土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处
发布于:2023-05-09 13:48:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处?
为了满足不同地区、不同国家的安全用电需求,接地电阻器被生产和设计成具有相应的规格和特性。出口接地电阻柜与国内用接地电阻柜,在设计和生产方面存在一些不同之处。
首先,出口接地电阻柜通常需要通过国家出口质量管理认证,包括ISO9001,CE,CCC,UL等认证,以确保其符合目的地国家的相关标准和法规。相比之下,国内用接地电阻柜的认证标准相对简单。
其次,出口接地电阻柜可能需要满足目的地国家的特殊需求。例如,一些国家的电源标准不同,需要使用不同的电流和电压。还有一些国家的环境和气候条件可能与中国不同,因此出口接地电阻柜需要相应的改良和优化以适应当地环境。
此外,出口接地电阻柜的标准和规范也可能与中国不同。例如,欧洲标准要求电器产品具有额外的EMC测试(电磁兼容性),对产品的设计和测试提出了更高的要求。
最后,出口接地电阻柜的使用说明书和说明也需要根据不同国家和不同的目标市场进行编写和翻译。这意味着需要对语言、文化、习俗等进行深入研究和了解。
总的来说,出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜在设计和生产方面存在一些不同之处,出口接地电阻柜需要符合不同国家的规范和标准,同时考虑到不同的环境和需求,而国内用接地电阻柜更关注本地市场的需求和标准。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
住宅项目机电点位深化优化
#1 厨房机电点位深化 厨房电气插座点位示例   施工原则:H为插座底边距完成面高度。插座底盒不应跨砖缝,底盒边缘距砖缝不应小于20mm 厨房电气点位深化 1. 油烟机插座、消毒柜插座、温控阀电源、备用插座点位深化   深化要点: ①所有底盒应避开柜体隔板,禁止跨砖缝安装;
