土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 低能耗高品质!河南省科技馆新馆怎么做到的?
发布于:2023-05-08 13:43:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程概况
河南省科技馆新馆 位于郑州市郑东新区,毗邻象湖风景游览区。主场馆共5层,地上4层,地下1层,总建筑面积10.51万m 2 ,建筑高43.85m,是 河南省有史以来规模最大、投资最多的公益性投资项目 ,如图1所示。
图1  河南省科技馆新馆效果
绿色能源集成技术应用研究
基于当地环境性能,设计并建造三星级绿色建筑,打造被动式节能场馆,旨在建立一个微气候环境,形成一个生态系统。
生态型循环水系统应用研究
  • 下凹式绿地
本工程满足 海绵城市设计要求 ,具有调蓄功能的下凹式绿地(含雨水花园和景观水体)面积6389.9m 2 ,约占绿化总面积的30.19%。
利用 植被缓冲带 引导道路雨水进入场地开放绿地等空间,合理采取径流切断措施。道路雨水进入下凹绿地经植被净化后下渗或溢流到基地雨水管网,下凹绿地的设计降低了一部分道路雨水的径流污染负荷,且具有一定的调蓄功能。绿色雨水设施如图2所示。
图2  绿色雨水设施示意
  • 透水铺装
本工程透水铺装面积为43735m 2 ,约占硬质铺装地面面积的77.49%,采用植草砖、透水砖和透水混凝土,如图3所示。
图3  透水铺装
  • 屋顶绿化
主馆3层屋面处设置草坪式屋顶绿化,屋顶绿化设置在除采光顶、设备、管道、太阳能板等设施外的屋面处,如图4所示。
图4  屋顶绿化位置及构造
  • 非传统水源利用
1)回收范围及用途  本项目共设置2套雨水回收利用系统,分别收集BS06-10-15,BS06-10-16地块内的屋面和场地雨水,经处理达标后回用至各地块内景观补水、绿化灌溉、道路和车库地面冲洗。
2)雨水处理工艺流程  场地雨水→管网收集→截流溢流井、弃流井→雨水收集池(沉淀)→砂滤→清水池→次氯酸钠消毒→提升泵→回用。
3)水量平衡分析  通过对BS06-10-15地块逐月雨水用量进行平衡分析,得到全年雨水用量平衡图,如图5所示。
图5  雨水回用平衡设计
  • 经济效益分析
初期土建与设备投入共100万元,年节约运营成本5.41万元,投资回收期约18.5年。
低能耗暖通系统应用研究
  • 排风热回收
裙房屋顶设置 转轮式全热交换器 ,展厅及会议区域的空调箱设置 转轮型排风热回收机组 ,全热效率为60%。本项目采用的转轮式全热交换器及转轮式排风热回收机组,总体成本回收期为4.9年。
  • 可再生能源——地源热泵
地源热泵系统采用2台制冷量为2009kW、制热量为2200kW的 螺杆式地源热泵机组 ,布置1000口100m深 双U形地埋管井 。
地源热泵提供的空调用冷量为23%、用热量为72%,剩余冷、热量分别由定频离心式冷水机组、风冷热泵机组和市政管网提供。地源热泵+冷水机组投资回收期约4.4年。
  • 可再生能源——太阳能热水
1)热水系统北侧厨房餐饮设集中热水系统,热源采用太阳能(见图6),燃气热水炉作为辅助热源;南侧(含东侧)厨房餐饮及淋浴设集中热水系统,热源采用地源热泵提供的55℃高温热水。
图6  屋面太阳能集热器
2)可再生能源热水比例  北侧热水系统最大时耗热量为158.5kW,太阳能提供71.3kW;南侧热水系统最大时耗热量为287.4kW,全部由地源热泵提供。
3)经济效益估算  可再生能源产热量约25×106MJ/年, 年节约费用约273万元 。考虑地源热泵辅助热源折算(50%)及季节运行折算(50%), 年实际节约费用68万元 。
节能型电气系统应用研究
  • 高效照明系统
展厅、门厅、电影厅、 室外 景观、建筑夜景 照明采用 智能照明控制系统 ;楼梯间采用 声光控制感应系统 ,走道及电梯厅、地下机动车库行车道和车位照明采用 建筑设备自动管理系统 。
  • 节能型电气设备
1)节能变频电梯  分区采用群控、轿厢无人状态时自动关灯技术,自动扶梯可感应启停。
2)变压器  选用高效率、低能耗、SCB13型环氧树脂浇注低噪声干式变压器。
  • 建筑能耗监测系统
1) 本项目设计了建筑能耗自动计量系统 ,系统主机放置在4层设备监控机房,通过统一管理平台分类监测建筑水、电、气、冷热量的使用情况。
2)对于电量计量,本项目设置用电分项计量装置,包括照明插座、空调、动力及特殊用电计量。
3)能耗监测系统计量表精度不低于1.0级,电流互感器精度≥0.5级。电能计量表应设RS485等通信接口,能耗计量系统应设置TCP/IP等通信接口,以实时上传能耗数据,如图7所示。
图7  能耗监测系统
室内环境智能控制技术
  • 幕墙遮阳体系设计
本项目外窗和幕墙透明部分(见图8)中可控调节遮阳措施面积占主要光照面的25%。
图8  主场馆幕墙系统分布
1)遮阳系统  采用固定穿孔铝板+翻转铝板外遮阳+高反射可调内遮阳帘的形式。
固定穿孔阳极氧化铝板设置于除翻转铝板外遮阳外的所有区域,采光区阳极氧化铝板构造如图9所示。
图9  采光区阳极氧化铝板构造
2)自遮阳形体  在东、西侧顶层相对于1层出挑一定宽度;入口底部设拱门与大悬挑,提供气势恢宏的半室外空间(见图10)。
图10  自遮阳形体
  • 室内空气质量
1)室内空气质量监控系统  在展厅、报告厅等人员密度高且随时间变化的区域设置 CO 2 浓度传感器、室内污染物浓度传感器 。
2)CO监测  地下车库通风系统设置 CO浓度监控系统 ,每个防火分区布置1个 CO浓度监测装置 ,当CO浓度>30mg/m 3 时,发出报警信号,并联动控制车库通风机开启。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
盘扣式钢管楼板的模板支撑顶托上外楞问题
100mm厚楼板的模板支撑采用盘扣式钢管,立杆纵、横向间距1.5米,顶托上的外楞可不可以采用双钢管?
