土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 各类建筑物在枢纽布置中的要求
各类建筑物在枢纽布置中的要求
发布于:2023-05-08 13:38:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
 一、坝址、坝型选择
坝址、坝型选择和枢纽布置是水利水电枢纽设计的重要内容,三者是相互联系的。不同的坝轴线可以选择不同的坝型和枢纽布置,如:河谷狭窄,地质条件良好,适宜修建拱坝;河谷宽阔,地质条件较好,可以选用重力坝或支墩坝;河谷宽阔,河床覆盖层深厚或地质条件较差且土石料储量丰富,适于修建土石坝。对同一条坝轴线,还可以有不同的坝型和枢纽布置可供选择。通常是选择不同的坝址和相应的坝轴线,作出不同坝型的各种枢纽布置方案,通过技术经济比较择优选出坝轴线位置及相应的合理坝型和枢纽布置。
(一)地质条件对枢纽布置的影响
坝址地质条件是水利水电枢纽设计的重要条件,对坝型选择和枢纽布置往往起决定性作用。一般来说,坝址地质总会存在一些缺陷的,需采取不同的地基处理方法处理。坚实的岩基具有较高的承载力和抵抗冲刷防止渗透能力,对坝型选择几乎没有什么特别的限制;砾石地基经过充分压实,对土坝、堆石坝和低混凝土坝还是适合的,但要特别注意地基的渗流控制问题;粉砂、细砂地基如设计适当也可以修建低混凝土坝和土坝,其主要问题是防止沉陷及渗流问题;黏土地基适于建土坝,不宜建混凝土坝及堆石坝。
(二)地形条件对枢纽布置的影响
坝址地形条件在很大程度上会影响坝址。一般来说,坝址宜选在河谷狭窄地段,坝轴线较短,可以减少坝体工程量。但对一个具体枢纽来说,还要考虑坝址是否便于泄洪、发电、通航等建筑物的布置以及是否便于施工导流,因此需要综合考虑分析,选择有利的坝址。对于多泥沙的河道,要考虑坝址位置是否对取水防沙有利;对于通航要求的枢纽,还要注意布置通航建筑物对河道水流形态的要求,坝址位置要便于上下游引航道与通航过坝建筑物的衔接;对于引水灌溉枢纽、坝址位置要尽量接近用水区,缩短引水渠长度,节省引水工程量。
(三)施工条件
要便于施工导流,坝址附近特别是其下游应有较开阔的地形,以便布置施工场地;距离交通干线较近,便于施工运输;可与永久电网连接,解决施工用电问题。
(四)建筑材料
坝址附近应有足够数量符合质量要求的天然建筑材料。对于料场分布、储量、埋置深度、开采条件以及施工期淹没等问题均应认真考虑。
二、各类建筑物在枢纽布置中的要求
1、挡水建筑物:除拱坝外,挡水建筑物通常布置成直线,这样可使坝轴线最短,坝身体积最小:对建筑物的受力状态有利,并且便于与相邻建筑物的连接。但有时受地质和地形条件的限制,也可以将坝轴线布置成折线。
2、泄水建筑物:如采用溢流坝,应使溢流前缘与上游来水主流方向垂直,下游出口方向最好与原河道的主河槽水流方向一致。溢流坝应尽可能布置在坚硬完好的岩基上。溢流坝与土石坝相邻时,要防止坝前水流淘刷土石坝坝脚。为了减少下泄水流对其他建筑物正常运行的影响,有时需在溢流坝与发电、通航等建筑物之间布置导墙。河岸式溢洪道应尽量布置在高程较低的天然垭口处。进口水流应平顺,一般条件下应优先考虑正槽式溢洪道且直线式泄槽的布置方案。溢洪道出口水流应尽量减少对其他建筑物的影响及干扰。泄洪隧洞的布置主要取决于地质条件,进口应力求水流平顺,出口要注意消能和对其他建筑物的影响。
3、输水、取水建筑物:除考虑地形、地质的要求外,关键是要保证运用可靠。对于低间取水或无坝取水,其进水口的布置应保证引入足够流量,防止泥沙进入。当取水口在库水面以下较深、取水水温较低时,避免对作物生长产生不利影响,可采用分层取水口。
4、水电站建筑物:水电站布置主要应保证水电站运用可靠,水头损失较小,因此要求进口水流顺直,尾水排出通畅。坝后式厂房应尽可能靠近坝体,以减少引水管路的工程量和水头损失。对河床式电站,主河槽布置泄水建筑物,厂房布置在岸边。同时避免泥沙淤积造成尾水位壅高,降低发电水头。当河谷狭窄不能平列布置溢流坝和厂房时,可以考虑采用坝内厂房、厂房顶溢流式、挑越式或地下式厂房等布置形式。引水式电站的厂房位置主要取决于地形和地质条件,多采用裁弯取直的方法,利用天然河道的落差,增加发电水头。
5、通航、过鱼、过木等建筑物:布置均应分别满足其适用的要求。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
水陂工程土围堰施工方法
 1、袋装土围堰填筑施工 袋装土围堰填筑施工程序为:拆除清理杂物---河床淤泥清除--- 围堰土袋装土---- 袋装土抛填---- 袋装土平整叠实。采用分期围堰。 (1)杂物、淤泥清理:围堰填筑前在围堰位置用挖掘机清除杂物、淤泥,拆除清理至河岸内不少于2.0m,以保证围堰嵌入河岸,保证连接段的防渗效果。 (2)围堰土袋装土:采用人工进行装土,土质应选用粘性土,袋口须绑扎。
