土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 看看你们的工地做的比这个强不强
看看你们的工地做的比这个强不强
发布于:2023-05-08 08:48:08 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
虽然这个工地做的工艺一般,但这却是很真实的一个施工现场,欢迎大家评论说一下你们的工地做的比这个强不强
楼层临时用水
卫生间等电位扁钢预留
卫生间等电位扁钢预留
卫生间止水节直埋安装
多功能止水节成品
灯位盒
灯位盒
等电位焊接细部
板筋间距检查
给水管道套管预埋
止水节
插座预留管线
空调插座
空调套管
给水管套管预埋
弱电箱位置管线
插座管线
给水管道剪力墙压槽
等电位连通
等电位连通
灰空间管线
等电位连通
等电位连通
等电位连通
等电位连通
等电位
等电位
梁上排水管预埋套管
全景
全景
板筋
腰筋
  • xbd水泵设备a
    谢谢您的分享 期待和您合作 水泵供水设备
    2023-05-17 16:30:17
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
你的电气水平怎么样?这7个电气图都看懂了才算入门
      电气图就是电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。以下这7个电气图,全都看懂才算入门,各位同行速来自测吧!
