在工业领域,风险管理是工作场所最受关注的领域之一。复合材料的发展使得工作场所安全预防措施的创新取得了长足的进步,先进的设计和技术正在降低工作场所受伤的风险。通常,最常见且最容易预防的事故之一是滑倒。由于使用了玻璃纤维格栅,此类事故正在大大减少。拉挤玻璃纤维格栅确实对工作场所的安全产生了影响。您可能还不熟悉这项技术,但经过这个简短的介绍后您就会熟悉了。
拉挤玻璃纤维格栅是一种制造纤维增强塑料格栅的方法,也称为 FRP。这种材料是通过将树脂模具与玻璃纤维混合制成的。它用于覆盖地板、甲板、坡道和许多其他建筑结构。它增加了抓地力,从而减少了滑倒事故。由于其强度与钢相当,但不导电且重量轻得多,因此在工业工作场所备受追捧。
改进的抓地力—— 传统的地板表面在潮湿甚至潮湿时会变得很滑。例如,当炼油厂或机械车间使用钢地板时,跌倒的风险会增加三倍。即使接触到微量的油,地板也会变得非常光滑,从而增加严重跌倒的可能性。另一方面,由拉挤玻璃纤维格栅制成的地板即使在接触油或光滑物质时也能保持抓地力。此外,手柄可以根据使用环境进行定制;质地越粗糙,抓地力越强。
高度可见 ——生产荧光或颜色鲜艳的 FRP。这样做的原因是它增加了能见度,尤其是在光线不足的工作环境中。它还可以帮助视力不好的工人注意到地板。它可用于高度警示区域以表示危险情况,甚至可用作穿过工厂的安全步行路径。不导电性——此功能还有助于确保工作场所安全,从而创造安全的工作环境。
成本效益—— 拉挤玻璃钢虽然非常耐用,但实际上非常具有成本效益。由于它不易腐蚀并且可以承受长时间暴露在各种元素中,因此使用寿命更长,投资回报率更高。即使是安装也有竞争力和价格实惠,所以 FRP 地板真的没有缺点
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
水处理阀门常见故障及原因分析!水处理阀门常见故障及原因分析阀门是流体管路的控制装置,其基本功能是接通或切断管路介质的流通,改变介质的流动方向,调节介质的压力和流量,在系统中设置大大小小的各种阀门,是管网及设备正常运行的重要保障。 阀门控制装置一、水处理阀门常见故障及原因分析阀门在管网运行一段时间后,会出现各式各样的故障。一是与组成阀门的零件多少有关,零件多则常见故障多。二是与阀门设计、制造、安装、工况操作、维修优劣有关系。一般非动力驱动阀常见的故障大体分为
只看楼主 我来说两句 抢板凳拉挤玻璃纤维格栅是一种制造纤维增强塑料格栅的方法,也称为 FRP。这种材料是通过将树脂模具与玻璃纤维混合制成的
