土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 供水排水双法兰限位伸缩接头的实际运用!
供水排水双法兰限位伸缩接头的实际运用!
发布于:2023-05-09 11:31:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰限位伸缩接头具备一定的补偿量,可以根据现场依据管路的情况来调节伸缩接头的补偿量,在应用时不可超出较大的补偿量。伸缩接头是由伸缩管体、法兰盘、旋盖、密封环以及螺栓组合而成,通过螺栓将其构成为一个整体。当伸缩管体进行到伸缩接头的内部时,运用旋盖与密封环在管中产生的密封效果。能够轴向缩小或拉伸,偏移量大,能清理管道因季节变换或所通物质不一样而造成的热胀冷缩地应力。维护机器设备、闸阀、仪表盘及管道。双法兰限位伸缩接头可向四周一切方位偏转移位,处理管道施工时的不一样难题,防止地基沉降导致毁坏。因此双法兰限位伸缩接头的伸缩量大小是非常重要的,一般伸缩接头的生产是根据补偿接头标准《GB/T12465-2007》标准生产完成,对伸缩量有明确的技术参数,不能够随意的更改,如您所需的伸缩量管路补偿接头标准不能够满足要求时就必须采取定制手法,需对伸缩接头的管体本体尺寸重新设计,管体本体的相互关联组合才能造就出伸缩量。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
图文结合说明水管风管安装工程原则与质量通病
#1 管道安装   1)金属管道表面无裂纹、损伤、毛刺、重皮等,塑料管道表面应光滑、平整,无凹陷、杂质、颜色不均。 2)管道穿越结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时,应在墙体两侧采取柔性连接等保护措施。 3)成排管道安装时,直线部分互相平行,曲线部分保持等距。 4)弧形管道安装按建筑结构弧度制作样板,采用机械或千斤顶弯制的方法。 5)并联空调水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不大于60°。
