土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 地铁车站邻近高压架空线原位保护技术
地铁车站邻近高压架空线原位保护技术
发布于:2023-05-10 09:23:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
目前地铁线路多穿越城市繁华地段沿交通干道敷设,在这些地段中,地上地下管网错综复杂、相互交织且经常随地铁建设迁改。在明挖车站施工中常会遇到各类管线因涉及产权单位多、迁改时间长、协调工作量大等原因而导致无法迁改或无法按时迁改,造成工期拖延、施工成本增加,其中作为城市发展大动脉的高压输电管线(根据相关电力规范定义35~330?kV为高压输电管线)迁改更为困难。若此类管线影响地铁车站施工,处理方式有迁改和原位保护2种方式,迁改就是将管线迁至影响范围以外,而原位保护的方法以工期短、投入小,工程可尽早进入实体施工的优点备受青睐,但其安全性也受到业内质疑。因此研究高压输电管线原位保护技术,寻求一种安全有效的保护方法在地铁建设中具有重大意义。
1?工程概况
1.1?高压架空线概况
中新大道西站是苏州轨道交通6号线的第18个车站,属换乘站(与规划7号线换乘),车站为地下两层带配线岛式车站。中新大道西站位于中新大道西侧与星明街交叉路口东侧,6号线沿中新大道西侧东西向敷设,7号线则沿星明街敷设。
220?kV高压架空输电线路上跨中新大道西站1号、3号、4号风亭和1号、8号出入口,与地面的垂直距离为23~25.1?m,地面距最下缘光缆线平均高度18?m,线路影响施工范围最大宽度13.4?m。本段高压线两端线塔位于车站范围外,在6号线车站南北侧、7号线车站西侧。
1.2?高压线下施工情况
本车站施工涉及高压线范围有的钢管桩围堰施工、钻孔灌注桩、MJS工法桩、高压旋喷桩及主体结构。高压线范围内安全作业空间小,施工过程中使用的各类大型机械对工作时空间要求高,致使高压线范围内施工安全风险较高。
2?高压线原位保护施工技术
根据JGJ 46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定,起重机与架空线路边线的最小安全距离,220?kV高压线下施工的水平及垂直安全距离均为6.0?m。
为保证在高压线路下方安全施工,需在高压线下施工范围内设置硬性隔离防护设施。
2.1?总体方案
2.1.1?防护范围及桁架柱位置
防护桁架柱设在待开挖的基坑外侧冠梁及混凝土支撑上,尽量不占用施工场地和道路,其防护范围为高压线垂直投影以外6?m。
2.1.2?防护方案
(1)利用基坑的混凝土支撑设置防护架基础(在做围护结构前施工),先每隔30~40?m设一道?300×8钢管立柱,再搭设桁架,桁架采用?48及?20钢管焊接组成。桁架与钢管柱采用螺栓连接。每节桁架长3?m,采用汽车式升降车安装(不用起重机),桁架间用螺栓连接。
(2)在棚顶设尼龙网防护,尼龙网上方采用PVC管内穿钢丝绳进行隔离,以进一步消除静电导致的触电影响。
(3)在桁架上安装起警示作用的LED灯带、限高报警器、静电报警装置及彩旗。
(4)在立柱上张贴黄黑警示贴并设置警示灯,以防施工机械误撞。
2.2?施工工艺
2.2.1?基础支柱构造
防护架支柱采用 ?300×8钢管,根据现场情况将支柱基础设于基坑混凝土支撑上。施工前对支柱点位进行定位,在混凝土支撑钢筋施工时预留支柱安装空间,采用 ?28钢筋将支柱钢管与冠梁及混凝土支撑钢筋网架焊接固定,锚入长度不少于50?cm。支柱钢管基础与冠梁及混凝土支撑同时浇筑。施工完毕后在钢管支柱底部涂抹高度不低于1?m的红白警 示漆。
2.2.2?桁架构造
桁架采用 ?48及 ?20钢管焊接而成。每榀桁架长3?m,两端焊接在20?mm厚钢板上。桁架两端的钢板用螺栓连接。
由于桁架采用螺栓连接,故可根据现场实际情况更改防护棚架的总体长度。在后续工程中,若施工工况改变或外部因素不同须调整场地布置时,防护棚架可随时进行拆装。
2.2.3?防护措施
棚顶采用100?mm×100?mm网格的尼龙网进行防护,在尼龙网上方横拉 ?14钢丝绳进行隔离,钢丝绳外套PVC管,以避免发生由静电导致的触电。安装完毕后,防护棚顶部与高压线的距离应不小于6?m。
2.2.4?警示装置与报警装置
在棚顶及大型机械上安装近电报警器,当履带式起重机等大型机械靠近高压线禁区时可自动发出警报;另在主桁架顶部设置4个声光电感应器,若施工设备触碰防护架上方钢丝绳,会立刻发出警示。
在桁架上布置LED灯带、夜间警示灯、彩旗和“高压危险”等标志,以防夜间施工照明不足引发碰撞事故。
3?结束语
实际施工表明,高压架空线原位保护技术可行,施工过程中由于防护措施得当,未出现一例安全事故。
在当前城市市区范围内施工,管线改迁是制约工期的关键因素。应用高压架空线原位保护技术,可有效保护管线并加快施工进度,社会经济效益较好。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    图文并茂,很好的资料,谢谢楼主的分享!
    2023-05-12 12:19:12
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
彩色透水性混凝土的研究与应用
  在“绿色海绵城市”建设中,通过改变混凝土特性使其具有透水、通风、吸声、降噪等优势,可改善整个城市的地表土壤和生态环境。 透水混凝土本身就有一定的孔隙率(12%~ 22%),透水混凝土的透水速度比使用排水装置的排出速率高得多,但目前透水混凝土的强度和透水性存在矛盾且透水混凝土工作性能较差,限制了其使用。另外,透水混凝土单一的着色及着色不均匀等问题也限制了其应用,本文针对上述缺点开展彩色透水混凝土的研究及开发。
