土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 中央空调忽然耗电量过大,快来看看是什么原因?
发布于:2023-05-09 09:33:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
长时间未清洗,过滤网污垢积厚
中央空调如果长时间不清洗,中央空调污垢堆积会越来越严重,不仅影响空调的运行效果,还会降低使用效率,增加空调运行的能耗,增加耗电量。不定期清洗造成的堵塞污染还会导致空调设备和管道传输不良,使空调系统高压运行,导致故障和停机。
此外,过滤网上便会堆积很多螨虫、霉菌和病菌,每次打开空调家里会出现怪味,也容易引发各种呼吸道疾病,对人体健康影响极大。
除了室内机,室外机由于身处风吹日晒的第一线,积聚大量的灰尘和污垢,受污损的情况更是十分普遍。而且灰尘和污垢会使室外机不能充分散热,导致机器能效下降,同时耗电增加。因此,定期清洗中央空调,既可以避免影响人体健康,也能降低维护成本,提高使用效率。
空调过滤器堵塞
由于中央空调耗电量大,空调滤网堵塞会导致制冷、制热效果下降,增加耗电和噪音;同时长时间不清洗滤网会产生臭味,滋生细菌、病毒。因此,建议用户每 1~3 个月检查和清洗一次空调滤网,看是否会产生大量的灰尘、棉绒或其它碎屑。
使用空调时,空间相对开放
在相对封闭的室内,中央空调的制冷 / 制热效果相对出色,能够比较快的进入稳定温度的节能状态。不过如果室内门窗没有关闭,室外空气就会不断地进入室内,干扰室内温度,中央空调需要不断地负荷工作,消耗更多的电能。为保证室内空气质量,可与新风系统搭配使用,或定时开门窗换气,但不可边开空调边开窗。
04
空调使用年限太久
随着中央空调使用年限的增加,如果不经常维护保养,效率会逐渐降低,电量也会日益增加。一般来说,这样的问题会出现在 15~20 年左右的老年中央空调上。因此,为了避免用户频繁的维护费用支出,及时更新将是更好的选择。
  • 诺克萨斯石头人
    很好的资料!值得学习!谢谢楼主的无私分享!!!
    2023-05-09 15:20:09
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
缓冲水箱容量对低环境温度下空气源热泵机组性能的影响
目前低环境温度空气源热泵正在国家政策的推动下大力推广,而缓冲水箱对热泵运行性能有较大影响,因此有必要针对配置不同容量缓冲水箱的热泵系统的实际性能进行研究。本文将针对北方典型地区农村住宅所使用的空气源热泵在性能检测实验室中进行实测研究,从而了解增设不同容量的缓冲水箱及不同运行模式对热水型空气源热泵运行性能的影响。
