅、蓄水池、自清池旋转盘、智能控制柜/平台、反冲洗阀、止水阀、进出水管及法兰、导轨及吊链、自耦装置、水位传感器等。
区别就在于这些配件的型号、功率差别等,泵的类型主要取决于污水处理厂的规模,要求的扬程、工作介质和控制方式等具体情况而定。因不能因维修、维护或换某一设备而停止污水处理。因此潜污泵最好是两套,一备一用。
一体化预制泵站VS混凝土泵站的对比
经济效益对比
那么预制泵站和混凝土泵站在使用中的经济效益对比到底是如何呢? 我们来看一个例子:
【杭州某应急临时一体化污水提升泵站工程】
项目背景:
该路段污水干管收集道路两侧污水并转输路段以北段污水,最终接入DN1000污水主干管内。该段污水管顶管施工基本不可行。决定建设污水泵站。由于路旁小区已交付使用,入住后产生大量生活污水将暂无排出出路,工期紧。
污水提升泵站建设方案:
传统污水提升泵站
V S
一体化泵站
传统污水泵房即指前置水池加主泵房的模式,也是现在比较常见的钢筋混凝土泵房。泵站内主要构筑物为配电间、门卫室及主泵房各一座。主泵房包括进水闸井、集水池、出水阀门井。污水泵房埋置深度约10.0m,拟采用沉井法施工,不排水施工工艺。
采用一体化预制泵站一座,4m直径的罐体。罐体内设置3台潜污泵,两用一备,进水处设置粉碎性格栅1台,安装于泵房内。罐体深度约9.2m,有效水深2.0m。泵房周围设置环形消防车道。
项目 传统泵站 一体化预制泵站
占地面积
2162m2
1012m2
运营成本
需要值班,2~3人专守
无人值守,远程通讯接口及短信报警系统
对周边环境影响
粗格栅提升泵房散发臭气
泵房整体设置地下,与周边环境一体
设计及施工周期
6~8个月
2~3个月
工程投资
718.47万元
535.59万元
最终选择一体化预制泵站节约成本182.88万。
我司提供定制化服务
中科环保预制泵站集成度高、占地面积小,在沿袭原有污水提升装置“过滤”和“反冲洗”等优点的同时实现污水提升排放功能。独有的预旋回槽装置能够在泵站底部形成强力涡旋,从而达到自 清洁功能,最大程度降低泵站底部淤积,减少臭气,保护周围的环境。
用户可根据项目的用地面积、流量,可对泵站的外形尺寸、内部结构进行个性化定制。
泵站规格
主要配置
玻璃钢罐体材质
玻璃钢罐体采用无碱玻璃纤维,901号乙烯基树脂。筒体采用机械整体缠绕制造工艺。设备的铺层结构制作由里向外分别为:防腐层、防渗层、强度层及外表层(抗老化层);因此使我们的设备具有极强的防腐、防渗及抗老化性能,满足用户的各种极端使用工况。
我司部分案例
白云区城中村污水治理项目
项目位于广州白云区南岭村、江村、南方村、清河村,共提供7套泵站。 每台泵站都 特点鲜明 :最大深度7米、最大直径3米、有的在车行道路下方、有的靠近水体,我司 针对每个安装地点 都进行了 实地勘察 和 针对性的设计 ,在 顶盖承压、异地通气、基坑开挖 等方面做出了应对方案。
海珠区墩和涌二期项目提升泵站
项目位于广州海珠区,流量8000吨/日,为模块化、预制化泵站形式,泵体直径3.8米,高度6米
  • wx_04887892
    wx_04887892 沙发
    感谢楼主分享!!!
    2023-05-11 17:37:11
  • 鱼香肉丝里有鱼
    感谢楼主分享,一起加油!!!
    2023-05-10 15:43:10
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水验收的20条强条
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的 20条强制性条文 更是施工质量的底线,在施工中需要对此了然于心,不得随意违反。  1  3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
