土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 门式起重机的使用方法有哪些
门式起重机的使用方法有哪些
发布于:2023-05-07 17:21:07 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
1.一般的门式起重机,多选用箱形和桁架结构,应用十分广泛。可运送各类成件及散状物料,起重100吨以下,跨度4~39米。普通门机选用抓斗方法作业等级较高。一般的门机首要是指吊钩、抓斗、电磁、葫芦门式起重机,也包含半门式起重机。
2.水电站门式起重机,首要用于吊运、启闭闸门,也可进行装置作业。起重80~500吨,跨度较小,可达8~16米;起升速度较低,为1~5米/分。此种起重机虽不能常常吊运,但使用后工作量很大,所以要适当进步作业等级。
3.造船门式起重机,用于拼装船体,一般有两台吊车:一台有两个主钩,沿桥架上翼缘的轨道上运转;另一台有一个主钩和一个副钩,在桥架下翼缘的轨道上运转,以翻转和提高大型船体分段。一般起重100~1500吨,跨度可达185米,起升速度为2~15米/分,还有0.1~0.5米/分的微动速度。
4.集装箱码头用的集装箱门式起重机。拖吊车将岸壁集装箱运载桥从船上卸下的集装箱运到堆场或后方后,再用集装箱龙门起重机码垛或直接装车运送,这样能够加快集装箱运送桥或其它起重机的周转。能够堆装3~4层、6排宽的集装箱堆场,一般用轮胎式或有轨式。
箱式龙门起重机相对跨车式集装箱起重机,其跨度和两边高度均较大。本起重机适用于港口码头的运送需要,作业等级较高。起吊速度为8~10米/秒;跨度由所需跨越的集装箱排数确定,不能超过60米,而20英尺、30英尺、40英尺长集装箱的起重量分别是20吨、25吨和30吨。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    学习了,学习啦,谢谢楼主分享!!
    2023-05-08 10:46:08
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
电动单梁起重机不同驱动方法的特点
1、手动驱动一般只用在会集驱动上,经过手拉链轮、联轴器、传动轴、齿轮副等驱动起重机移动,速度较慢,一般用在运用不频繁或不适宜运用电力驱动的情况下。 2、选用电力会集驱动的单梁起重机,一般也只在小跨度的单梁起重机上运用,因为会集驱动虽然只用了一台套的电机、减速机及制动器,可是增加了联轴器、轴承座及传动轴部分。 如果跨度较大,则成本方面没有优势,起重机自重增加,传动效率不高,而且会集驱动极易造成跑偏、啃轨、倾斜及车轮磨损等问题,现在已很少在单梁起重机上运用会集驱动,根本被别离驱动所替代。
