土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 机房需要监控哪些内容
机房需要监控哪些内容
发布于:2023-05-08 16:11:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
为了避免机房发生事故、设备损坏、通信阻塞事故,和偷盗风险等事故的发生,通常需要配备动环监控系统解决方案,对进行实时监控与管理,辅助运维人员工作。
动环监控系统解决方案,利用物联网云平台,配合动环主机、感知传感器、无线通讯网络等设备,建成一套针对机房动力系统、环境系统、安防系统的监测、管理系统,主要监控内容有:
一、环境系统
检测设备包括精密空调、普通空调、新风机、中央空调系统、加热器、加湿器等环境调节设备,通过接入动环主机的继电器、变送器、传感器等设备,采集机房的环境参数,主要有:
1、温湿度监控:通过温湿度传感器采集各个机房甚至是设备的温湿度数据;
2、漏水检测:通过水浸报警器,实时监测机房门窗、管道、精密空调等漏水情况的发生;
3、机房粉尘:监测机房整体粉尘浓度,一旦粉尘浓度接近设定值立刻发出报警,保证机房内浓度不超标;
4、气体检测:包括甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、甲醛、氯气、臭氧等气体的检测,保证机房设备安全以及人体健康;
5、烟浓度监测:通过烟感探测器、烟雾报警器等感知设备,对烟雾浓度进行监测、示警;
二、动力设备
指的是为机房提供电力供应的设备,常见的有市电、发电机、蓄电池、ups不间断电源等,通过三相电量仪、电参数采集模块、电流传感器、电压变送器等设备,采集电流、电压、电量等参数,及停电断电状态等。
1、市电:包括市电的停断电、三相电压、三相电流等;
2、ups:监测UPS输入和输出电压、电流、频率、功率,蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数,整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态;
3、蓄电池组:实时监测蓄电池组运行参数,包括电池组电压、充放电电流、用电时间、电池温度等精确参数,为运维人员提供准确的信息数据;
4、发电机:实时监测、显示和记录发电机的输出质量、工作状态、备用状态、备用燃料等完整的参数和状况;
5、配电柜:如用电频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等;
三、安防门禁
兼容各类型安防门禁设备,比如门磁卡、门禁卡、视频、消防、红外人体报警器等设备,接入动环主机,通过视频监控,禁止非相关人员进入机房,实时、直观、全面地对机房环境进行监控,防止入侵。
系统监控的是所有影响机房安全、正常运行的参数和对象,包括机房内部以及外部。只有通过对这些目标的实时监控,实时掌控可能影响机房运行的参数,才能减少、避免甚至是杜绝机房故障、事故的发生。
动环监控系统解决方案的推广与应用促使管理走向自动化、数字化、网络化、规范化和智能化,避免出现各种故障,预防事故的发生,实现精细化管理。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    这个好,动环的名词引自哪里?
    2023-05-09 08:52:09
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电气防火防爆
一、电气防火防爆检查内容 (一)平面布置   (1)室外变、配电站距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25m,距液化石油气罐不应小于45m。 (2)石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,并位于爆炸危险区范围以外。 (3)变电室与各级爆炸危险环境毗连,最多只能有两面相连的墙与危险环境共用。
