土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 推拉门、折叠门、平开门、口袋门有什么区别?怎么选?
发布于:2023-05-08 08:54:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
source:google.cn
今天就来看一看最常见的 推拉门、 折叠门、平开门、口袋门 的具体构造是什么。
1、 推拉门
2、 折叠门
3、 平开门
4、 口袋门
ps:本期内容很全面,建议先收藏、再阅读哦
01 .  什么是推拉门?
source:google.cn
1、 推拉门的概念
推拉门 ,是指可以推动拉动的门。在家居空间比较常见,它可以最大化地节省空间,方便了居室的功能划分和利用,还在采光、隔音、遮挡视线、增强装饰性等方面具有较大优势,满足不同的空间需求。
source:google.cn
△开合方式示意
2、 推拉门的类别
推拉门的种类多样,分类依据不同,比如门扇开启方式、门的材质等,这种分类便于理解。今天着重讲解按轨道位置不同这一因素分类。
根据轨道位置不同可分为: 吊轨式、地轨式、隐藏式。
a、 吊轨式
吊轨式,即吊轨承重式。吊轨式推拉门没有下轨,是依靠 上轨吊轮 进行平行滑动的移门。
source:google.cn
△工艺构造示意
b、 地轨式
地轨式,即地轨承重式。通常上下均有轨道,上轨道也叫导向轨,只起到导向作用;下轨道也叫地轨,受力与滑动主要靠底部承受。
source:google.cn
△工艺构造示意
c、 隐藏式
隐藏式,即轨道隐藏式,原理与吊轨式一样,也是没有地轨,主要靠门体上部轨道吊轮承重。通过遮挡隐藏让轨道“隐形”。
source:google.cn
source:google.cn
△工艺构造示意
3、 如何选择吊轨的形式,根据轨道的工艺构造、安装条件、预算等几个方面考虑:
a、 吊轨式:
吊轨推拉门的安装,必须要考虑到 上轨门洞与横梁的承重力 ,所以对五金件的质量要求比较高,预算相对来讲更高,安装效果不错。
source:google.cn
b、 地轨式:
当移门过重或把移门换为柜体,又或者需要靠地轨分割空间时,则通常会选择这种用地轨承重、吊轨固定的方式。门的重量决定了地轨的大小以及滚轮的载重。
source:google.cn
source:google.cn
c、 隐藏式:
隐藏轨道门,另一种叫法:幽灵门;即直接装在墙上的导轨上并把轨道隐藏起来。
source:google.cn
注意 :
地面是瓷砖一类的硬质地面,底部滑轮可嵌入在门上,没有地轨,开合起来像幽灵一样轻轻“飘”过。
门洞的尺寸没有太多限制,只要推开后的这面墙大于或等于门宽就可。
source:google.cn
02 .  什么是折叠门?
source:google.cn
1、 折叠门的定义
折叠门 ,是指 通过导轨和合页(铰链)连接的多个门扇,可单向或双向折叠开启的门系统 。门扇可通过底部导轨承重或者顶部导轨悬吊受力两种滑动方式进行开启或关闭。
source:google.cn
△开合方式示意
2、 折叠门和推拉门的区别:
折叠门和推拉门可以简单的理解成一回事,只是折叠门在推拉门的基础上加入了门的 开合构件 元素,当门受外力拉开时,通过开合构件和天地转轴的作用,让门得以折叠打开。
折叠门可增加室内、外协同空间,房屋通透性更强,无限延伸室外空间,超宽开启视野;可选择自由平面开启方式 (内开折叠、外开折叠、90度转角无立柱折叠、折线圆弧折叠) 。
source:google.cn
△案例示意
3、 折叠门的工艺构造
source:google.cn
折叠门与推拉门一样的,在这里我们就以最常规的 吊轨式折叠门 为例,看看其具体的工艺构造吧!
主要包含 吊轨、滚轮、合页或铰链、天轴、定位器、门体、门扇连接片、地轴 等。
△工艺构造示意
4、 折叠门的类别
折叠门的种类多样,分类依据不同,比如门扇开启方式、门的材质等,这种分类便于理解。今天着重讲解按 门体载重方式的不同这一因素分类。
根据承重方式不同:
根据门体载重方式的不同,可分为 地轨承重 和 吊轨承重 两种。
如何选择地轨还是吊轨,没有标准答案,无非是看侧重点不同,我们可以从以下几个方面对比 地轨和吊轨的优缺点 :
稳定性:地轨>吊轨
地轨的轨道在地面上,推拿的时重心更稳,不容易产生晃动。
安装难度:吊轨>地轨
地轨推拉门安装简单,对周围的墙体和门梁没有要求,而吊轨推拉门需要考虑承重力,操作复杂,工艺要求也高。
清洁难度:地轨>吊轨
地轨轨道有凹槽,易藏灰、不易清理。吊轨不仅可以实现瓷砖通铺,打扫卫生更方便。
耐久度:地轨>吊轨
地轨的使用更符合力学原理,吊轨的轨道承重压力比较大,长久使用比较容易出现故障,而且吊轨的维修难度也比地轨大。
价格:吊轨>地轨
吊轨涉及到的五金件更多,对五金要求也更高,所以吊轨的价格要比地轨高出不少。
选择吊轨记得 底部留空5~10mm ,避免刮花地板。
03 .  什么是平开门?
source:google.cn
1、 平开门的定义
平开门,是指把合页安装在门的侧面,向内或者向外开启的门。由 门套、合页、门扇、锁等 组成。
平开门还分为 单开平开门 和 双开平开门 。
source:google.cn
2、 平开门的特点
a、 密封性好
b、 安全性高
c、 隔音性好
d、 材料的选择性丰富
e、 平开门相对吊轨推拉门更占空间
source:google.cn
提到平开门,颜值最高的当属现在流行的 网红隐形门 。当下做平开式隐形门,采用最多的形式有两种:
source:google.cn
a、 利用柜体
利用成排柜体,从柜门处进入另一空间的 (常见的从衣柜处进入卫生间) ,如下:
source:google.cn
b、 利用墙面造型
纯粹从墙面做门的,大多是选择与相邻墙体相同的材质,从而达到“隐形”于墙面的效果。
source:google.cn
平开式隐形门完美落地的关键 在于造型设计 ,常见隐形门没有到顶时,墙面细节是否考虑到位,如另外一侧是否一样有对称不到顶的设计,用图示意如下:
source:google.cn
其次如更想达到以假乱真的效果,门上的踢脚线位置也要设计进去,如表面墙漆、墙布饰面的隐形门通常都会另做踢脚线,木饰面的除外。
source:google.cn
△隐形门结构示意图
04 .  什么是口袋门?
1、 口袋门的定义
口袋门是 把门板嵌入在墙体 里的一种门,摒弃铰链,利用轨道滑进或滑出墙壁凹口来开合的门,可藏可显,节省空间,增加空间设计感。
source:google.cn
2、 口袋门的优势
a、 节省空间
口袋门只占用墙体厚度,完全不占室内空间。对于小户型的厨房、卫生间来讲,是一个不错的选择。
source:google.cn
b、 可做到完全隐藏且颜值高
口袋门可完全隐藏在墙体内,灵活分隔空间,既可以呈现封闭的状态,又可以是半开放的形式,同时满足功能性和装饰性,可适用于书房、办公区、衣帽间。
source:回声空间
3、 口袋门的安装注意事项
a、 首先 非承重墙 才可以做,要确定门板宽度小于嵌入墙体的宽度。
source:google.cn
b、 上滑轨预埋在吊顶里,用装饰板封起来,用轻钢龙骨搭建新墙体,门板嵌入在墙体中。吊轨顶部要做加固才能承载门的重量。
c、 为了推拉方便,可以在墙里安装反弹器,比墙缝少留2公分,全开后门板露在墙外一部分好看,或者定制G形拉手,相比门内反弹器、反弹拉手,G形执手保证移门的使用一步到位,不需要多余动作。
source:回声空间
△G形拉手
d、 普通的轨道需要预留检修口,不想留检修口要选择进口的可拆卸轨道。就比如下图的这种线性口袋移门,相对于传统口袋移门更极简,对工艺的要求也更高。
source:google.cn
source:回声空间
△线性口袋移门
source:google.cn
△传统口袋移门
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶粘磁铁用什么胶水? 磁铁粘软胶胶水
本品属半流动半透明单组份室温固化高强度硅胶粘合胶、耐高低温,抗紫外线、耐老化,并具有优异的绝缘、防潮、防水、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。   一、化学组成:单组份,有机硅高分子化合物 二 、基本特性:高模量、耐冲击、耐振动;良好的热稳定性、耐紫外线;臭氧耐化学介质,优异的电性能,:自干型,柔软,耐高温280度低温60度适合粘硅胶密封圈以及硅胶与塑胶、金属,木头,陶瓷、玻璃、灌封填充防水等硅胶制品
