高盐废水处理是现阶段工业发展面临的重大环保问题。 综合利用是解决高盐废水瓶颈的重要路径。高盐废水回用技术的应用是取得显著经济效益、环境效益和社会效益的重要保障。本文基于高盐废水处理现状及研究进展展开论述。
目前研究和常用的 高盐废水方法有蒸发法、电解法、膜分离法、焚烧法和生物法等 。高盐废水是指以NaCl含量计算的总盐的质量分数大于等于1%的废水。这类废水除了含有有机污染物外,还含有钙、镁、钠、氯和硫酸根等大量可溶性无机盐离子,甚至含有放射性物质。
高盐废水主要来源以下几个途径:
1、海水:通常来源于沿海城市工业用水过程中的排水或冷却循环水。
2、工业生产:高盐废水主要来源印染、炼化、采油、制药和制盐等企业生产过程中产生的排水。
3、含盐生活污水:主要来源于海水利用,将海水用于城市生活中的消防、冲洒道路、冲厕等不与人体直接接触的生活杂用水。
4、含盐量高的地下水:有些地区的地下水中含盐量较高,总溶解性固体含量大,例如内蒙古河套部分地区、河北平原部分浅层地下水出现微咸水和咸水。
高盐水的高效蒸发技术一般是针对盐分含量在4万mg/L以上的高盐废水,对于盐含量在1%~4%的低浓度高盐水来说,高效蒸发技术具体来说主要有 :多效蒸发技术、机械式蒸汽再压缩技术。多效蒸发技术指的是同时使用多个串联的蒸发,热的蒸汽依次通过几个蒸发,前一个蒸发的热蒸汽再进入后一个蒸发,逐级蒸发,有效利用热源,达到高盐废水除盐的目的。
机械式蒸汽再压缩技术简称MVR技术,是一种借助蒸汽压缩机进行热源有效利用的工艺,通过蒸汽的再次压缩获得动力,并不断往复,以提高蒸汽的热利用效率。高效蒸发的技术可以成功分离废水中的盐分和水分,然后再分别进行处理,是比较彻底的处理高盐废水的方法,所以,目前这种技术在煤化工和医药、农药行业都有比较广泛的应用。但是对于盐水中的有机污染物含量过高的盐水,蒸发过程中非常容易产生泡沫造成冲料,同时还可能影响盐的品质,导致出盐夹带过多有机物,还需要继续处理。
二、生物法脱盐
此工艺主要 利用的微生物氧化分解有机物 。微生物能处理吸附有害的有机污染物,高盐废水通过它的降解后能够转化大量的有机物为无机物,废水通过净化而再次应用于工业领域,此工艺方法具有其他物理化学处理方法不同的优势,环保且安全性更强。
微生物种类多种多样、面对各种污染废水的环境 能够通过变异具有很强的适应性、且新陈代谢能力好,可以产生专一性的降解酶处理各类高盐废水,潜力较大 。如生物接触氧化工艺有着抗毒、耐冲击、微生物较为稳定、具有很强的容积负荷性、能够保持污泥龄的优势,作为生物脱盐技术来说十分常用。比常规的活性污泥处理方法的水力停留时间更短。
例:两段式接触氧化工艺可以把废水的含无机盐浓度降低到2.5*104mg/L以下,能达到95%的COD去除率 。厌氧技术及其改良工艺利用厌氧菌、硝化细菌、嗜盐菌等微生物对高盐废水特殊的环境适应性达到降低盐分的作用,他们能在高盐的水域环境中维持体内的低水活度,从而达到降低高盐废水COD的目的。
据资料了解,若泥龄为18日左右,嗜盐菌在SBR反应容器中能够 达到95%的COD处理率,高于61%的氨氮处理率。 但目前我国对此方法的工艺技术还不完善,技术熟练度不高,但生物法脱盐的环保性,经济性将在未来高盐废水处理中拥有很好的前景。
三、膜处理技术
膜蒸馏是一种新型的水处理技术,其 特点是无需加热加压 ,只需要在常温常压的条件下进行处理,其 过滤材料是疏水微孔膜 。 采用膜蒸馏技术进行水处理时,利用被处理液体中所包含的易挥发性物质所挥发形成的气体,在处理膜两侧形成压力差,并透过处理膜,最终实现筛选分离的一种处理技术。 与传统回收方法相比,该方法操作简单,一次性投资少,回收浓水的效率非常高。
孙项城研究表明,膜蒸馏技术处理稳定, 脱盐率高达99% 。聂莹莹等选择中压反渗透、高压反渗透和超高压反渗透作为高浓盐水处理的核心工艺,并经美国陶氏ROSA软件计算, 确定了中压反渗透、高压反渗透和超高压反渗透单元的结构和膜元件类型 。最终确定“调节池+高效沉淀池+汽水反冲滤池+超滤+高压反渗透+DTRO+蒸发结晶”的处理工艺。 采用此系统处理后,最终可 将高浓盐水转化为回用水、污泥和盐泥,实现系统零排放 ,系统每吨水的处理成本为23.243元。
美国哥伦比亚大学研发利用“反渗透+膜蒸馏(MD)”技术 对浓盐水进行处理用以盐的回收利用,该方案现处于实验研究阶段, 分别将NaCl溶液、合成海水、高盐水通过该工艺组合,表现出很好的稳定性,相对于传统技术而言,出盐品质很好,水的回收率可达到90%以上。
波兰Marian Turek等人采用 “电渗析(ED)+蒸发结晶”技术,该组合工艺相对于单一的蒸发浓缩和结晶 ,结晶出一吨盐的电耗从970kW·h降至500kW·h,节能效果明显,该处理系统在ED膜和蒸发结晶之前进行了预处理,投加氢氧化钙,去除部分硬度和硅,以利于ED膜更好的工作。
高盐废水处理工艺对比:
目前,处理高盐废水的工艺有多效蒸发技术、生物法、SBR工艺、MBR工艺等。
多效蒸发结晶技术
在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过5-8效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。
低温多效蒸发浓缩结晶系统不仅可以应用于化工生产的浓缩过程和结晶过程,还可以应用于工业含盐废水的蒸发浓缩结晶处理过程中。
多效蒸发流程只在第一效使用了蒸汽,故节约了蒸汽的需要量,有效地利用了二次蒸汽中的热量,降低了生产成本,提高了经济效益。
生物法
生物处理是目前废水处理常用的方法之一,它具有应用范围广、适应性强、经济高效无害等特点。
一般 情况下,常用的生物法有传统活性污泥法和生物接触氧化法两种。
传统活性污泥法
活性污泥法是一种污水的好氧生物处理法,目前是处理城市污水广泛使用的方法。它能从污水中去除溶解性的和胶体状态的可生化有机物以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和其他一些物质,同时也能去除一部分磷素和氮素。
活性污泥法去除率高,适用于处理水质要求高而水质比较稳定的废水。但是 不善于适应水质的变化,供氧不能得到充分利用;空气供应沿池水平均分布,造成前段氧量不足后段氧量过剩;曝气结构庞大,占地面积大。
生物接触氧化法
生物接触氧化法是主要利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。
生物接触氧化法是一种浸没生物膜法,是生物滤池和曝气池的综合体,兼有活性污泥法和生物膜法的特点,在水处理过程中有很好的效果。
生物接触氧化法有较高的容积负荷,对冲击负荷有较强的适应能力; 污泥生成量少,运行管理简便,操作简单,耗能低,经济高效; 具有活性污泥法的优点,生物活性高,净化效果好,处理效率高,处理时间短,出水水质好而稳定; 能分解其它生物处理难分解的物质,具有脱氧除磷的作用,可作为三级处理技术。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
87项先进技术!国家绿色低碳先进技术成果目录发布2023年5月4日,科技部社会发展科技司发布关于《国家绿色低碳先进技术成果目录》公示的公告,《国家绿色低碳先进技术成果目录(拟公开征求意见稿)》包括六个领域的共87项技术成果,水污染治理领域18项,大气污染治理领域15项,固体废物处理处置及资源化领域23项,土壤和生态修复领域12项,环境监测与监控领域6项,节能减排与低碳领域13项。
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,对于高盐有机废水处理有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
不错,值得学习
