土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 某连体桁架施工模拟及抗连续倒塌分析简述
某连体桁架施工模拟及抗连续倒塌分析简述
发布于:2023-05-10 08:43:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
连体结构的超限专项分析中一般包含:舒适度分析,楼板应力分析(各工况下的剪应力及拉应力),施工模拟(与一次性加载进行对比),抗连续倒塌分析及节点有限元分析,对于常规构造比较简单的节点,可仅补充构造详图(浙江省内)。
本次简要记录一下超限专项分析中的部分内容,施工模拟计算采用Midas Gen,抗连续倒塌分析采用Open Sausg(也可以用midas,主要是懒得输钢筋)。
一、整体结构
二、施工模拟
2.1主要步骤
①塔楼逐层施工至屋顶;
②连接体主受力构件提升并安装;
③连接体次受力构件安装;
④上弦楼板浇筑
⑤下弦楼板浇筑(减少下弦楼板拉应力)
⑥附加荷载(屋顶花园覆土等)
2.2各阶段桁架构件应力
主受力构件完成时构件应力(最大24.2Mpa)
次受力构件完成时构件应力(最大26.2Mpa)
连体顶层楼板完成时构件应力( 最大 98.6Mpa)
连体底层楼板完成时构件应力( 最大 201.3Mpa)
屋顶花园完成时构件应力( 最大 229.6Mpa)
考虑施工模拟时桁架应力(标准组合)
一次性加载时桁架应力(标准组合)
考虑施工模拟下连体楼板应力
一次性加载下连体楼板应力
2.3加强措施
楼板下弦根据应力附加板钢筋(防止楼板拉裂),验算下弦钢梁栓钉抗剪承载力(防止栓钉剪断),补充零板厚下桁架应力(防止楼板破坏导致桁架承载力不足)。
三、抗连续倒塌分析
3.1参考依据
主要参考规范及对应条文,在   一个小框架的抗连续倒塌分析   中已阐述。
3.2主要过程
等效力模型(标准组合)
说明:
①节点采用刚接,但弯矩比轴力小2个数量级,所以可以忽略。
②忽略斜腹杆上端的拉力对主体结构的影响(实际上影响确实也不大)。
③不要留一部分斜腹杆,然后在端部输荷载,会报错。
初始变形(与带斜腹杆模型基本一致) 施加反向节点动力荷载
荷载时程曲线
说明:通过调整Fx与Fz大小,进而采用同一条加载曲线(动力荷载函数),不要通过Fx与Fz均采用单位荷载,施加不同加载曲线的方式,会报错。
最终桁架钢材塑性发展程度(塑性应变/屈服应变)
说明:塑性应变大概是1.25倍屈服应变,参考《建筑结构抗倒塌设计标准》附录A,整体性能评价如下:
整体性能评价
节点位移时程曲线
说明:位移趋于稳定,结构未发生连续倒塌
四、总结
在   一个小框架的抗连续倒塌分析   一问中,对比发现ssg与midas在节点位移上比较接近,后续查看ssg技术手册发现,ssg楼板虽采用分层壳,但仅考虑单层钢筋层,轴向即平面内为弹塑性,平面外为弹性,在小框架模型中,楼板轴向塑性发展程度较低,所以两者计算接近,本例中为减少楼板有利作用,将桁架弦杆附近楼板删除进行计算,不用担心丢荷载,pkpm或yjk导入ssg的模型,荷载已传递给周边梁,无板上荷载, 忽略 楼板自重的影响。
全部回复(3 )
  • yl青云
    yl青云 沙发
    土木工程真好
    2023-06-11 17:42:11
  • yl青云
    yl青云 板凳
    土木工程真好
    2023-06-11 17:42:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
深圳市文化馆新馆项目钢结构首吊成功
2023年5月9日上午,伴随着地下室首节钢柱平缓起吊,经过迅速调整柱脚准确就位,由宝冶钢构参建的深圳市文化馆新馆项目钢结构工程首节钢管柱顺利完成吊装,标志着该项目正式进入主体施工的新阶段。     据悉,本次首吊钢管柱安装为地下负二层17/M轴和19/M轴处首节钢管柱,采用高精度全站仪提前测量构件控制点三维坐标,进行全程精度控制,保证构件精准吊装。在钢管柱制造选用上严控质量。确保出厂构件满足设计图纸和规范要求。吊装前后,各项安全措施配备到位,使吊装时施工机械能配合各项施工工艺安全高效推进,做到首次吊装一次到位。
