螺纹 是指在圆柱表面或圆锥表面上,沿着螺旋线形成的、具有相同断面的连续凸起和沟槽,如下图所示。
生产实际中加工螺纹有多种方法,下图为在圆柱表面上车削螺纹的过程。在工件外表面形成的螺纹称为外螺纹,在工件内表面形成的螺纹称为内螺纹。
一、螺纹的结构要素
(1) 螺纹牙型:在通过螺纹轴线的断面上,螺纹的轮廓形状称为螺纹牙型。常见的螺纹牙型见表1。
(2) 大径、中径、小径:
代号(d、D)、(d1、D1)、(d2、D2)中,小写字母代表外螺纹直径,大写字母代表内螺纹直径。
(3) 线数:圆柱端面上螺纹的数目,用n表示。
沿一条螺旋线形成的螺纹为单线螺纹;沿两条或两条以上,在轴向等距离分布的螺旋线所形成的螺纹,为多线螺纹,如下图示。
(a) 单线螺纹
(b) 双线螺纹
(4) 螺距和导程:如上图所示。
螺距(代号:P):相邻两牙中径线上对应两点间的轴向距离。
导程(代号:Ph):螺旋线形成的螺纹上的相邻两牙,在中径线上对应两点间的轴向距离。
对于单线螺纹,螺距 = 导程,
对于多线螺纹,螺距 = 导程/线数。
(5) 旋向:如图(b)所示。
顺时针旋转时旋入的螺纹,称为右旋螺纹
逆时针旋转时旋入的螺纹,称为左旋螺纹。
(a)左旋 (b)右旋
牙型、大径、螺距、线数和旋向是确定螺纹几何尺寸的五要素。只有五要素完全相同的外螺纹和内螺纹才能相互旋合在一起。
螺纹根据其结构特点和用途可分为三大类:
1、普通螺纹:牙形为三角形,用于连接或紧固零件。普通螺纹按螺距分为粗牙和细牙螺纹两种,细牙螺纹的连接强度较高。
2、传动螺纹:牙形有梯形、矩形、锯形及三角形等。
3、密封螺纹:用于密封连接,主要是管用螺纹、锥螺纹与锥管螺纹。
2. 常用普通螺纹基本尺寸(GB/T 196-81)
3. 常用普通螺纹基本尺寸(GB/T 196-81)
4. 非螺纹密封的管螺纹基本尺寸(GB 7307—87)
2、普通螺纹旋合长度(mm)
注:①S—短旋合长度;N—中等旋合长度;L—长旋合长度;
②一般情况下多选用中等旋合长度;
③中等旋合长度“N”国标规定不标出,其他两种“S”“N”必须标注其代号;
④特殊需要时,可用表示长度的数值代替旋合长度的代号。
3、普通螺纹选用公差带
注:
1)带“﹡”的公差带应优先选用;括号内的公差带尽可能不采用;
2)大量生产的精度紧固件螺纹,推荐采用带方框的公差带。
4、梯形螺纹选用公差带(中径)
5、梯形螺纹旋合长度 (mm)
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1224 人订阅
46天完成3.7万吨钢结构吊装,廊坊临空国际会展中心项目完成竣工验收近日 由中建八局承建的 廊坊临空国际会展中心项目 顺利通过竣工验收 ▲ 作为廊坊市“一号工程” 临空国际会展中心项目 总建筑面积14.8万平方米 由1个会议中心和4座展馆组成
