土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是双曲铝单板?
什么是双曲铝单板?
发布于:2023-05-10 08:57:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
01.
什么是双曲铝单板?
双曲铝单板是一种新型的建筑材料。 其外观特点主要是采用双曲线形状来进行设计 ,具有非常高的装饰效果和美观度。
双曲铝单板的制作过程中,采用高强度铝合金材料,可以有效增强其质量和耐用性。由于金属铝板具备极好的塑性, 可以按照各种曲率进行设计加工 ,满足施工方个性化的施工要求。
同时,双曲铝单板的表面还进行了特殊处理,使其具有   防火、防水、防腐   等多重安全保障措施。   再实际应用中,双曲铝单板可以广泛用于建筑的外墙、天花板、隔断等装饰和结构方面,因其高质量、环保、耐用等特点受到广泛关注与青睐。
常见的铝单板一般都是平面的,而造型铝单板是分为很多种的单曲面、双曲面。
而单曲面和双曲面的区别是:   ①、单曲面单板质量轻、刚性强。能够打造一个多层次的空间,而且可以设计多种颜色应用在更多的建筑上。②、双曲面单板是采用内部结构防水,并进行密封处理,从而更大程度的保障了其优秀的防水性能。其次,双曲面单板的制作难度比较大,对机器的精准度与技术工人要求比较高。
02.
双曲铝单板的规格
双曲铝单板是指异于常规铝单板的造型板,它是根据设计需要将常规铝单板经过多次机器折弯、拉伸、人工打磨形成形状不一、造型各异的铝单板。
双曲铝单板制作工艺复杂,技术要求高,造价也较常规的高。但是造型形态各异,色彩丰富靓丽的它满足了建筑设计的需要,打造出的建筑设计风格,能尽显设计师与众不同的设计风格和建筑理念。 通常双曲铝单板薄厚有1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm等规格型号。
03.
双曲铝单板的特点
①、高强度
强度高,且由于开口处采用焊接工艺,大大提高了铝板的钢度,确保了幕墙的抗风、防震、防雨水渗漏、防空气渗透、防雷、抗冲击效果。铝单板可加工成不同规格的平板、双曲面板、异形板待各种复杂形状,钣金成形后,经过表面处理,可进行氟碳喷涂、丙稀酸喷涂及粉末喷涂,色彩可任意选定,经常用于室内外装饰。
②、色彩丰富,装饰效果好
根据用户的需求,可加工成各种几何图形,可喷涂各种颜色,而且是采用喷涂技术及设备使得喷涂均匀、附着力强。
③、高清洁性
其表面灰尘根本不能依附,所以不用清洗加之采用离子和水接触面张力技术,所以有很好的自洁性。
④、耐侯性高
有效地抵抗酸雨、空气污染及紫外光的侵蚀,保障10年、不剥落、不粉化。
⑤、重量轻、刚性好
⑥、安装方便、快捷
铝单板在工厂根据客户图纸任意加工成型,现场安装即可。
04.
双曲铝单板的施工工艺
①、钣金加工
主要针对双曲铝单板的外观,尺寸等“大方向”的加工,加工过程主要是针对双曲铝单板的外观,尺寸等的加工。
②、裁剪外形
用裁剪、折边、弯弧、焊接、打磨等工序,把铝单板加工成施工所需的外形和尺寸。
③、喷涂工艺
喷涂就是在加工好的铝板上喷涂油漆,喷涂分为人工喷涂和机器喷涂。机器喷涂一般只适合规矩的平板,但使用的较少,人工喷涂是大小、颜色都可以任意选择,喷涂前需要对双曲面铝单板板进行清洁,已达到最好的效果。
05.
双曲铝单板的应用案例
A.
金昌 · 烟波星鹭
地点:绍兴 / 设计: 零壹城市建筑事务所
在外立面尚处于真石漆的时代,金昌率先将铝板外立面引入绍兴。由双曲铝板定制的外悬飞檐,犹如白鹭双翼幻化而成,演绎出烟波星鹭“Soft Power柔和的力量感”。
从铝锭、平板、开料到后期焊接、加筋组装、喷涂、包装成品,唯有历经专业技术工人操作的16道工序,一块双曲铝板成品方才成型。其中仅“喷涂”这一项工序,还另需经过16道高标准程序 。特殊的氟碳喷涂技术,更以优异的抗褪色性、抗起霜性,实现顶豪外立面的历久弥新。
B.
金昌 · 烟波 飞 鹭
创新的挑空出檐,直接将金昌曲线从二维拉升至三维,展现出强烈的艺术张力。为轻盈的建筑增添了一份立体感与力量感,同时墅境洋房大胆采用香槟金色调,高端质感不彰自显。
厂家定制的整块大面积双层中空LOW-E玻璃,单块面积远超市场标准,意味着对玻璃尺寸、厚度、运输和安装的多重挑战,以及成本的数倍投入;出檐铝板,更是经过了从材质对比到形式搭配再到厂家定制、工艺工法等多重繁复细节的考量。
C.
旭辉甜甜圈幼儿园
地点: 合肥  / 设计:   天华建筑创作工作室
通过白色铝板在表面的流动和扭转,建筑立面在观感上显得流畅且富有韵律。木纹转印的铝板作为衬托,为建筑进一步增添了温暖和细腻的氛围。双曲铝板在深化过程中做了充分的优化,以此实现了模块化的加工和建筑表现力之间的平衡。
D.
南京金地威新 ? 雨花创新中心
地点:南京 / 设计:  成执设计
设计采用了相对简洁的手法来做立面整体的统筹与演绎,由香槟金色铝板和玻璃幕墙组成的建筑立面通透感强,简约大气,铝板转折变化丰富了人的视觉体验,经过缜密推敲表现出的设计感使简洁与精致并不相悖。
E.
BEEAH集团新总部
地点: 阿联酋  / 设计:     Zaha Hadid Architects
  • 脚步1
    脚步1 沙发
    图文并茂,对双曲面铝单板介绍的工艺介绍的非常详细,学习之处非常多,感谢楼主分享!
    2023-05-10 09:37:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
网红乳胶漆,我踩坑了!
乳胶漆,是装修性价比之王,应该没人有意见吧?   毕竟   它便宜大桶、环保、可选择颜色多! 但是,有网友表示,刷乳胶漆也能翻车?! ●选的颜色和自己家风格根本不搭! ●网上看的颜色与实际上墙色差太大。 ●还有,根本不知道怎么选择! ... 乳胶漆选色,飞墨君怎么能不出个攻略呢?走起!
