1)切割: 切割面应平整、光滑,采用机械钻孔。
2)焊接: 无漏焊、欠焊、裂缝、咬肉等缺陷。
3)防腐: 表面除锈并涂刷一至二道防锈漆。
4)细节: 支架边缘直角部分倒角或打磨圆角,或用塑料件封闭。
门型支架立杆与横担45?角焊接连接、垫木与卡件规格与管道匹配。
生根部位形式、规格统一,弯头处托架与管道中心线一致等。
1)生根固定: 支吊架尽可能固定于梁、柱处,大口径和成排管线等载荷较大的支吊架避免朝天安装膨胀螺栓;根部型钢应规格相同、安装方向一致。
2)根部处理: 机房、室外等可能积水的地方,落地支架根部制作防水台保护。
3)防腐处理: 潮湿场所支吊架螺栓外露丝牙采取防锈措施。
4)承重支架: 设于立管底部及中间部位,必要时通过设计确定。
5)设置部位: 设置在弯头、三通等处,距离螺纹、焊缝接口≮50mm,距离法兰≮150mm、沟槽接头150∽300mm、金属排水管接口100∽150mm处;立管支架设置高度一般为1.2~1.8m,两个以上均匀布置。
6)喷淋管道:
7)风管:
8)虹吸雨水管:
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
