本文转载自公众号中建八局
4月25日,中超联赛新赛季青岛海牛队首场主场比赛在中建集团旗下中建八局建设运营的山东省首座五万座足球场——青岛青春足球场盛大开场,标志着这座可满足FIFA国际A级赛事需求的世界级体育场馆迎来首秀。
匠心独运,打造硬核球场
青 岛青春足球场项目 取意海风轻抚过后的层层海浪,以上下穿梭、飘逸流动的转折曲线勾勒外立面肌理,以韵动的形态呼应青岛优美的自然海岸风光,设计灵感由海而来。 项目坐落于青岛市城阳区,总建筑面积19.4万平方米,包含5万座专业足球场,2块11人制足球训练场地,1座包含3片标准篮球场的多功能馆,1座包含标准游泳池、热身训练池的游泳馆,并配套建设商业、地下停车位及基础设施。
足球场看台结合国际发展趋势与中国观赛习惯,分为上下两层,座席C值、看台倾角、视野视距等设计标准均满足FIFA国际A级赛事要求。看台两侧设有面积为202.75平方米的大屏幕,屏幕创新采取30度角倾斜布置,让场内球员及球迷拥有“直击眼球”的良好观感。
走进体育场内,宽敞明亮。足球场草坪,触感柔软、舒适,结合青岛的气候特点,场内草坪草种选取高羊茅和早熟禾两种,具有抗病毒能力强、耐践踏的优点,可满足高强度比赛需求。草坪应用锚固草系统,由95%的天然草和5%的人造草纤维组合而成,渗水性能约是天然草坪的8倍,避免了纯天然草球场常见的场地积水、土壤结块和草皮脱落等问题的出现。锚固草坪内设排水系统、通风系统、加热系统、灌溉系统,即便遇到恶劣天气,也可确保比赛顺利进行。
作为青岛新地标,项目拥有超大体量泛光照明幕墙,“颜值”颇高。泛光照明工程由3300米的立面轮廓灯、1.3万米格栅洗墙灯、18组高杆投光灯及投影灯组成。足球场西立面采用11万颗新型亮化装饰LED灯点光源布成两块大点阵屏,可通过点光源的阵列、造型组合,变化出各种图案、视频效果,可谓“流光溢彩”。通过模拟分析,项目团队在场内设置灯具524套,在满足亚足联、欧足联、FIFA以及国家J153高清直播标准前提下,有效减少灯具功率及数量,降低眩光感,提高观赛舒适度。
科技赋能,打造智慧球场
青岛青春足球场项目为大开口轮辐式专业足球场,主体钢结构包含劲性(柱)结构、索承网格结构(包括索、钢网壳)、外立面钢网格等多种结构形式,屋盖南北向跨度达到234米,东西向跨度则为198米,最大悬挑55米,用钢量约1.6万吨,建设难度大。项目团队重点攻坚大开口轮辐式专业足球场关键技术,综合应用装配式、索承网格结构施工和BIM+智慧建造技术,攻坚项目建设,确保完美履约。
装配式建筑有节约资源、建设期快、低碳环保等优点,但在足球场实际应用中,建设难度却很大。装配式施工主要难在构件数量多、类别杂,这在预制看台建设中尤为突出。项目预制看台构件总计6075块,建设团队基于BIM模型成果,将看台构件划分为42个类别,将每块看台板按模型位置编号,提取清单数据并发送给代工厂,工厂根据看台吊装顺序加工对应清单编号的看台板,保障现场看台板可以顺序吊装,提高了建设效率。
此外,受履带吊限制,项目高区钢结构一旦吊装完毕,将无法在现场进行高区看台吊装,因而高区看台作业必须先于高区钢结构施工进行,项目摒弃传统的自下而上的建设方法,通过改进看台板之间连接的细部节点,实现看台板自上而下逆作吊装,完成高区看台作业后,将高区钢结构施工同低区看台作业同步推进,相比于原施工工艺,建设效率显著提升。
项目钢结构吊装采用的大型履带吊,重量大,贸然开上地下室顶板易对结构造成破坏。项目总结出大重量履带吊行走区域地下室顶板加固施工技术,针对已建设地下室顶板,上部铺设预制路,扩散受力面积,减小荷载,下部采用预制混凝土柱+千斤顶进行回顶加固,并针对千斤顶加在回顶预制柱不同部位的稳定性问题进行实验,得出加在上部更加牢固的结论,有效节约了建设成本。
项目还研发出索承网格结构密闭索场外逆作吊装技术,在体育场外部实施展索过程,实现内场工序同步作业。在吊装时自上而下逆作索结构吊装,安装效率提高50%,节约总工期约30天。这是在国内率先采取径向索场外吊装方法的案例,为行业索承网格结构施工开辟了新思路。
项目运用BIM+技术赋能智慧建造,研发了以四足机器人为载体的工程智能AI巡检系统,实现建设现场AI图像识别,自动捕捉现场建设质量、安全问题。结合BIM技术,项目制冷制热机房采取DDCI装配式机房施工技术,40小时完成机房水泵模块8套,设备36台,管道780米,阀门、仪表462套,螺栓4596副,槽钢12.66吨的装配任务,建设全过程安全隐患少,装配精度高,综合观感好,实现优质建造。
在建设、运营过程中,项目团队还积极探索绿色建造方式,搭建起智慧园区IOC平台系统,借助GIS/BIM和三维模型技术,形成三维可视化大屏。运营中,通过安装的传感器,工作人员可在总控室一屏监测各处温湿度、一氧化碳排放浓度等数据,了解场内异常用电、用水等突发情况,并通过整体智能实现设备一键式管理,适时调整设备参数,以适应节能降耗要求。此外,该系统还可实现智能巡检、警报信息自动发送、应急预案启动、内外场联动指挥、附近资源查询、现场处理、异常恢复事件记录追溯等功能,节省了项目建设和运维过程中的人员投入。
高品质服务,运维惠民球场
为全面保障4月25日中超首秀(青岛海牛-北京国安)的成功举办,项目运营团队战胜了赛事级别与规模空前、新建场馆交付与赛事筹备同步进行等严峻考验,认真开展赛前人员培训、测试赛演练及设备调试等保障工作,全力护航赛事顺利举办。
青岛青春足球场将持续按照高规格、高标准继续推进项目运营工作,引进一系列国际、国内高端赛事及演艺活动,进一步搭建全民健身公共服务体系,建立标准化场馆管理服务体系,充分开发场馆商业资源,形成“以商养体、以体促商”的良好发展路径,将青春足球场项目打造为以足球为主题,集竞训、展演、运动、健康、休闲等多功能于一体的潮流体尚综合体。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构板件宽厚比控制依据及原则详解来源: 结构先声, 作者:王建新 绝大多数钢构件由板件构成,而板件宽厚比大小直接决定了钢构件的承载能力和受弯及压弯时塑性转动变形能力,因此钢构件截面的分类,是钢结构设计技术的基础,尤其是钢结构抗震设计方法的基础,本文主要对钢结构板件宽厚比的控制依据及原则进行讲解。 1 ?
