土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 房子没玄关,鞋柜一定别乱装!
房子没玄关,鞋柜一定别乱装!
发布于:2023-05-08 08:50:08 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
玄关,要规划吗?
如果问专家,答案几乎是肯定的!
由于它既有缓冲,又有空间过渡的作用,对于注重风水或避免开门见光的业主,
玄关起到了保护门户隐私的作用,还提供了一个存放鞋子的地方。
用处那么多,没有理由不装它。
但,如果是无玄关布局(比如开放式空间、毛坯房),想打造玄关又该如何做?隔断墙、屏风又该规划在何处才恰当?若你正为此苦恼,赶紧来看看我们的建议吧!
凭空在空间中安装玄关区域,需要使用隔断屏来帮助,只需将其一摆,自然形成一个相对独立的布局空间;但是,隔断屏不能随意摆放,有几种常见的设计,供大家参考!
由于要遮挡来自门外的视线,隔墙放置的位置,大多放在门的相对位置,这样做了,不怕门一打开,室内的样子就看光了!
至于鞋柜,可靠的墙面规划;
但是注意,如果玄关走道宽度小于120 cm,那么,建议改鞋柜为超薄型,或者移到其他地方,如客厅、餐厅的靠墙,否则,干脆把隔断屏做成鞋柜。
1. 推荐隔屏可以采用清透材料,或者局部镂空,不顶天的设计,让光线能渗透进玄关。
2. 如果鞋柜没有设在玄关,建议也不要离入户区太远,以免收纳鞋不方便。
一字形隔断屏除了连接玄关墙面(如上面所述),如果面对开放的布局,没有隔断的空间,则可将隔断屏设计在玄关和公共区域之间,一种是暗示玄关范围,另一种是保持其隐秘性。
并且这样做的好处是,当隔断屏位于中心,两边都有行走通道,起到分流,减少绕线的作用。
3. 隔屏采用这种设计,记得两侧过道宽度不要小于80 cm,以免过街时感到憋屈。
整个开放空间要装修玄关场,采用 L型隔断屏,也是一种方式;而且如果空间的宽度、长度足够大, L型隔断屏可以与鞋柜结合设计,创造更大的收纳容量。
设计采用 L型布局,将原有的空白隔墙、沿墙搭建鞋柜,鞋柜末端结合横向隔墙,起到空间界定和赋予白墙功能的作用。
4. 玄关要打造鞋柜,请记住把握好一个基本原则,就是走道宽度不小于120 cm,宽度以下,建议把鞋柜移到别处装修。
这款变形金刚设计,就是把一段隔断的两边都打上柜子,这样做,不但起到了限定区域的作用,而且还可以为两个空间都创建收纳柜,一举两得!
如图所示,如空间足够,则可放大收纳箱的体积,增加存储容量。
5. 门的宽度大约是100厘米,所以打开一扇门需要100厘米宽,并且要保留20厘米的立面空间,所以玄关至少要120平方厘米。
无玄关空间利用上述隔断布局,可以打造入廊,再搭配不同材料组合的变化,以及不同风格的收纳柜,不仅可以赋予基本的收纳功能,还可以创造出引人注目的设计!
这样最简单的营造玄关的方法,放上屏幕就完成了;
并且通过铁,木,玻璃等材料装饰屏风,达到美化玄关气氛的效果。
在满足收纳需求的前提下,除了在墙壁上打孔,还可以把屏风换成收纳箱,或者局部搭配收纳筐、搁板,创造置物功能。
利用玄关桌,玄关柜即变身为“屏风案台”,除了隔断、收纳等功能,还为入户空间创造了端景,并点出了这一家居设计风格。
L-型隔墙可全墙打柜子,也可局部装修鞋柜,另一端采用透光型设计,采用镂空、玻璃铁艺、木格等设计,让光线反射到玄关,提升亮度。
以橱柜作隔断,这种设计近年来越来越普遍,特别是小户型空间有限,可以起到双倍收纳的作用。
或者通过创意装修,让双面柜体在隔断、收纳功能之外,同时还具有了设计感,创造了空间的亮点!
对于双面柜式隔断的变形设计,还可以把另一边改成吧台、中岛台,或组合边柜、矮柜、床头柜等,更能符合主人的使用要求。
配有桌椅,可兼具收纳和用餐功能。
以不足3㎡的面积就可以营造玄关,而且所能创造的效益不仅仅是空间的过渡,它还具备了隔断、收纳、风水和气氛转换等功能,被称为非常值得投资的装修项目。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
奶白色的高颜值空间,让往后的生活都被美好填满!
▲  原始户型图
