土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理专用术语
水处理专用术语
发布于:2023-05-09 14:03:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       我们进行水处理的方式已经有相当多年历史,物理方法包括利用各种孔径大小不同的滤材,利用吸附或阻隔方式,将水中的杂质排除在外,吸附方式中较重要者为以活性炭进行吸附,阻隔方法则是将水通过滤材,让体积较大的杂质无法通过,进而获得较为干净的水。另外,物理方法也包括沉淀法,就是让比重较小的杂质浮于水面捞出,或是比重较大的杂质沉淀于下,进而取得。化学方法则是利用各种化学药品将水中杂质转化为对人体伤害较小的物质,或是将杂质集中,历史最久的化学处理方法应该可以算是用明矾加入水中,水中杂质集合后,体积变大,便可用过滤法,将杂质去除。
1、膨胀率:
       滤层的膨胀率是指滤层在一定的反洗强度下发生体积膨胀,体积膨胀后增加的体积与体积膨胀前的比值,一般滤层的膨胀率为40%-50%为宜,当水温升高,过滤介质的粘度和密度下降时,则必须用更大的反洗强度,才能使滤层达到同样的膨胀率。
2、反洗强度:
       反洗强度是指在每平米过滤面积上,单位时间内所用去的冲冼介质(通常为水或压缩空气)的量,单位是L/m2·S。
3、截污能力:
       滤层的截污能力又称泥渣容量。指单位体积滤层所能除去悬浮物的量。
4、回收率:
       可以回收使用的水量占进入反渗透装置处理的水量的百分比叫回收率。用下列公式计算回收率:
       回收率(%)=产品水流量/原水流量×100
       注:原水流量等于产品水流量加上废水(浓缩水)流量, 两者很容易测量。例如, 如果产品水流量是每分钟0.4加仑,浓水流量是3.60Gpm,应这样计算:
       回收率(%)=×100=10%
       反渗透膜的除盐量与原水的TDS浓度成正比,而与使用压力无关。然而纯水产量与膜的使用压力成正比。增加操作压力会增加水的产量而不影响除盐量。因此使用压力愈高意味着水质愈好、产水量愈多。可以考虑采用高回收率下运行来降低系统的运行成本。
5、除盐率:
       被膜除去的TDS量称除盐率, 用百分数表示,99%的除盐率意味着水中可溶性固体的99%被膜除去。用下面公式计算除盐率:
       除盐率(%)=(原水的TDS-产品水的TDS)/原水的TDS×100
       上式原水TDS是指进入滤筒的水中总溶解性固体的含水量,产品水TDS是指清洁水总溶解性固体的含水量。例如,原水TDS是35000ppm,产品水TDS是350ppm
       除盐率(%)=(35000-350)/35000×100=99%
全部回复(3 )
  • cof1683790810423
    水处理的基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-11 17:16:11
  • 白云也悠悠
    不错,值得学习
    2023-05-11 07:30:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高氨氮废水前期硝化系统崩溃的原因
