土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 河道水位监控系统解决方案
河道水位监控系统解决方案
发布于:2023-05-08 16:09:08 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
立夏之后,气象变化会更为剧烈,降雨暴风等气象现象会频繁发生,尤其是福建、广东、浙江等东南沿海地区,时刻监测河道、水库等地的水位、雨量,对该地的防洪减灾工作意义重大,起到示范作用。
如何开防汛抗洪工作,在汛期及时获得河道水库的水位涨幅数据,对开展防汛抗洪工作至关重要。大量河道水库分布在远离城市的区域,如果只依靠传统人力巡查,必将耗费大量人力物力。河道水位监控系统解决方案,基于物联网云平台开发而来,利用液位传感器、雨量计等感知设备,通过智能控制柜连接云平台,组成一体化水位监测示警系统,提供专业全面的水位监测控制管理。
方案由传感器检测到水文信息的实时变化,通过智能控制柜上传到管理云平台,管理员通过电脑WEB端、安卓/IOS手机app、平板等终端的云平台,在线查看,实时接收告警信息。相比于传统水位站,系统支持查看数据、超限自动报警、自动记录上传、历史数据管理等功能,无需到达水位站,即可在多信息终端查看水位情况。
主要功能:
在线采集:支持采集流量、流速、水位、水质、雨量、监控视频等信息,采集频率可设置为1-5分钟一次,采集数据自动汇总到云平台上,并以数据、曲线图形式呈现;
远程报警:支持监测参数超限报警,当水位、降雨量等参数超过设置的安全范围值时,系统自动以云平台消息、声光、语音、邮件等方式示警;
智能管理:支持将多套监测数据统一汇总到云平台上,远程设定监测点的警戒水位值,巡查各监测点的实况,集中管理;
数据存储:系统采集数据、报警事件等历史数据,自动存储在云平台上,存储频率与数据上传频率一致,以年为单位长期保存;
历史数据管理:支持对历史数据以时间段为条件进行查询,以年月日等时间单位进行查询,查询数据可导出,下载格式为Excel格式,可打印;
数据分析:云平台具备边缘计算功能,可对历史数据进行智能分析,形成数据报表,为水务管理、防洪防涝等决策,提供精确数据;
系统特点:
1、系统硬件组成设备可灵活选配,可随时在系统云平台增删改感知设备;
2、支持功能拓展,可与排水管网监控系统、供水泵站监控系统等其他物联网系统联用;
3、可进行个性化设置,自定义设置云平台的设备名称、显示风格、动态组态编辑、量程转换等;
河道水位监控系统解决方案,适用于水库、河流、湖泊、坝体等区域的水位测量及预警,也可广泛地应用于农业、林业、环保、船舶等行业,是监测水位变化非常有效的设备,能够提供准确的水位实时数据。多项功能的集成应用实现了对河流的信息化管理,很大程度避免了水位过高,河流决堤的危险发生,在保护人民生命、财产安全方面发挥了重大作用。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
蓄 滞 洪 区
分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等。 蓄滞洪区是主要江河防洪工程体系的重要组成部分,与水库、堤防、河道等共同防控洪水。利用堤防和河道泄洪,运用水库拦蓄洪水,如果仍不能够控制洪水,再适时启用蓄滞洪区,以分蓄超额洪水,削减洪峰,最大程度地减轻洪水灾害总体损失。
