土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 普通厂房两种做法形式
普通厂房两种做法形式
发布于:2008-04-10 17:10:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大家在做厂房例如24米x60米彩板维护厂房结构的时候是做成门式刚架,在通常柱脚做成铰接,结构然采用系杆圆管,屋面支撑水平支撑,檩条体系。可是最近我遇到一个不太一样的做法,柱脚采用刚接,每品间用钢梁连接,类似与做框架的结构形式。请问大家这两种形式的优缺点都有哪些?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求单层门式钢架厂房计算书和图纸。(急)
该厂房采用单跨双坡门式刚架,厂房跨度21m、长度6m、柱6m、檐高7.5m.屋面坡度1/10。5t轻级软沟吊车吊车,具体选择可查阅相关资料。刚架为等截面(或变截面)的梁、柱,柱脚为铰接(或刚接)。 材料采用Q235钢材,焊条采用E43型。 自然条件:基本风压0.3,基本雪压0,地面粗糙度B。 屋面及墙面材料自己选定;可以采用Z型或C型钢檩条和墙梁,学生自己选定。 该厂房共有12榀刚架,由于纵向温度区段不大于300m、横向温度区段不大于150m,因此不用设置伸缩缝。
