在安装工程中,支吊架是其中的重要组成部分。
众所周知,支吊架是管道系统中的支撑构件,常用于管道等安装,支吊架的作用可大致分为以下三点:
由于行业的发展,长期以来支架名称也出现了大量衍生和不同的命名组合,并没有明确的对错之分而是使用习惯的不同,下面在此整理列出。
成品支架(支吊架),装配式支架(支吊架),传统支架(支吊架)
承重支架(支吊架),抗震支架(支吊架)
管廊支架,光伏支架,桥架支架,消防支架,电缆支架,光纤支架等
很多支架的名称是更具其用途衍生出来的,由于行业发展和使用需要就习惯性地沿用了大量类似名称:
管廊支架、光伏支架、桥架支架、消防支架、电缆支架、光纤支架等等。
这些支架有的是承重支架的范畴,有的是装配式支架(成品支架),有的使用了抗震支架,但根据用途、使用和专业的不同,也有其特殊工艺和构件,所以亦不能混为一谈。
例如上图,所用的是支架是装配式支架,也就是成品支架,而支架的性质是承重支架,但支架的用途是用于消防管道、电缆桥架、通风管道等。
此时我们就不能简单地称之为消防支架或者桥架支架,这样的系统就应该是装配式支架系统,是综合支架系统,抗震支架的应用也有类似情况。
我们发现很多企业客户对装配式建筑机电支架系统中的概念混淆不清,即便是装配式建筑的从业者,甚至在支架行业从业多年的也不是很清楚。这个现象在行业里很普遍,虽然装配式建筑的概念已经深入人心,但装配式支架的概念普及程度还不高。
非成品支架即我们平常所说的支吊架传统做法,也是一直以来行业的普遍做法,目前建筑工程中仍然在大量沿用这种做法。非成品,即生产出来的支架不是完整的、即可使用的产品。
由于只是对钢材的粗加工,传统做法需要在工地现场对钢材进行二次加工:剪断、焊接、冲孔,最后才能安装。由于非模块化设计,支吊架不可调节,剪断焊接等工序会造成安装时的误差,我们时常会看见传统支吊架的丝杆是弯曲的,有些甚至弯曲程度极大,这将造成安全隐患。其次,现场焊接支吊架的要求是非常严格的,大部分工地是达不到要求的,这也影响到了支吊架的受力强度。再者,非成品支架需要耗费大量的人力物力和施工时间,造成了工程效率低下。
成品支架即生产出来的支架已经是完整的产品,在施工现场无需焊接或打孔即可直接安装使用,部分情况下需要简单的切割。成品支架的产品已经完成冲孔,并且都是模数化设计,在现场可灵活调节,用塑翼螺母可实现微调。
国外的成品支架市场已经比较成熟,他们将成品支架(中国普遍的定义)称为“Modular Support”,直译为装配式支撑或模数化支架。国外的装配式支架不光是在建筑领域有这广泛的运用,因其安装方便灵活,在航运、市政、石油、化工等领域均已成熟运用。成品支架与装配式支架是一样的概念,装配式支架是更好的一种诠释。
上面已经解释过,成品支架是完整即可安装的支架产品,所以不管是抗震支架,承重支架还是管廊支架,消防支架, 只要满足“完整即可安装的支架产品”这个条件,他们就都属于“成品支架”。
从广义上说,抗震、承重、管廊等支架都有非成品的传统做法,尤其是承重支架和管廊支架,二者大部分还是以传统做法在施工;而抗震支架目前绝大部分都是以成品的方式在做,即成品到工地即可安装,可以与传统的支吊架适配。这就是为什么很多从业人员会把抗震支架和成品支架混淆的原因。
在装配式建筑的框架内,我们通常讨论的抗震、承重、管廊等支架就是属于成品支架的范畴,即装配式支架。
成品支吊架是直接生产出定型槽钢以及各种连接件,然后交由施工人员进行现场装配的支吊架系统,用于悬吊与支撑设备、管线等设施的辅助系统,其所有构件都是在工厂预制生产,施工现场直接安装施工。
国家标准GB/T 38053-2019装配式支吊架通用技术要求于2020年9月1号正式实施。
抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。抗震支吊架(示例图):
根据功能用途,抗震支吊架可分为以下这几种类型:
抗震支吊架由成品槽钢、管束、配件三种系统按照设计样式组合到一起的支撑结构,所有连接件与槽钢可以实现拼装构件的刚性配合、连接无位移、精确定位,因此,在实际安装时,抗震支架的安装比起传统支架的安装要简便。
检测标准:
免费8人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
万用表使用口诀,绝对干货!万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是我们电工常用的工具。 1、测量先看挡,不看不测量 每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。2、测量不拨挡,测完拨空挡:
只看楼主 我来说两句抢地板抗震成品支架安装是便捷,不知价钱如何
很好的资料!值得学习!谢谢楼主的无私分享!!!
