土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 人防建筑工程
人防建筑工程
发布于:2023-05-09 09:58:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
人防工程
第一部分
人防工程施工注意问题
人防工程质量方面的特殊要求及施工中应注意的问题
1.人防工程底板下面的垫层采用砼标号不应低于C15;
2.水平施工缝必须高出底板上表面500mm,而不是300mm;
3.平战转换的出入口、通风口处的封堵框一定要与工程主体同步施工,不允许遗漏;
4.防毒通道或密闭通道处应预埋设备专业的短管,应逐个检查,不准少埋,不准后凿;
5.外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙处不允许使用带PVC套管的对拉螺杆;
6.拉结筋是人防工程双面配筋的钢筋砼板、墙体必须设置的,其间距≤500,呈梅花形布置,除设计图纸要求不设之外,不得随意漏放;
7.洗消间、防毒通道等染毒的地方,为便于洗消彻底,不应设突出墙面的踢脚、墙裙,墙面、顶面和地面要平整光滑;
8.密闭通道、防毒通道处不应粉刷;
9.止水钢板连接处应焊接牢固;
第二部分
人防工程结构特点
人 防工程结构既要满足作为上部建筑基础的要求,又要满足战时作为防护结构的要求。防空地下室常用梁板结构、板柱结构以及箱型结构等。
1、底板、基础
一般情况下,底板由平时工况控制配筋。
在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋上面.底板中板梁式结构的梁筋与板筋的位置关系:上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿过。
2、人防墙体
人防墙体主要承受水平向的爆炸荷载作用,设计模型一般为单向板,下端固端,上端视顶板刚度来固端或简支。因人防墙体一般作为单独构件拿出来计算的,所以在进行结构设计时注意与周边构件的弯矩协调,加强了节点构造钢筋,以免因设计控制标准不一致而导致结构的局部先行破坏,失去整个防护建筑的作用,所以我们施工时多注意节点构造钢筋要求。
3、人防顶板
人防顶板是人防工程的重要受力构件,主要承受人防竖向荷载及提供必要的侧向刚度,人防地下室顶板一般采用梁板式和无梁楼盖两种结构形式。
END
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
南京499.8米超高层首根巨型结构拱结构巨柱钢骨吊装
此次钢结构吊装使用的XGC型1000t-15000tm(A)履带起重机,刷新了集团超大型起重机械设备使用记录。 此次±0.00段塔楼外框巨型结构拱结构巨柱钢骨,本体由厚度为50毫米、60毫米,材质为Q390GJC、Q345GJC的钢板焊接组成,总计8组型钢组合柱,标高从-3.2米-8.5米,高度为11.7米,单组重约120吨,总净重约960吨。
