土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 焦化厂地面站脉冲布袋除尘器设计施工要求
焦化厂地面站脉冲布袋除尘器设计施工要求
发布于:2023-05-08 06:06:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
焦化厂地面站脉冲布袋除尘器设计施工要求
一、设计施工要求
1、无特殊要求的钢材选用:Q235-B。
2、除尘器:壁板厚度不小于6mm,灰斗厚度不小于6mm,花板厚度不小于8mm。
(1)箱体:设独立的上箱体,保证喷吹管与花板的袋孔能够严格对中,从而保证清灰效果和保护滤袋。上箱体安装于除尘器顶部的圈梁上。结构可整体吊装,缩短工期,保证质量。
(2)灰斗:锥体式,倾角大于60°,灰斗内部必须圆滑处理。灰斗壁板厚度6mm,加强筋采用δ6×80钢带加强。每个灰斗设检修人孔、平台及栏杆。
(3)滤袋:滤袋安装机构主要由高强度弹性胀圈等组成,弹性胀圈根据花板厚度和花板孔孔径定制,它与滤袋缝制在一起,可牢固地固定在花板上。布袋顶部、底部工艺:顶部为特殊的80mm长的三层加强(材料同滤袋相同),底部为100mm长的加厚层。
(4)笼骨:采用一体式,每个笼骨竖筋根数为16根,竖筋直径4mm。环筋间距不大于200mm,环筋直径4mm。采用自动生产线生产,焊接质量、垂直度均需满足国家标准,表面有机硅处理,带标准文氏管。
(5)喷吹装置:喷吹时间和间隔用户可调,脉冲(喷吹)循环周期视含尘量而定。喷吹气包设计为圆形筒状结构。供气包的进气管口径满足补气速度的要求。每个气包底部安装自动排污阀,周期性地把容器内渣滓杂质向外排出。喷吹管起连接喷吹气包和喷嘴的作用,按每排滤袋的数量确定喷吹管的长度;喷吹管有效固定。
3、卸灰装置
(1)除尘器灰斗安装振打器装置,仓壁振打器设置底板,设置清灰孔,并做可靠密封。
(2)灰斗的卸灰口设置插板阀和一体式星型卸料器;设置仓泵。
(3)除尘系统输灰、卸灰装置设就地操作及远程控制,在相关操作平台设置操作箱。
4、除尘器及其附属设施的安全设施必须齐全:
(1)管道执行GB7231-2003,例如识别色、危险标识、物质流向、物质名称、安全标识、防腐刷漆等。
(2)建筑物防雷设计规范执行GB50057-94(2000) 。
(3)固定式钢斜梯安全技术条件:GB4053.3固定式工业防护栏杆安全技术条件;GBJ205钢结构工程施工与验收规范。
(4)2米以上的平台及栏杆设100mm高的踢脚板;1.2米护栏;踏板采用厚度不得小于4mm的花纹钢板;扶手高应为1200mm;梯宽宜为800mm;单梯段高不宜高于5m。
5、照明线路敷设符合国家安全标准。
6、除尘系统包含的电线、电缆、阀门、布袋、骨架、压力容器等备件必须有出厂合格证。
7、除尘器的管道系统布置做到简捷美观,便于安装维护,要有足够的强度、刚度。
8、本工程所有设备、管道、钢结构的防腐、保温均由乙方负责,达到甲方防腐保温施工技术要求(详见附件一)。
9、施工过程中,拆除产生的废旧钢材均归甲方所有,乙方负责拆除并运送至甲方厂内指定地点。所有拆下的废钢要求:厚度6mm以上的切割成1m×1m以内;6mm以下的切割成600mm×600mm以内;运送至甲方指定地点,分开堆放。
10、施工过程中对甲方原有基础、管道、沟槽、地面、墙体、框架、屋面、防水、钢结构、设备、管道、保温等所有建筑物、构筑物造成损坏和缺陷的,按甲方要求进行恢复。
二、 设备的制造、安装及调试要求
1、零、部件制造要求
(1)所有零件按设计所选用的材质,如需代替应不低于标准并需征得甲方的同意。所有切割件均要求切口光洁,无毛刺。凡是型钢和板材拼接处,必须与螺栓孔或相邻焊缝错开,不允许重叠,拼接处焊缝铲平。凡是设计要求连续焊接处不得漏焊。
(2)所有零部件的制造,必须严格执行现有国家及相关行业的通用技术要求,零部件组装前必须严格检验,不合格的部件不得装配。
(3)检修门、人孔门必须保证密封,结合面不平度≤1mm且开合灵活。
2、设备的安装
(1)安装前要熟悉设计图纸,安装说明,安装标准和规范,了解各部件的关系和连接方式。
(2)制定合理的安装流程。
(3)各板式结构件在吊运时不得产生变形,必要时应采取反变形措施。
3、系统调试
(1)调试内容:单体试车、联动试车、负荷试车、系统风量平衡、阻力平衡调试。调试加油由乙方提供规范的油脂,并负责施工。
(2)调试组织:除尘系统单体试车、联动试车、负荷试车由乙方提出试车方案经甲方同意后,在甲方的配合下进行。系统风量、阻力平衡调试乙方组织,甲方配合,直到系统正常运行,调试工作方告结束。要求乙方对除尘系统的调试全过程作好试车和调试记录。
(3)调试确认:按照试车和调试方案进行的调试,同时由甲方相关人员签字确认。所有试车和调试完成后进入30日历天试运转。
三、除尘器的主要性能参数
序号
名称
指标
设计风量
360000m?/h
风机风压
全压≥7000pa
风机转速
960r/min
烟尘排放浓度
<5mg/Nm3
5
除尘效率
≥99.9%
6
二氧化硫排放浓度
<30mg/Nm3
7
净过滤风速(单室离线状态)
≤0.65m/min,可以做到单室全离线
8
主管道流速
22-26m/s;
按此流速选定主管道直径及壁厚
9
运行温度
120℃(最高150℃)
10
除尘器阻力
<1200Pa
11
箱体漏风率
<2%
12
箱体耐压
±10000Pa
13
清灰方式
离线脉冲清灰
14
脉冲阀寿命
>100万次
15
过滤面积
10030m2
16
滤袋材质
涤纶针刺毡覆膜
17
滤袋规格
φ160mm×8000mm
18
滤袋总数
2496条
19
4”淹没式脉冲阀
156个
20
喷吹压力
0.2-0.4MPa
21
喷吹时间和间隔
喷吹时间:50mS;喷吹间隔:10s(所有时间可调)
22
汽包进气管口径
DN100
23
喷吹管口径
DN100
24
阻火器阻力
<800Pa
四、设备制作、安装清单
除尘设备本体制作安装清单
一、除尘系统设备清单
序号
设备名称
规格型号参数
单位
数量
备注
除尘器本体及其附属设备
除尘器本体
套
涤纶针刺毡覆膜滤袋
Φ160×8000mm,600g/㎡
条
2496
袋笼(带文氏管)
Φ155×7950mm
只
2496
电磁脉冲阀
4寸
套
156
5
脉冲喷吹装置
DN100
套
156
6
离线清灰阀
气缸配套阀板
套
26
7
分风阀
气缸配套阀板
套
26
8
脉冲气包
碳钢
只
13
9
防雨防尘装置
碳钢
套
仓壁振动器
0.75KW
台
13
11
储气罐
1m?
套
储气罐
4m?
套
氮气、压缩空气管路及支架
碳钢,无缝钢管
套
除尘器进口压力变送器
套
温度变送器
-50~200℃
套
上下料位开关
阻旋式
套
26
17
手轮式闸板阀
DN200
套
13
18
仓泵
0.25m?,配套不锈钢304补偿器
套
13
19
输灰管路
DN100
批
储灰仓利旧改造
增加仓顶除尘器
套
仓顶除尘器
5000m?/h
套
防爆检修门
碳钢
套
13
23
单轨吊
16吨
套
阻火器本体及其附属设备
烟气阻火器
360000m?/h
套
进口补偿器
套
上下料位开关
阻旋式
套
手轮式插板阀
300×300mm
套
仓泵
0.25m?,配套不锈钢304补偿器
套
仓壁振动器
0.75KW
台
防爆检修门
碳钢
套
输灰系统
套
五、质保要求
1、乙方保证设备是全新的,其成品质量、规格和性能与合同及附件的规定相符。
2、设备质保期为竣工验收合格之日起一年,在此期间,派技术人员定期到现场对设备进行点检,接甲方通知48小时内赶到现场,及时处理故障,所需的备品备件免费更换。保质期满后,定期做技术回访,接甲方通知48小时内,派技术人员赶至现场,协助处理技术问题及故障排除。
六、工期要求
工期:自合同签订预付款到账之日起100日历天完成施工和调试,调试完成后投入运行并进入30日历天考核期。
七、包装和运输要求
1、设备包装适合于运输,易损件等均采用包装箱包装,并标上相应的符号后方可发运。设备运输符合安全要求,以免在运输过程中变形和损坏。
2、所有管接头、法兰、螺栓等零部件,都有保护装置和措施,以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀、防止杂物等进入零部件内。
3、凡是电子、电器和仪表设备必须严格包装,以确保在运输过程中和保管期间的安全,不发生损坏,并防止设备受潮和浸水。
4、乙方负责按甲方需求(通过汽运方式)及时发货,卸至指定地点,并对运输过程中造成的丢失、损坏等负责,不能以任何理由影响交货期。
八、检测验收要求
因乙方原因造成的环保部门验收不合格,由乙方负责整改,直到达标排放为止。
九、验收标准
1、设计风量:360000m?/h;
2、烟尘排放浓度<5mg/Nm3;
3、除尘效率≥99.9%;
4、二氧化硫<30mg/Nm3;
5、净过滤风速(单室离线状态下)≤0.65m/min,可以做到单室全离线。
6、主管道流速:22-26m/s。
7、除尘器阻力<1200pa,漏风率<2%。
8、符合相关行业现行规范标准,100%合格。
十、验收程序
1、乙方在施工过程中,设备、材料进场后,准备好随机资料、材质单等,向甲方工程组申请验收,验收合格后才能进行安装和使用。
2、施工过程中的隐蔽项,在隐蔽前,向甲方工程组提交隐蔽验收申请,验收合格后才能进行隐蔽。
3、工程施工达到验收条件后,乙方向甲方工程组提交验收申请,甲方工程组组织安排进行预验收,乙方将预验收发现的问题项整改完成后,甲方复验。
4、复验合格后,乙方提交竣工验收资料,资料验收合格后,双方在竣工验收报告签字。
5、验收报告签字后,由甲方工程组向甲方集团总部提交集团验收申请,验收合格后,在集团验收报告签字。
    yj蓝天 沙发
    资料详细总结了焦化地面除尘站的设置,对于教化烟气治理具有很好的参考作用
    2023-05-10 07:40:10
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
不同浓度的VOCs的处理工艺和常见的VOCs控制技术优缺点
不同浓度的VOCs处理工艺和常见控制技术优缺点实用的VOCs末端治理技术众多,主要包括吸附、燃烧(高温焚烧和催化燃烧)、吸收、冷凝、生物处理及其组合技术。废气浓度方面,对于高浓度的VOCs(通常高于1%,即10000ppm),一般需要进行有机物的回收。通常首先采用冷凝技术将废气中大部分的有机物进行回收,降浓后的有机物再采用其他技术进行处理。如油气回收过程,自油气收集系统来的油气经油气凝液罐排除冷凝液后(可采用多级冷凝)进入油气回收装置,经冷凝回收的汽油进入回收汽油收集储罐,尾气通过活性炭吸附后达标排放,活性炭吸附饱和后的脱附油气经真空泵抽吸送入冷凝器入口进行循环冷凝。在有些情况下,虽然废气中
