土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的施工技术要点
高层钢结构的施工技术要点
发布于:2023-05-09 10:05:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、现场检测材料
将材料运至施工现场以前,应对材料进行统一检测,从而保证材料可以满足高层钢结构的施工要求。在材料及焊接用料的时候应严格按照设计图纸及施工工艺要求来选择合适的材料,同时还要出示材料质量检验证书等相关证明,进而保障材料的质量等级能与国家建筑施工标准相符。若是在高层钢结构施工过程中更换材料,则应与设计单位进行协商。由于高层钢结构所需材料数量较多,所以,应根据材料的规格、型号和使用时间进行分类摆放,并且交由施工管理部门进行统一管理,还应做好防雨、防雪、防潮等措施。
二、预制模板的技术
由于高层钢结构具有较高的施工技术应用特点及繁琐的结构特点,所以,在高层钢结构施工过程中既要关注施工技术是否到位,还要时刻重视施工工期的有效性,可以说,施工工期对于高层钢结构的整体施工品质与成效具有非常重要的影响。一般情况下,可以使用爬模法或者滑模法来控制、编排施工工期,以此来加快施工进度。而对于高层钢结构而言,由于预制模板技术具有高度的机械化与良好的结构整体性,所以对科学管理施工工期及施工质量具有极大的帮助。此外,预制模板的技术还能够大大节约施工成本,增加总体利润收益。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
公租房领域的装配式装修实践
公租房领域的装配式装修实践
