土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ “基于性态的服役期工程结构智慧监测与感知理论”系列畅谈(1)——“结构”词汇辨析
发布于:2023-05-10 09:20:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
· 新角度·新框架·新概念·新解读
New perspectives·New frameworks·Newconcepts·New interpretations
“结构”词汇
辨析
THE PROBLEM
师兄,你知道“结构”嘛?
……认真的嘛,咱们不就正在研究嘛
那你说说
建筑物和构筑物?细的解释还真说不上来。
我记得导师之前在组会上辨析过“结构”,一块去看看!
词汇释义
汉语释义/  知多少
结构一词在现代汉语中,有三层基本含义
关于自然实体,结构是自然界里的某种物质存在个体形式,由于该个体有固定的组成要素,各组成要素之间、组成要素与该个体之外的物质之间存在空间关联关系,从而确保了该个体在空间的整体连贯性和区别于其它实体的特性。
 关于人造实体,结构是通过一定的关联关系将各个组成元素进行人为排列组合而成的人造实体,使得该实体表现出连贯性、整体性和区别于他物的空间构型。
 关于抽象实体,结构是一个整体的组成元素的构成,并被认为是该整体的持久特征;关于社会、经济、机构秩序的实体(人口、经济、家庭、政治、社会结构、生产结构等);关于精神秩序的实体或者涉及人的思想(心理结构、认知结构等)。
上述关于结构的基本含义中,我们更加看重的是其关于自然实体和人造实体方面的解释。在这两个层面地解释中,‘结构’有两个基本要素,其一是组成要素、其二是要素之间、要素与外界之间的关联关系。
词源探究
汉语文化圈/ “结”+“构”
 “ 结 ”字从造字伊始就被赋予了 柔性结构 的意涵。人们使用绳索“打结”,代表着 柔性结构相互连接的一种形式 。可引申为表示有柔性线材参与的材料元素之间的联系方式。
  结 之始也
“ 构 (構) ”字始见于篆文。篆文、隶书及楷书字形皆从木,冓声。「木」为树,作为形符,表示义与木有关;「冓」为木材交积的样子,于此作为示义的声符,表示音读。在六书中属于形声兼会意。可见“构”字从造字伊始就被赋予了刚性结构的意涵。人们使用木材“构造”,代表着刚性结构相互连接的一种形式。可见,汉字文化圈中,认为最能代表“结构”一词本质的,是各组成要素之间的连接关系。
构字演变 | Revolution
“结构”
?   与当代结构相关的意涵至早可以在南北朝文献中看到。南朝·梁陶弘景在《正統道藏》本《卷十一》中有云,“元放周旋洞宮之內經年,宮室結構,方圓整肅,甚惋懼也”。这里,结构一词,妥妥地就是目前正在五角场建筑职工培训学校受训的学员们心目中的那个意思!
? 其后,唐、宋、元、明、清各代的书籍典章中多有使用,其意义大致和现代汉语相同。《分门集注杜工部诗》记载,唐代杜甫在其《陪李七司马皂江上观造竹桥即日成往来之人免冬寒入水聊题短作简李公二首》中,“伐竹为桥结构同,褰裳不涉往来通”,即用到“结构”一词。又在《飞仙阁》一诗中有“栈云阑干峻,梯石结构牢”的诗句。通过参悟这些出现在古诗词中的“结构”一词,你能悟出现代社会所赋予结构的几层含义?
西方语言 / "structure"
拉丁语探源
向上滑动阅览
"Structure"一词的词源可以追溯到古罗马时期拉丁语的名词"structura",意为"建筑物,组织,构造"。而"Structura"由拉丁语中的动词"struere"衍生而来,其含义是"建造,组装,安排"。具体来说,"structura"是由"struere"的过去分词"structus"加上名词后缀"-ura"(表示"状态、行为、作用、性质"等)构成的。而过去分词"structus"表示"建造、组织、安排等"已经完成的动作或状态。过去分词在拉丁语中常常被用作形容词,用来修饰名词或代词,例如:"structus murus"意思是"建造好的城墙"
"Struere"一词在古拉丁语中被用于描述建造物,例如房屋和桥梁。随着时间的推移,这个词的含义逐渐扩展到了描述抽象的事物,例如文字、思想和逻辑。在中世纪拉丁语中,"structura"一词逐渐演变为表示"组织、架构、体系"的意义。这个词在中世纪的医学、哲学、神学和语法中得到了广泛使用,因为这些领域中的许多概念都涉及到系统、组织和结构的概念。
英语探源
向上滑动阅览
随着时间的推移,"structure"一词在英语中的含义也逐渐扩展和发展。它现在可以指代事物的组成部分之间的关系、事物的总体构成、组织和安排,以及对于音乐、文学和艺术作品等的形式的描述。
"Structure"的词根为-struct-,意为"建造",引申为:”构造、计划、组织、安排”。词根-stru-, -stro-与-struct-均来源于拉丁语struere (to build),词根-stro-是词根-stru-发生o-u音变的结果。
此外,有一些学者认为"-struct-"可能来自于PIE(Proto - Indo - European,原始印欧语)的词根"*ster-",意为"放置、扎实"。这种观点认为"-struct-"的意思是"放置在一起、组装",与"*ster-"的意思相对应。
但是这种看法并不被所有语言学家所认可,目前关于"-struct-"词根的确切来源还存在争议。无论如何,"struct"和"*ster"都是英语词汇中重要的词源,它们都源于印欧语系,并在英语中发挥了重要的作用。
其它印欧语言
除了拉丁语中的 "structura" 和 "struere",还有其他语言的影响对 "structure" 的词源产生了影响
古希腊语: "στοιχε?ον" (stoicheion),意为 "元素、基础、构成、有序排列"。这个词对拉丁语中的 "structura" 产生了影响,后者也有 "组成、有序排列、建筑" 的含义。
古法语: "estructure",意为 "建筑、构造"。这个词在中古英语中演变为 "structure"。
中古拉丁语: "estructura",意为 "组成、构造、建筑",是拉丁语中 "structura" 的演变形式。
词义对照
总的来说,"structure" 这个词汇在西方语言环境中也是历史悠久,词源相当复杂,包括了多个语言和词根的影响。如果采信原始印欧语的说法,则在西方语言中,“结构”一词表达的建造结构的过程中的突出特征,即强调 “放置”、“安装”、“组合”的动作性,以及强调结构的产生过程。这种强调虽然停留于动作层面,对结构本质精髓涵义的理解帮助不大,但却具有相当具体的指导意义,颇有一些操作指南和施工规范的味道,任何人,不管对结构一次本质含义理解与否,只需遵照动作指导,即可制作‘结构’。
与之形成对照的是,汉字文化圈内看重的是结构动作完成后的静态核心特征——组成要素的连接关系!如此看来,东西方语言在结构一词上的理解形成了一静一动的鲜明区分,值得好好玩味!汉字文化圈的 结构 一词,无疑是紧密地抓住了最本质含义,深刻,直击要害,且牵一发而动全身,显示了东方哲学的精辟和深邃。
让我们记住结构的两个要素:组成元素,连结关系! 下期见 !
还是得停下来学习这些概念,确实有收获!
哈哈,是的,感觉又有了新的认识
课题组相关研究可见
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
最大起重量720吨,最大起升高度400米! 全球最大塔式起重机正式下线!
4月20日,由中交二航局和中联重科共同开发研制的R20000—720型全球最大塔式起重机在湖南常德下线。     塔机主要用于中交二航局参建的世界最大跨度三塔斜拉桥——安徽巢马长江公铁大桥、世界最大跨度双层悬索桥——广东狮子洋通道等世界级桥梁工程。该塔机拥有性能超强、技术先进、专利众多等特点,是塔机制造史上一次重要的突破。
