正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
各位大侠能不能说一下断路器C65N-20A中各个参数的具体含义,这样的标注是国标么,这是哪个厂家的产品?是不是所有厂家同样型号的产品都是这样标注的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
wxrang16
沙发
强烈建议,就此问题,不再进行深入的探讨了。加强型的绝缘,在环保上多少是有欠缺的。本人强烈赞成i37201这位朋友,35KV以下的问题如果现在还在这里再扯下去,实在意义不大。1000kV的产品都出来了,那个不是采取了复合绝缘,那个彻底实现了环保。按tudashi63先生的意思,是不是要全球把这些产品都放大N倍,都改成空气绝缘呢。35KV确实存在比较大的问题,但现在开始大量使用C-GIS了,柜宽只有600-800mm,空气绝缘能做这么小吗?10kV的C-GIS宽度只有400mm,完全的空气绝缘,至少在800mm以上吧,即使你把断路器侧装,也不可能再小了。复合绝缘的10KV开关柜,宽度早都在650mm了。非常成熟的东西,绝缘啊、电场分布啦、温升啦,早都考虑好了,没必要再谈这些无聊的问题了。按楼上的意思,是不是要将国内目前所有的复合绝缘都下马,改成空气绝缘的产品。这样,KGN8-12就有用武之地了。世界上任何一款复合绝缘的开关柜都存在这样那样的问题,不下马,干吗呀!!!!!!
2009-04-17 09:26:17
i37201
板凳
呵呵。
2009-04-13 09:49:13
加载更多回复 举报
“泥巴墙”算个玩笑,涂老见谅了。
从长期运行的可靠性,环境的综合影响,国家的经济性指导原则来。,在很多地方使用给空气绝缘确认是很好的选择。除非在一些特殊地区,比如地铁什么的,因成本约束而对体积考核苛刻。
对温升超标。各个厂家(包括试验站)是否严格按照规定满足1.1倍的温升试验要求。秀才认为这个才是关键。
40.5VI的断口有真空断口和隔离断口,不知道涂老说的是不是隔离断口。如果是,那秀才就关公面前刷下大刀吧:在40.5隔离断口的绝缘问题上,一定要分析清楚是什么地方放电!试验时VCB是的接线端子都处于悬浮电位(没有接地),单VCB同带电体间是有金属活门(PM级)进行隔离的。因此,如果放电,导体对壳体放电的几率最大。应该考核的是如何提高环氧触头盒的设计及加工工艺;如何改善导电体周围的电场分布;检查壳体是否存在虚接;
如果涂老说的是真空断口,那就更有意思了。我相信您指的如固封形式的复合绝缘VCB。这个就要分厂家的产品而言了。
[ 本帖最后由 i37201 于 2009-4-13 11:31 编辑 ]
