土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间污水提升器坑内安装有哪些注意事项?
发布于:2023-05-08 10:00:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  最近很多人都在咨询我想要在地下室新增卫生间,污水提升器怎么选择?如果可以能把设备直接放在能放在坑内吗?
  其实一般情况地下室卫生间排污首选需要考虑的肯定就是带切割刀的小型污水提升器来解决,一般直接放在马桶后面就可以,当然这种小型污水提升器都不太建议直接放在坑内,因为有坑进水的风险,容易导致机器通气孔被水浸泡堵塞,箱体内产生负压,最后导致电机过载和控制被烧等风险。
  当然你如果真的想买小型污水提升器放在坑内也是可以,直接选择那种整机防护等级IP68的污水提升器,例如泽德Gerios污水提升器整机防护等级IP68可以直接放在坑内,即使坑内进水设备也能正常运行,当然需要注意的就是防水不代表可以长期浸泡在水里,如果这样你还不如直接买个潜污泵还更划算。
污水提升器
  需要将设备放在坑内这几点也是需要注意的?
  1.建议最好做一个通气管道可以减少通气孔被水堵塞的风险。
  2.建议坑在卫生间内和不做坑盖,或者有坑盖必须留有一个孔,方便空气进入坑内,同时保证可以在卫生间内听到设备的报警声音
  3.坑必须保证任何情况下都是干燥的
  4.最重要建议直接加一个外接报警器,这样可以有问题能听到报警声音,减少机器损坏的风险。
  • wx_1650165228851
    学到了,谢谢楼主
    2023-05-08 14:17:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
四张表带你看懂自喷系统的常见故障分析处理
             1.湿式报警阀组常见故障分析、处理
