土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 气力输送泵的特点及安装注意事项
气力输送泵的特点及安装注意事项
发布于:2023-05-08 06:16:08 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
气力输送泵的特点及安装注意事项
气力输送泵是一种投资小、回报率高的设备。该设备结构紧凑,运行安全可靠,不易发生故障。使用成本和后期维护成本相对较低。安装气力输送泵时,应按照图纸进行施工,并在安装后对设备的运行情况进行测试。一切正常后,应将设备清洗干净并投入使用。
一、气力输送泵的特点
1、设备投资小,用一台气力输送泵可替代二台仓泵,降低了设备投资。
2、气力输送泵的用气压力为0、04Mpa-0、1Mpa,降低了供气压力,节约了耗气量,同时降低了电机功率。
3、降低了维修费用,该系统一次安装调试投运后,基本不用操作,几乎没有维护量,检修工只须定期检查即可。
4、低压力输送,设备密封性较好,运行可靠,无堵管现象,环境面貌得到完善。由于流化结构合理,物料流化状态良好,耗气量明显比同类产品低,我公司经过多年生产、研制,对流化结构多次进行改进,大大提高了生产效率,降低了能耗。气力输送泵
二、气力输送泵安装注意事项
1、本厂设备在出厂时都带有仓泵管路系统图和设备安装图。安装时应严格按照图纸进行安装连接,注意各阀门的进出口方向,防止接反。
2、进料装置在安装时,应保证气缸在动作时各密封部件密封良好,气缸动作应无阻滞,如有查明原因,并应排除。
3、输送管道弯曲半径一般应为5~8倍管径,弯曲半径不宜过大,如半径过大,在输送时,则会加剧管道转弯部分的磨损。
4、管道连接应尽量使用焊接,为便于安装维修,一般每(20~30)米左右装一对法兰。
5、设备上的各种管路阀门在安装完毕后,必须进行气密性试验。如有泄露则应及时处理。
6、设备在安装结束后,必须进行各阀门的动作试验,试验时必须在油雾器内加注润滑油,润滑油一般选用10#机械油,当环境温度较低时,应选用凝点更低的润滑油。
7、设备的供气管道在安装前应用压缩空气吹尽管道内的铁锈污垢,防止管内杂物进入设备内部影响阀门及其它部件的正常工作。
8、仓泵在正常工作中,不得停止供气,当需要停止供气时,应将正在运行的仓泵全部退出并将仓泵上部的检修阀关闭后方能停止供气。
9、在对系统进行操作时,应先合上电源,再按"系统投入"按钮,仓泵就能自动空送一次,然后系统就自动进入正常工作状态。
10、仓泵在调试中,料位计的灵敏度、各种程序的动作时间、各种压力值和阀门的开度已经设定,正常情况下不要随便再做调整。
11、安装过程中应注意保持环境的清洁卫生。
    yj蓝天 沙发
    气力输送是固体物料常见的输送方式,也是防止和减少粉尘污染的好方法,资料对其运行中常见的问题进行了分析论证,对大家有很好的参考作用
    2023-05-12 07:45:12
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见
