AgilentN5230A/AgilentN5230A是德网络分析仪
产品介绍
是德(原安捷伦)的PNA-L向量网络分析仪是PNA系列网络分析仪平台的一员,专为您的通用网络分析需求而设计。它的各种先进的功能,可协助您迅速、容易且准确地完成工作。
PNA-L采用与PNA相同的轫体,但在价格与效能间提供了更佳的平衡。从WLAN组件到航空与国防等工业的制造和研发应用,PNA-L都展现出理想的效率与弹性。
N5230A PNA-L网络分析仪主要技术指标:
在20 GHz时达108 dB的动态范围
在1 kHz的IFBW下轨迹噪声<0.006 dB
量测速度<9 ?sec/point
32个量测频道,每个频道最多16,001个点
支持TRM/LRM校验,以达到最准确的晶圆上、接上夹具与波导量测
强大且整合的说明系统提供了操作与功能的详细解说
提供频率选件:300 kHz to 20 GHz,或10 MHz to 50 GHz!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防用电设备供配电系统一、供配电系统的设置检查 (1)配电装置检查 消防用电设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,应急电源配电装置要与主电源配电装量分开设置。如果由于地域所限。无法分开设置而需要并列布置时,其分界处要设置防火隔断。 (2)启动装置检查 当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后30s内供电;当消防用电负荷为二级且采用自动启动方式有困难时,可采用手动启动装置。
