这种废水很容易被肉眼识别,因为看上去是五彩斑斓的黑;
这种废水酸碱性明显,也许刚适应了上个月的酸在这个月就化成碱,一点也不含糊;
这种废水的含油量和 COD 都挺高,但还不怎么受微生物待见,所生物可降解性。。。
这种看上去很不好对付的污水就是: 印染废水。
印染废水来自印染工艺中产生的废水,印染加工的四个工序都要排出废水,预处理阶段(包括 烧毛 、 退浆 、煮炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排出染色废水,印花工序排出印花废水和皂液废水,整理工序则排出整理废水。每一步都会产生五花八门的污染物。
印染厂会根据客户的要求的变化采用不同的加工办法,导致污染物性质变化非常频繁,有时候废水还有很高的温度,从技术层面上看印染废水可以说是最难处理的工业废水……之一。
目前印染废水处理的方法有 物理法(吸附法)、化学法(混凝法、氧化法)和生物法 。
1、吸附法: 在物理处理法中应用最多的是吸附法,这种方法是将活性炭、粘土等多孔物质的粉末或颗粒与废水混合,或让废水通过由其颗粒状物组成的滤床,使废水中的污染物质被吸附在多孔物质表面上或被过滤除去的方法。活性炭的吸附率、BOD去除率、COD去除率分别达93%、92%和63%。
2、 混凝 法: 主要有混凝 沉淀法 和混凝气浮法,所采用的 混凝剂 多半以 铝盐 或 铁盐 为主,其中以 碱式氯化铝 (PAC)的架桥吸附性能较好。混凝法的主要优点是工艺流程简单、操作管理方便、设备投资省、占地面积少、对疏水性染料脱色效率很高;缺点是运行费用较高、泥渣量多且脱水困难、对亲水性染料处理效果差。
3、氧化法: 臭氧氧化法对多数染料能获得良好的脱色效果,但对硫化、还原、涂料等不溶于水的染料脱色效果较差。从国内外运行经验和结果看,该法脱色效果好,但耗电多,大规模推广应用有一定困难。氧化法处理印染废水脱色效率较高,但设备投资和电耗还有待进一步降低。
4、 电解法 : 电解对处理含 酸性染料 的印染废水有较好的处理效果,脱色率为50%~70%,但对颜色深、 CODCr 高的废水处理效果较差。
5、生物法: 我国印染废水生物处理法中以表面加速曝气和 接触氧化法 占多数。此外,鼓风曝气 活性污泥法 、射流曝气活性污泥法、生物转盘等也有应用,生物流化床尚处于试验性应用阶段。由于生物对色度去除率不高,一般在50%左右,所以当出水色度要求较高时,需辅以物理或化学处理。
印染废水处理工艺流程图
肯定有人会说:只是这种技术难度还算不上真正的最难处理工业废水,比这个还难搞的!
让印染废水成为“最难处理的工业废水”还有一个更重要的原因:钱!复杂的技术意味着高昂的成本,尤其是使用物化法去色后,投资成本和运行成本都居高不下,这中小企业居多的印染行业怎么抗得住?
企业无法独自承担整套环保设备的费用,工业园区统一处理或者一体化设备租赁模式还未成熟,而这些因素让印染废水达成“最难处理的工业废水”成就。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
在污水厂搞化验,这些隐藏的细节,90%的人都不知道!众所周知,一个错误的数据比没有数据更可怕,因为它会导致一系列错误的结论。 因此,为了获得质量可靠的监测结果,必须每天对污水厂进出水水质进行化验监测。 正好最近聊天时小编也经常看到一些水友在咨询: 污水厂化验室需要用到哪些分析仪器? 我刚接触化验,在实验室里都要测定些啥?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
白云也悠悠
沙发
2023-05-10 13:57:10
鑫淼环保
板凳
2023-05-10 09:03:10
加载更多不错,值得学习
谢谢楼主分享,学习学习
