土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 10个常用方法,解决Revit操作卡顿!
发布于:2023-05-08 09:31:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit软件建模过程中,常会出现软件加载速度慢甚至程序未响应的现象。我们发现,除了硬件配置及软件本身的问题以外,建模习惯及软件使用方法不当,也会造成软件卡顿。
以下为就是我们总结的解决软件卡顿得一些方法和技巧。
插件宜少而精
安装或显示过多的Revit插件,不仅会造成插件之间的冲突导致某些功能失效,还会造成卡顿现象的发生。
为避免操作卡顿建议:
1、尽量少装插件;
2、只显示需要的插件(具体方法为:找到插件显示位置,将暂时不需要的插件放到新建的临时文件夹中,需要时再放回原位置,默认路径:C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins)。
优化参照图纸
部分Bimer在导入/链接CAD图纸或未进行图纸处理,使其包含了与当前模型无关的图纸内容;或在导入/链接时执行默认操作,在全部视图中均出现该参照图纸,造成软件加载缓慢与运行卡顿。
针对以上问题建议:
1、在导入/链接图纸前,将CAD图纸进行拆分,仅保留需参照建模的图纸内容;
2、导入/链接图纸时,应勾选“仅在当前视图”。
使用链接模型
对于体量较大的项目,如果一直在同一个项目文件中不断增加模型数据,项目文件内存占比会不断增大,造成软件操作卡顿现象。
建议:可将该项目进行合理拆分,如对于一些超高层建筑,可按照非标准层和标准层作为单独的项目文件链接到该主项目文件中。使用链接模型,可有效提升Revit运行速度。
隐藏图元类别
通常在某个工作视图中,会有大量与当前操作无关的图元显示,进行操作时也会遇到软件加载缓慢及运行卡顿等现象。
为减少Revit处理视图的时间,避免卡顿现象发生。建议:
1、使用视图可见性设置选择图元类别进行隐藏或显示;
2、可选中无关图元进行临时隐藏或隔离当前需要图元操作;
3、关闭与当前窗口无关的隐藏窗口和对象;
4、使用三维剖面框。
禁用结构分析
建立结构模型时,若构件数量过多,则模型修改或新增构件时会出现卡顿现象。
建议:可打开项目中的管理选项卡,找到下拉菜单内的“结构设置”栏,取消勾选所有的分析选项。另外,可通过筛选功能将所有的结构构件属性中的结构分析取消勾选。
慎重使用约束
在建模过程中,通常会设置图元间的约束锁定关系,当项目文件中图元增多时,图元之间的约束锁定等关系会呈倍数增长。当模型修改时,软件会重新进行计算,导致Revit运行卡顿。
建议:尽量减少图元之间的约束关系,可采用其他方式如调整墙体的标高而不使用附着约束。
设置系统分割
在机电专业建模时,若将喷淋管线及喷头全部建出,软件常会出现卡顿的现象。究其原因是Revit会在我们建模的过程中同时进行管道流量和压降等计算,而当喷头太多时,计算时间较长,则会出现卡顿。
建议:设置系统分割,将管线打断,然后框选所有管道,点击分割系统,使其变成多个系统(注意:建模需要提前规划好,在交付之前可以隐藏喷头、不连接主干管)。
清除未使用项
在建模或模型使用过程中,模型往往载入或附带了许多族与材质,在建模后期,或完成模型文件后再次打开模型时,会出现软件卡顿现象。
建议:完成项目文件后可使用“清除未使用项”并删除各类参照图纸等,极大程度减少项目文件的内存。
压缩项目文件
使用另存为Revit文件的方式,在选项框中可以勾选压缩文件。
提升硬件配置
Revit是一个对电脑配置要求较高的软件,若采用以上方法均不能解决软件卡顿现象,那可能是电脑硬件配置无法满足软件需求。
建议:优先检查内存大小(推荐32G及以上)及CPU型号(推荐12代、i7以上Intel处理器,若有较多渲染需求也可用AMD处理器),其余硬件配置不再赘述。
总结
利用上述10多种方法,可以有效的解决Revit软件操作过程中遇到的卡顿问题,能够为我们大大提升工作效率,解决实际问题。
相信大家在使用过程中也有很多心得体会,欢迎大家一起讨论!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AI“突袭”建筑设计行业,上海上万建筑设计师“失业”找工作
跟上海同济大学附近一家设计院负责建筑设计的朋友聊天,他们由于业务减少,去年差不多裁了三分之一,周边一家设计院,五百人裁了三百。 他粗略估计,目前上海有一万名左右建筑设计师在找工作,偶尔有设计院招聘,大家挤破头去应聘,一个职位投五十个简历都是正常现象,薪资要求也不高,比原来低都能接受,先有个工作活下去。 有经验的设计师尚且如此,一大群便宜好用的等机会,可以想象去年今年毕业的大量设计专业毕业生,没有行业经验,更没优势,不得不想办法去跟设计不相关的行业。
