土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 一篇文章教你如何正确规避墙体拆除风险!
一篇文章教你如何正确规避墙体拆除风险!
发布于:2023-05-09 09:57:09 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
最近私拆承重墙导致墙体开裂又上了新闻! 这次事情发生在哈尔滨。业主装修私拆承重墙,导致整栋楼出现墙体开裂,整个事件损失高达1.6亿!
这户业主以及包工头不仅要承担赔偿责任,还要牢底坐穿! 那么这件事情给设计师带来怎样的警示?承重墙到底改如何正确拆改?
1.什么是承重墙
在了解承重墙之前, 先来了解一下房屋建筑是如何构建的,比如一栋两层楼的小房,先打好地基,然后架设地梁和钢筋,在此基础上浇筑混凝土,然后再搭建第二层楼的楼板和墙体。
一般情况下,砖混结构的房屋, 除了卫生间和厨房的墙体以外,几乎所有的墙体都是承重墙, 但是框架结构的房屋内,不一定全是承重墙,
记住,在室内空间中,凡是120-150mm的墙都不是承重墙,凡是200mm以上的墙全部都是承重墙
 剪力墙=承重墙 ?
什么是剪力墙呢?
剪力墙就是用来承受水平方向压力, 说通俗一点就是防震,剪力墙有两种形式,分别是平面剪力墙和筒体剪力墙,平面剪力墙一般用于高层住宅,而筒体剪力墙一般用于高层或者超高层的写字楼。
承重墙和剪力墙有什么区别呢?
承重墙是承载上方楼层重量的核心墙体, 万万不能拆除整改的,而且主要是承受上方建筑传来的压力,但是无法承受水平方向的冲击力,也就是不抗震,
而剪力墙是可以作为承重墙也可以作为非承重墙,但是它的垂直方向承重性比较差,但是能承受水平的冲击力。
2.拆错承重墙的后果及严重性
承重墙对于建筑空间来说实在是太重要了,它主要承受来自上方楼层的重量压力,承重墙的布置以及尺度等等,在房屋建筑工程的时候就已经经过专业科学的计算,以保证其有正常的抗震和抗压能力,保障建筑空间的整体安全性能
在室内空间中,墙体主要分为从承重墙和非承重墙,非承重墙主要起到分割空间的作用,前提是有承重墙保证其承重支撑,如果一旦承重墙被拆除或者被修改,非承重墙是没法能承载上方整体楼层的压力的。
拆除承重墙的后果
整体建筑的结构损坏,因而影响到建筑物的使用年限,严重的导致整个建筑的墙体开裂,变形和倒塌,对于装修单位和业主个人来说,面临的便是牢狱之灾和高额罚款赔偿
3.承重墙应该如何拆改
并不是所有的承重墙都是不能拆的,有的承重墙在经过专业的计算和科学处理是可以拆改的,
如果确定了哪一部分的承重墙是一定要拆的,先去住建委等相关部门报备,取得相关部门批准后,要找到有甲级资质的设计院,出具承重墙拆除后修复和加固的合理方案
另外要找到有结构补墙加固资质的施工单位,进行承重墙的修复加固的施工,施工程序全部结束后,需要专门的部门单位来进行质量安全检验,整个流程耗时长,费用极高。
通常常用的承重墙拆改的方法,只有一种就是 承重墙改梁加固
所谓的承重墙改梁加固,在建筑力学当中,就是负荷载体转移的概念,将原本承重墙所承受的荷载,转移到钢管支撑完成横梁浇筑施工的工作,
然后新建构的横梁代替原本砖结构,或者钢筋混凝土结构的承重墙体,来承载上方建筑的重量负荷。
承重墙改梁具体做法如下:
1 )计算横梁截面尺寸和配筋
计算和确定横梁的截面尺寸以及配筋长度,具体要根据要拆除的承重墙墙体的长度,还有其上方承受的全部的荷载,统统相累加得到总和便能确定。
2 )架设支撑稳定受力平衡
拆除承重墙的过程风险性是很大的,因此要做好受力平衡和结构稳定性的保护,通常的做法都是在,即将拆除的墙体两端设置钢管进行支撑,
同时结合横梁以及下面加固的垫板和钢筋,牢牢地支撑着原本承重墙上的楼板承重荷载,使用这种代替支撑的方式,维持原本结构的稳定性能和受力平衡
3 )拆除承重墙
确定第二步架设好的代替支撑是否平衡和牢固,是否达到安全稳定的规范要求, 确定无误后,方可拆除承重墙,拆除墙体也不是随便拆
一定要按照所计算的横梁横侧面的尺寸, 以及支撑的尺寸作为尺寸依据参考,最后再拆除横梁下方的承重墙体,与此同时,还要注意不断的清理混凝土的碎末等杂物,避免混凝土坠至接缝的区域位置。
4 )免去梁底部模板
将原本横梁的底部模板拿掉, 用砌体在其上方增设断绝层作为底部模板,还要拆掉梁上的钢筋,在其侧边支设模板,对于侧边模板的工艺要求是必须要非常稳定坚固,符合横梁侧面的尺度要求和施工安全的规范标准
5 ) 浇灌混凝土
在楼板上开一个小孔,是用来浇灌混凝土的开口孔,并且通过这个开口孔,往横梁里面浇混凝土,那么该如何判断这个横梁的混凝土是否已经灌满呢,在横梁上有很多的开口孔,随便从哪一端开始,然后正常依次序浇筑
浇完第一个开口孔以后,再浇第二个,直到第一个孔开始有混凝土漫溢出来为止,后面的开口孔以此类推,直到整个横梁全部灌满就可以了,后等待混凝土自然晾干即可成型,至此,承重墙改梁的工程就全部完成了。
以上拆除承重墙的项目工程必须由取得相关资质的施工单位,并且经过相关部门批准批准才可进行施工。
关于本文的小结
对于承重墙是否拆除,无论是业主或者是设计师,心中自然是有一把称,除非是特别有必要拆除,那么业主甘愿花费大量时间、大量的精力和金钱来拆除承重墙
那么必须得按照相关的规范和流程来进行,私自违规拆除承重墙,等待的只有牢底坐穿和倾家荡产的赔偿,对自己和对他人都是一种极不负责任的行为。
  • 会唱歌的保温杯
    码住收藏了,承重墙真的不能随便拆!
    2023-05-09 17:03:09
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
强弱电箱预制混凝土配块模具研制
强弱电箱预制混凝土配块模具研制
