土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟中最重要的3个阀
防排烟中最重要的3个阀
发布于:2023-05-08 09:08:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀”,名字相近,长得也像,但使用要求和性能参数却很有区别。很多朋友总是分不清楚三种“阀”应该设置在哪里,常闭还是常开,下面我们就把相关知识点放在一起,通过对比来理解记忆。
防火阀
1. 防火阀 为安装在通风空调系统送回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内的烟气温度达到一定温度时自动关闭,也可以手动或电动关闭,起隔烟阻火作用的阀门。
2.防火阀设置部位( 小口诀: 通分危重变形缝 )
1)穿越防火分区处。
2)穿越通风、空气调节机房、消防控制室的房间隔墙和楼板处。
3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。
4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。
5)竖向风管和每层水平风管交接处的水平管段上。(可以记为4穿越1交接)但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管和竖向总管的交接处可不设防火阀。
6)公共建筑内的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
防火阀不用于排烟系统,因此一般多数防火阀的动作温度是70℃(厨房的排油烟管道安装公称动作温度为150℃的防火阀),达到这个温度他就会自动关闭,阻挡烟气的侵入。下面介绍的两个部件就是用于排烟系统中的。
排烟阀
1. 排烟阀 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。
排烟阀安装在排烟口处,没有动作温度要求,要区分于防火阀。其实排烟口与排烟阀是同一个位置的部件,知识对于常闭排烟口来说,关闭的是排烟阀,而排烟阀外面往往会有装饰性部件,就是排烟口。
排烟防火阀
1. 排烟防火阀 是安装在机械排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
2.排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:( 小口诀: 分支入口见水平 )
1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3)排烟风机入口处;
4)穿越防火分区处。
3.排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
这一点对于排烟防火阀来说是尤为重要的,而且要注意只有排烟风机入口处的排烟防火阀可以连锁关闭排烟风机,其他部位的排烟防火阀只有达到280℃时关闭的功能,不能连锁关闭排烟风机。
关于三类阀的开闭状态分别为:防火阀和排烟防火阀都是常开的,只有排烟阀(排烟口)是常闭的。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
需要学习暖通工程专业的来
暖通各类画图讲解如何成图
