土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 你的图纸很好看,但是尺度不符合人体工程学!
发布于:2023-05-09 08:46:09 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
你知道岛台应该做多高吗?你知道走廊需要多宽才能足够两个人同时行走吗?你知道橱柜应该做多高吗?
这些都是在室内设计中会碰到的尺寸问题,作为设计师,这些常见的尺寸,都必须是了解熟悉的。对尺寸的熟知,能让你的设计少出错,在进行布局时也能更加得心应手。
家中常用尺寸
首先,我们来回答开头提到的问题:岛台一般高度为800-950mm,如果需要当做吧台使用,还可以更高一些;要满足两人行走的走廊,宽度一般需要1200mm左右;橱柜高度可以根据常使用者的身高来确定,一般在800-900mm左右。
既然聊到橱柜,我们就继续来说说家庭中常用柜子的尺寸。
比如鞋柜,由于现在大多都做整墙的落地柜子,高度的参考性不高。鞋柜宽度一般为350-400mm,可以放下常见的鞋子,拿取也方便;如果玄关处没有这么宽的尺寸,也可以缩减鞋柜宽度,但里面的层板就需要设计成倾斜的。
书柜一般深度为300-350mm;衣柜宽度一般是600mm,如果空间不足,500mm也是可以的,但可能对于一些的衣服来说,挂起来可能有些困难。
浴室柜一般都是成品,但现在悬浮的浴室柜很火,也确实好用。这类浴室柜一般台面高度在800mm左右,可以根据家人的身高进行适当的调整。
在家庭空间中,除了家具以外,还有一样东西的高度非常重要,那就是开关插座。
一般开关距地1300mm左右,不同位置的插座高度存在着差异。插座高度普遍在300mm,但如果你准备壁挂电视,插座高度在1000mm左右;挂式空调插座高度一般得1800mm;像玄关柜、橱柜中间也需要插座,这个高度一般根据柜子的高度来考虑确定。
想要设计好一个空间,还有很多尺寸尺度需要熟知。
细部设计很重要
当然,除了尺寸必须要正确以外,想要打造一个优质的空间,细节也非常重要。
比如灯光,尽量不要采用过于均匀的照明,这样的空间就很难有氛围感。可以根据不同的场景来设置不同的灯光,按需调整色温亮度等,利用间接照明来营造空间氛围。
线性灯在空间中是少不了的,无论是墙顶地面还是家具中都可以用到。如果是需要开槽内嵌的灯带,这个灯带灯槽的尺寸也不是固定的,可以根据需要选择宽一点或者窄一点的。
收口在空间中肯定是存在的,收口的美观程度,影响到整个空间的质感,一定得做好。收口可以是直接拼接,也可以是使用收口条。直接拼接对施工的要求高,收口条施工简单,但不无痕。
但其实现在有很多极简的收口条,尺寸比你想象中的要窄得多,对于空间来说并不突兀,细长一条也很精致。
尺寸和细节,是每个设计师在进行设计时都必须考虑到的。
  • 脚步1
    脚步1 沙发
    很不错的帖子,收藏了!感谢楼主分享
    2023-05-10 09:34:10
  • 蛋包饭分化
    很不错的帖子,收藏了!感谢楼主分享
    2023-05-09 16:59:09
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
拜托,谁不想要女明星衣帽间啊?!
无数年轻人的家居理想空间,必须是衣帽间! 咱们今天就来说说:如何打造一个豪华衣帽间~
