土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间做干湿分离,真过时了!
卫生间做干湿分离,真过时了!
发布于:2023-05-08 08:55:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
根据世界卫生组织的统计,成年人每天要上6~8次厕所,一年约2500次,而女生则更长了。算下来, 人一生大概三年时间在卫生间里度过的 。
生活上追求极致的日本人,当然不能放过这三年。他们的卫生间干湿四分离布局,快来看看这样设计到底有多“丧心病狂”!
.01
日式四分离,功能布局
所谓“四分离”也就是 洗漱、如厕、洗浴、洗衣 ,四个空间,彼此独立,各司其职,精髓是做到将干区和湿区进行分开。
@室内设计亚分享了一个案例,业主家有四口人只有一个5㎡卫生间,早起抢厕所实在费时尴尬,于是做了 四分离,具体做法如下:
① 卫生间中间砌墙,左右分隔出马桶区和淋浴区,门口斜墙设计,独立开门。这样有人在洗澡也不影响隔壁上厕所。
②   洗衣区在门外,一体台盆带搓衣板,下方内嵌洗衣机,上方做吊柜收纳洗涤用品,脏衣服随手就洗。
③   双台盆洗漱区在洗衣区对面,底部悬空不留卫生死角,上方做个满面镜柜,最好是半开放式的,常用的物品摆在外面方便拿取。
.02
干湿分离,要因地制宜
对于我们多数家庭来说,我们的衣服一般在阳台上洗。所以没必要过度追求四分离,更不提倡盲目照搬,要结合自家情况选择性的借鉴应用。
目前 流行的卫生间改造 可以参考以下几个设计要点:
 1. 洗手台外置
将洗漱台挪到卫生间外面,里面腾出更多空间后,将马桶和淋浴区用玻璃做隔断,这样也能提高卫生间的使用效率,一个卫生间顶俩个用。
半墙隔断收纳利用率低,不如用矮柜拉篮替代,比隔层柜整洁好拿取,也不会浪费靠近里侧的空间。
如果不砌半墙,直接装矮柜,记得高度做到 100cm左右,高过浴室柜20cm-30cm 即可。注意要选择防水材质,避免长时间溅水影响柜体寿命。
 2.  立柱包管做壁龛设计
卫生间里的排污管、排水管在进行包管处理后,产生的犄角空间别浪费,挖一个壁龛存放瓶瓶罐罐,让卫生间收纳更整洁。
除了收纳,遮丑、干湿分区一举多得,小户型更是可以选择用双面壁龛来“榨干”每一寸空间。
也可以根据需求和对缝情况,利用亚克力板搭配支架,更方便调整高度。
亚克力板做封挡,壁龛里的东西不会有水雾,起到了干燥的作用。
 3.  充分利用马桶上方的空间
马桶背后的墙面空间可以利用起来,将镜柜延伸至马桶后方,或者装个置物架、吊柜之类的,增加储物空间, 解决小卫生间收纳难 的问题。
 4.  镜柜“藏八露二” 转角异形柜
卫生间“藏八露二”,镜柜是必不可少的,有了它收纳洗漱用品,将使用频率低的瓶瓶罐罐收进柜子,台面才不会乱糟糟。
采用转角异形柜设计,空间利用率很高,斜切设计让洗漱空间变得比较宽敞。
在如今干湿分离装修正成为潮流之时,你家的卫生间该怎么装?需要酌情而定,依据自身需求自己做主,也需要设计与装修的智慧。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卧室梳妆台如何设计?试试这5种方案,1㎡让你做精致女人
爱美之心,人皆有之。对女人来说,卧室梳妆台是必不可少的。美好的一天,从梳妆打扮开始。那么,卧室梳妆台要如何设计呢? 床头梳妆台   梳妆台直接设计在卧室床头,如果空间不够,可以撤掉其中一个床头柜。当然,面积足够大的话,仍然可以保留床头柜。
