土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器的清灰方式
布袋除尘器的清灰方式
发布于:2023-05-10 07:51:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器的清灰方式
布袋除尘器是一种应用很广泛的除尘设备,可以清除各类工业粉尘,除尘效率也比较高,使用袋式除尘器的过程中,要注意定期清灰,以免影响除尘设备的使用效果,一般袋式除尘器使用的清灰方式有以下几种:
1.人工敲打
利用人工来拍打布袋除尘器每个滤袋掉落粉尘,以清除滤袋上的积灰。这种清灰方式虽然比较简单方便,但是浪费人力和时间成本,而且还容易振动不均,造成滤袋的损坏,已经开始被慢慢淘汰了。
2. 脉冲喷吹清灰
固定滤袋用的多孔板(花板)设在箱体的上部,在每排滤袋的上方有一喷吹管,喷吹管上对着每一滤袋的中心开一压气暖射孔(嘴),喷吹管的另一端与脉冲阀,控制阀等组成的脉冲控制系统及压缩空气储气罐相连接,根据规定的时间或阻力值。按自动控制程序进行脉冲喷吹清灰。脉冲清灰作用较强,清灰效果较好,但脉冲喷吹装置需要压缩空气作能源,在寒冷地带因压缩空气中的水汽容易凝结而影响喷吹效果,故不宜放在室外应采取相应技术措施防止结露或冻结。
3.振动清灰
利用机械装置进行振打或者是摇动,使得在设备中的滤袋产生振动,从而导致灰尘的掉落,通常情况下都是在顶部上施加振动,使得滤袋出现或水平或垂直方向的振动,当然也可以是两个方向同时振动。这种清灰方式操作简单,也比较可靠,但清灰的效果不是很强,更加的适合用在纺织布滤袋。
4.反吹清灰
工业除尘设备也经常会反吹清灰方式,也可以叫做反吹气流,这个方式经常使用的是分室工作制度,然后通过阀门自动调节对每个分室里面的气流进行反回流动。更为经常作用于内滤式,产生的巨大振动可以让粉尘脱落。这种方式的清灰效果也并不是很好,甚至比振动清灰方式还要弱,但对滤布的损伤作用也要小很多,因此在清理玻璃纤维滤布上的粉尘的时候可以多采用这种方式。
5. 反吹振动联合清灰
反吹振动联合清灰方式指仅用反吹清灰方式不能充分清落灰尘时,再加上微弱振动的联合清灰方式,高温玻璃纤维滤袋实际上多采用这种联合清灰方式。
6. 气箱脉冲清灰
这种清灰方式把滤袋分成若干个,然后位于滤袋上面的净气箱里面进行分割成为多个分室,在实际清灰的时候是根据每个空间的顺序逐个进行的,同时对排气口阀门进行关闭,然后从另外一侧向分室上部喷射脉冲气流,进入到各个的分室里面,最后再根据脉冲进行清灰。
7. 气环反吹清灰
气环反吹是在圆型滤袋的外侧考虑带子的表面上多设置一个中空带缝的圆环,这个圆环并不是固定的,可以上下方向的进行运动,同时和高压风机管道相互连接,通过圆环向内部喷射出高速度的气体,然后将存积在滤袋周围的粉尘全部都清除干净。工业除尘设备中的气环反吹由于结构比较复杂,而且容易对滤袋造成损伤,所以在实际操作中使用次数较少。
8. 脉冲反吹清灰
脉冲反吹清灰方式是对前述反吹清灰方式的反向气流给与脉动动作的清灰方式,它具有较强的清灰作用,但要有能产生脉动作用的机械构造。由于清灰作用较强,如采取部分滤袋逐次清灰时,则不需要分室结构形式。
9. 声波清灰
这种清灰方式主要采用的是用声波清灰器,使除尘布袋产生振动而达到清灰的目的。这种清灰方式功耗小,对除尘设备的损耗也比较小,缺点是成本较高。
布袋除尘器系统案例
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器清灰方式的总结和说明,推荐给大家
    2024-05-09 06:32:09
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
别了,垃圾焚烧“黄金十年”!
  这十年,于垃圾焚烧发电行业而言,是最好也是最坏的时代,是希望之春也是萧瑟“寒冬”。 一方面,在原生垃圾“零填埋”政策方向下,凭借着占地小、减量化突出又兼具发电治污双重效益的垃圾焚烧工艺,备受行业主管部门“青睐”,出台了一系列利好政策推动其高速发展。在十二五、十三五期间,我国垃圾焚烧发电行业迎来黄金发展期,投运、已建、在建垃圾焚烧发电设施创历史新高。
