C-GIS一次系统 是母线侧隔离、接地三工位开关 + 真空断路器的方式,如下图 GB/T3906-2020 《 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》开关设备运行连续性定义的一次单线图形式。
国家电网公司《 12 千伏环网柜 ( 箱 ) 准化设计方案 ( 2022 版 ) 》明确定义,对于断路器柜也是采用母线侧隔离、接地三工位开关方式。
对于接地开关位置主要考虑以下因素
1 、安全因素
电力安全规程规定,接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有断路器或熔断器,若由于设备原因,接地开关与检修设备之间连有断路器,在接地开关与断路器合上后,应有保证断路器不会分闸的措施。因此,对于下三工位隔离来说,开关在断路器的出线侧,接地开关与被接地出线电缆直接相连,满足接地线、接地开关与检修设备之间不得连有断路器或熔断器的要求。而对于上三工位隔离来说,开关在断路器的母线侧,接地开关与被接地出线电缆之间连接有真空断路器,并非直接连接,不满足要求,需要接地开关与检修设备之间连有断路器,在接地开关和断路器合闸后,应有保证 断路器不会分闸的措施,如断开分闸回路或阻挡机械意外跳闸。
关于机械联锁, GB/T3906 6.13 联锁装置规定如下:
标准规定了隔离开关和断路器之间必须有机械联锁,只有断路器分闸,才能分合隔离开关;只有隔离开关在合闸位置,才能分合断路器; 接地开关和隔离开关需要有联锁装置, 并没有定义 接地开关和固定式断路器之间需要联锁 。
同样标准定义了 C-GIS 这种通过主开关(断路器)合接地:
如果回路通过与接地开关串联的主开关装置(断路器、负荷开关或接触器)接地,则接地开关应与主开关装置联锁,且应 采取措施以防主开关装置意外分闸 ,例如通过断开脱扣回路或阻塞机械脱扣。
国家电网公司《 12 千伏环网柜 ( 箱 ) 准化设计方案 ( 2022 版 ) 》也对此项联锁要求进行了规定。
2 、接地开关的关合能力
对于接地开关需要满足关合能力,一般是 E1 级 2 次或 E2 级 5 次关合,对于三工位在出线侧的,需要接地开关具有一定的合闸速度,以克服预计穿时产生的电弧烧蚀, SF6 具有较强的绝缘性能和灭弧能力,因此接地开关隔离断口距离小,合闸,预击穿距离短,烧蚀时间少,因此容易通过试验,对于环保气体开关柜则难度很大,由于环保气体绝缘能力差,必须适当加大断口电气间隙,因此击穿时间长,烧蚀会严重,需要加大合闸速度,才能通过试验。
而对于三工位在母线侧的,可以缓慢的合接地开关,然后合断路器实现短路关合,这样关合次数可以很多。
根据 GB/T3906-2020 ,接地功能可以有主开关装置和 E0 级接地开关,并规定了具体试验要求。
3 、应用考虑
CGIS 设计,都是采用母线侧三工位,特别是双母线系统,双三工位隔离 / 接地开关安装在母线侧,根据情况在两组母线中转换,断路器在三工位隔离下端,,接地通过真空断路器实现,电缆接地先将断路器分闸,再将三工位开关转换到接地位置,再合真空断路器实现出线电缆的接地。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
数字万用表这四种方法太巧秒了1、判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
