土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ PVC吊顶安装施工怎么做?
PVC吊顶安装施工怎么做?
发布于:2023-05-09 09:55:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
PVC吊顶主要是指PVC扣板吊顶,即以PVC板材为饰面材料。
PVC是以聚氯乙烯树脂为基料,加入一定量抗老化剂、改性剂等助剂,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而制成的。
部分材料示例△
材质轻、安装简便、防水防潮防蛀虫、表面的花色图案变化多的优点,且耐污染、好清洗、隔音、隔热,特别是新工艺中加入阻燃材料,使其能够离火即灭,使用更为安全。
与金属材质吊顶板相比,缺点是使用寿命相对较短。
接下来重点介绍一下PVC板吊顶材料的安装施工工艺。
PVC吊顶施工准备
1、材料准备
轻钢龙骨、配件、吊杆、膨胀螺栓、PVC板材等,进场检验合格且是否有出厂合格证及材料质量证明。
2、机具准备
型材切割机、电动曲线锯、手电钻、电锤、自攻螺钉钻、手提电动砂纸机等。
3、作业条件
1)在所要吊顶的范围内,机电安装均已施工完毕,各种管线均已试压合格,且已经过隐蔽验收;
2)已确定灯位、通风口及各种照明孔口的位置。顶棚罩面板安装前,应作完墙地、湿作业工程项目。搭好顶棚施工操作平台架子;
3)轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。
PVC吊顶施工工艺
1、工艺流程
基层清理→弹线→安装吊筋→安装主龙骨→安装边龙骨→弱电、综合布线敷设→隐蔽检查→安装次龙骨及PVC板面→成品保护→分项验收
2、工艺步骤
① 弹线:根据吊顶设计标高弹吊顶线作为安装的标准线;
② 安装吊筋:根据施工图纸要求确定吊筋的位置,安装吊筋预埋件(角铁),刷防锈漆,吊杆采用直径为Φ8的钢筋制作,吊点间距 900-1200mm。安装时上端与预埋件焊接,下端套丝后与吊件连接。安装完毕的吊杆端头外露长度不小于 3mm;
③ 安装主龙骨:一般采用UC38龙骨,吊顶主龙骨间距为 900-1000mm。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据要求吊顶起拱1/200,随时检查龙骨的平整度。房间内主龙骨沿灯具的长方向排布,注意避开灯具位置;走廊内主龙骨沿走廊短方向排布。
④ 安装次龙骨:配套次龙骨选用烤漆T型龙骨,间距与板横向规格同,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上;
⑤ 安装边龙骨:采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定,固定间距 200mm;
⑥ 隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可进入下道工序;
⑦ 安装饰面板:9mm 厚PVC饰面板,宽 200mm,使用自攻螺丝螺丝固定于龙骨上,粘贴塑料线脚。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
中建防渗漏原因分析与防水材料讲解
中建防渗漏原因分析与防水材料讲解
