土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 瓷砖施工8大质量通病防治措施分享
瓷砖施工8大质量通病防治措施分享
发布于:2023-05-10 10:41:10 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
在项目上,天然石材或许接触得不多,但是跟瓷砖、玻化砖等材料的交道可太多了,这其中施工时产生的质量通病也不少,今天小编就和大家一起来解析关于瓷砖的8大质量通病的成因与防治措施。
墙面玻化砖铺贴后
出现空鼓脱落现象
原因分析:
1)瓷砖的吸水率:陶质砖>10%≥炻质砖>6%≥细炻质>3%≥炻瓷质>0.5≥全瓷砖(玻化砖);
由于玻化砖吸水率低,普通水泥砂浆粘结力不够,造成空鼓脱落;
2)玻化砖背后有灰尘或砖产品背面的凹凸摩擦力不够,铺贴时粘贴层不饱满或挤压不密实,砖的粘结力不够;
3)粘结层与墙体基层之间的处理方式不牢固,也会造成面层玻化砖的空鼓脱落;
4)玻化砖密拼,没有留一定的缝隙,以及铺贴后养护不到位。
防治措施:
1)使用相应的玻化砖粘结剂、重砖粘结剂,并配合基层使用界面处理剂;
2)施工前检查墙体粉刷层是否处理到位,需对基层进行浇水湿润。风化或松散严重的,应铲除原基层,重新粉刷;
3)砖背面可用切割机开浅的横槽,砖背面冲洗干净,用粘结剂与水按比例调和,锯齿镘刀批刮,粘结剂厚度在 5~7mm。
墙砖V形缝在板块拼接处有高差,
或砖墙面平整度不好,影响装饰效果
原因分析:
1)部分墙砖品质不好,四个角不在一平面上,平整度达不到要求;
2)项目部管理人员对有V型边的墙砖粘贴技术要领掌握不够,导致对班组的技术交底不到位;
3)施工过程中监控不到位,质量意识淡薄。
防治措施:
1)管理人员加强对各项技术规范的学习与培训,技术交底要到位,且在施工过程中加强监控与检查;
2)严格控制用料,不合格的产品应退货处理。在施工中用钢直尺对每块瓷砖进行检查,发现高低立即整改;
3)墙砖粘贴时,上下两块砖交界处应预留 1mm 宽的缝,这样可以在一定程度上减少因材质本身引起的安装质量问题,保证V型墙砖的上口在同一斜面上,四块墙砖之间的十字缝尽量做到横平竖直。
墙砖干挂使用云石胶做结构固定
原因分析:
1)考虑节约成本而忽视施工质量,存在严重的安全隐患;
预留孔排版不对位,直接用云石胶固定△
2)图纸深化不到位,墙砖干挂点与现场角钢开孔处不对位,采用石材胶直接固定墙砖。
防治措施:
正确干挂法(先AB胶贴背条砖备好砖)△
1)技术交底必须到位。让现场班组明确具体的施工工艺及操作要求。墙砖干挂严禁用云石胶做结构固定;
2)墙砖干挂点与现场角钢开孔处不对位,应重新打孔。项目部要监控到位,现场发现应立即整改。
04
墙面吊柜背面留空,
墙面不平直接固定吊柜,
吊柜安装不牢固,存在安全隐患
原因分析:
前期策划不到位,技术交底不清。
防治措施:
1)与专业厨柜公司配合,确定好施工方案,并对施工人员进行全面的技术交底;
2)可在吊柜部位的墙面上进行水泥砂浆抹灰,或贴普通瓷砖(根据现场尺寸及墙砖规格,做好排版图),也可根据施工方案要求在墙面上预埋固定件安装吊柜,避免吊柜安装后出现松动现象。
05
门窗洞上口的墙砖排版不合理
原因分析:
1)项目策划不到位,设计图纸深度不够;
2)技术交底不到位,班组施工经验不丰富。
防治措施:
1)设计排版图纸要深化到位,对阴阳角、洞口等部位应明确做法。根据墙砖的尺寸,可把窗洞上口的砖做成L型;
2)对班组进行技术交底,项目部在施工过程中要加强监控;
3)在施工时,应跟据设计排版图在墙面弹线后,再粘贴墙砖,铺贴时注意装饰完成面线的控制。
06
门槛石部位的地面交接处分界不清
两种材料交接面分界不清△
原因分析:
1)不同地面材料交接面,未考虑周全,放线不到位,导致伸到室内;
2)铺贴地砖时,只考虑对齐于木饰面,未考虑暗门的位置。
防治措施:
1)在深化设计阶段时可考虑增加石材或整块地砖做门槛石;
2)设计深化时,将两种地面材料的交接缝处理在进户门下部靠里边位置,门扇关上时内外材料要能完全分隔开。
07
卫生间、阳台等地漏排水不顺畅,
导致地面出现积水现象
原因分析:
卫生间出现积水问题△
1)项目部没做施工技术交底;
2)铺贴完地砖没做排水试验,没有检查排水是否通畅。
防治措施:
1)对施工班组要进行全面细致的技术交底工作,挑选技术好的施工班组做难度高的分项工程。加强质量监督,施工完成要做排水试验,如排水不通畅要及时整改;
2)控制好地面排水坡度。找平层坡度不小于2%,地漏的排水坡度以地漏边向外 50mm 处排水坡度为3%~5%。
地面面层材料向地漏处的排水坡度为1%~2%,地漏处标高应根据门口至地漏的坡度确定。
08
地砖板块出现空鼓
原因分析:
1)基层不干净或干燥,结合不牢;
2)结合层砂浆太稀。结合层砂浆未压实;
3)水泥砂浆中水泥掺量太少;
4)地砖没有用水浸泡;
5)地砖铺贴后,养护不到位。
防治措施:
1)基层应彻底处理清扫干净,并用水冲洗干净,晾到没有积水为止;
2)铺砂浆前先浇水湿润,采用1:1水泥砂浆(中、粗沙)扫浆均匀后,随即铺设结合层;
3)采用干硬性水泥砂浆,砂浆应搅拌均匀,拌熟;
4)地砖铺贴前,砖背面用磨光机把釉面去除,应将板块浸泡后晾干,浇素水泥浆或批纯水泥浆铺贴定位后,将板块均匀轻击压实;
5)养护期内围挡保护,第二天进行潮湿养护,不得上人和堆放材料。
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
“机器人砌筑工”将正式入驻工地!
该案例是中砌智造的砌筑机器人“On-site”在苏州星光耀项目的应用,可以在无预设的实际工况下开展人机协作施工,可以满足单块重量30kg以下的各种尺寸砌块施工需求。 通过与同等条件下的传统人工砌筑情况对比发现,智能砌筑机器人在砌筑大工减少50%、整体砌筑质量提升的情况下,平均砌筑工期节省了1天~2天, 降低了人员劳动强度,提高了持续施工作业能力,提升了砌筑施工环节的机械化和工业化水平,有利于缓解建筑工人招工难、用工贵的问题。
