土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构易被图审挑出哪些毛病?
钢结构易被图审挑出哪些毛病?
发布于:2023-05-08 09:44:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
引子
土木吧
   钢结构容易被图审挑出哪些毛病?请看汇总
汇总
土木吧
    (1)、轻钢结构设计时屋面活载未按《工程结构通用规范》GB 55001-2021第 4.2.8 条取 0.5kN/m2。
    (2)、大于 100m 高层钢结构舒适度验算采用的阻尼比未按《高层民用建筑钢结构技术规程》(以下简称《高钢规》)JGJ 99-2015 第 3.5.5 及条文说明要求取 0.01。
    (3)、多高层钢结构电算未按《高钢规》6.2.2 条计入重力二阶效应的影响。
    (4)、网架结构电算考虑的节点系数偏小,与图纸材料表计算的节点系数不相符。
    (5)、钢屋盖设计总说明未明确施工合拢温度。
    (6)、单层网壳未按《空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010 第 4.3.1 进行稳定性计算.
    (7)、矩形钢管混凝土钢柱组立焊缝未按《钢结构设计标准》第 15.2.1 条采用全熔透焊缝。
    (8)、多高层钢结构楼板长边超过《高钢规》3.4.12 伸缩缝的最大间距但未按《高钢规》3.4.13 采取措施处理。
    (9)、柱脚埋件设计埋板尺寸较大且埋板未考虑开灌浆孔,影响基础灌浆;柱脚节点图存在与混凝土结构图纸不对应问题。
    (10)、埋件设计埋件锚筋至混凝土边缘未按《混凝土结构设计规范》9.7.4
条要求满足不小于 6d 和 70mm。
    (11)、伸臂桁架上下层楼板厚度不满足《高钢规》7.7.2 要求,板厚不宜小于160mm。
    (12)、混凝土框架+网架结构采用两个独立模型进行计算,采用整体模型计
算后存在侧移及构件应力超限问题,因此设计时应采用整体模型进行复核验
算。
    (13)、刚接次梁及悬挑梁不应采用组合梁进行计算。
    (14)、计算书缺少防火验算、节点计算、次构件计算书等。
  • 有你胜有天
    感谢楼主发布 楼主辛苦了
    2023-05-08 12:18:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构分叉柱节点类型有哪些?
钢结构分叉柱有 V 形柱、Y 形柱、树状柱和伞状柱等多种形式,可以营造出丰富的室内表达效果。 (1) V 形柱 柱在平面内的双肢分叉便形成 V 形柱,V 形柱的分肢较多做成二端铰接,也可以双肢在底部相互间刚接后再与下部主体结构铰接,当双肢的柱顶间有很强的连接时,这二种方式对分肢截面的需求相差不大;而当连接较弱分肢间叉开趋势明显时,第二种连接方式下柱下部的受弯明显,需要更大的截面。
