土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 成都二环高架路下,藏着一个“绿野仙踪”!
发布于:2023-05-06 17:18:06 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
现实版的绿野仙踪
提起高架桥的桥墩,你会想起什么? 灰蒙蒙的水泥墙还是流浪者的聚集地?
外交部发言人赵立坚曾在个人微博转发了一段关于成都二环高架桥的小视频, 视频中, 高架桥桥墩被绿色的爬山虎满满覆盖 ,车辆在其间来回穿梭,美得不太真实。二环高架桥墩因此火速出圈。
事实上,不只二环路,在三环路以及一些其他的高架桥、立交桥,桥墩上都爬满了郁郁葱葱的爬山虎,看上去就像瀑布一样倾泻而下,给这个炎热的夏季增添了一丝凉爽,也给喧嚣的街道减去一些噪音。
据了解, 在成都二环路、三环路下共有4280个桥墩,种植了大约19万平方米的爬山虎,大多数的桥墩“绿化”高度达到了8米以上 , 夏季正是爬山虎生长最快的季节,这也成为了成都高架桥下别致的一景。
成都为什么要在桥墩上种植爬山虎?
▲成都高架下的爬山虎
爬山虎其实是多种植物的别称,只在夏季开花,它们生长时最大的特点就是攀附着墙壁、岩石向上,形态有些类似野生葡萄藤。
藤茎的长度可以达到18米,是一种雌雄同株的植物,它的适应能力非常强,喜欢阴暗潮湿的环境,但也不怕强光,不怕严寒也不怕干旱,更重要的是, 爬山虎对二氧化硫、氯化氢等有害气体有着较强的抗性,对空气中的灰尘有吸附能力。
▲成都高架下的爬山虎
爬山虎会损害建筑物吗?
爬山虎蜈蚣般的触手也会分泌一种酸性物质,就像章鱼吸盘一样,将它的“脚”牢牢地吸附在墙体上。更让人感到恐惧的是,这种酸性物质对墙体具有一定的腐蚀作用,尤其是一些石灰墙壁,会出现大面积的墙体脱落。
那么, 对建筑物破坏力如此大的爬山虎 ,为何建筑人员要专门种在成都的高架桥上?仅仅为了美观好看?
▲成都高架下的爬山虎
事实上,爬山虎在一定程度上会对建筑物造成一定的破坏,但是造成的危害对于由钢筋混凝土建成的高架桥来说微不足道,相反, 爬山虎相互攀附形成的绿网,对城市环 保建设具有重要的意义。
  ▲成都高架下的爬山虎
种植爬山虎最主要的原因是让   它给建筑降温   ,据说它能有效降低建筑物内的温度在   3到5度左右。   除此以外,它还能 吸附马路上灰尘 ,这对于城市环境来说无疑是最好的帮手。
在阳光明媚的天气下,爬山虎就像是一把遮阳伞;而在大雨天气里,它又能帮助建筑减少雨水的冲刷,防止热胀冷缩,有着 减缓建筑材料风化 的作用 。爬山虎的卷须式吸盘攀附在桥墩上之后,还能吸取桥墩上的水分以供自己生长,这也有利于 让建筑变得更加干爽 。
此外,爬山虎能有效 减少 城市噪音传播 ,而高架路正好是产生噪声的重灾区。
▲爬山虎与城市环境
爬山虎覆盖在高架桥等建筑物上,像一道道美丽的风景,微风一吹,掀起一层绿色波浪, 能有效地缓解司机的视觉疲劳 ,带来视觉上的享受,从而保护行车安全。
爬山虎跟高架桥的完美配合,也体现了人与大自然的和谐发展,为城市的绿化和环保发挥巨大作用,并不只是为了美观好看这么简单。
被绿色植物“吞没”的建筑物
▲城市农场办公大楼 / VTN Architects
在快速的城市化进程中,许多 城市都面临着森林的消亡。 绿色的缺失造成了各种社会问题 ,如因车辆过多造成的空气污染、其他原因导致的空气污染、洪水和热岛效应。在这种情况下,城市地区的新生代正在失去与自然的联系。
面对此番困境,各国建筑师都提出了自己的策略,将植物引入建筑。正如成都二环高架桥墩一样, 绿色植物吞没了建筑物 。 在改善城市景观的同时提供了安全的食物和舒适的环境,并以最低的能源消耗,为城市可持续发展的未来做出贡献。
1.“垂直农场”
▲ 城市农场办公大楼外墙
城市农场办公大楼提出的 “垂直农场” 是为植被设计的,施工方法简单,它由一个混凝土结构、钢支架和悬挂在那里的模块化花盆箱组成。花盆箱是可以更换的,因此它们可以根据植物的高度和生长状况灵活地排列,以提供充足的阳光。
2.绿色表皮
▲ WOHA"新加坡绿洲酒店"
新加坡绿洲酒店的建筑红色铝镀层的网状外壳已经 有21种不同种类的攀缘植物逐渐生长茂盛 。这些五颜六色的花和绿色的叶子不仅为鸟类和昆虫提供了食物,而且这些植物在对不同情况下的光,风,以及遮荫条件的反应下形成了一幅天然的镶嵌画。
3.绿色屋顶
▲   森林保护卓越中心屋顶
森林保护卓越中心 主要办公空间的直径和形态都模拟了储罐的形式。 为了减少“罐”空间巨大尺寸带来的压迫感、并增加地上、地下“罐”空间的对比, 建筑的自然景观延伸进入内部空间,绿色屋顶蜿蜒至地面,由此将建筑与其环境融为一体。
  ▲   森林保护卓越中心
4.玻璃砖+植物双表皮
▲   PAK 办公室 / PAK 建筑事务所
办公室面向东南,采用 玻璃瓷砖和树木的双层表皮方法来控制进入建筑的直接光量 ,同时在整个空间中创造柔和的散射光。在越南的热带气候中,双层皮的方法也减少了空调的使用。玻璃瓷砖还创造了很棒的光效果,随着一天中时间的变化而变化。从外部的角度看,大量的玻璃瓷砖也成为办公室本身的立面特点。
▲ PAK 办公室 / PAK 建筑事务所分析图
3D打印墙体,植物可自由生长
建筑与自然之间的关系是复杂的。一方面,我们喜欢在家里把自然当作艺术来装裱;另一方面,我们又极力避免在墙壁和结构中长出“真正”的植物,以防止建筑被植物根叶损坏。与此同时, 我们利用绿色屋顶、垂直花园和花箱, 让城市更接近自然,改善人们的生活;但我们也使用完全非生物的材料建造建筑物。
尽管生物材料和新技术的进步正在逐渐改变这一点,我们仍然应该问自己: 人工建造的结构和建筑物是否需要与周围的自然分开 。这个问题促使弗吉尼亚大学(UVA)的研究人员研发出复杂几何形的3D 打印土壤结构,在该结构表面植物可以自由生长。
尽管 生物材料 和 新技术的进步 正在逐渐改变这一点,我们仍然   应该问自己: 人工建造的结构和建筑物是否需要与周围的自然分开 。这个问题促使弗吉尼亚大学(UVA)的研究人员研发出复杂几何形的3D 打印土壤结构,在该结构表面植物可以自由生长。   他希望确保植物能够在打印的结构内茁壮成长,土壤可以积累有机物并收集必要的   养分。
他选择了在能在极限地区自然生长的植物——生长在裸露岩石上的当地植物,他选择的物种是景天(Stonecrop),通常用于绿色屋顶。   该物种的生理特征与仙人掌相似,只需很少的水分即可生存,甚至可以在干枯一定程度后复原。
从东边建设路出发,坐k1快速公交,在公交专用道上   乘风破浪 。一会儿长驱直入,一会儿峰回路转,别开生面,一会儿爬坡上坎,跌宕起伏,一会儿高大的建筑和金属质感的站台迎面扑来,令人震撼,像加长版的全景电影,让人惊喜连连。
而高架桥下恣意生长的爬山虎布满桥墩,悬挂在桥上,清新凉爽,是成都向市民交出的建筑与环境共生的答卷。
参考资料   :
成都4280个桥墩火出圈,布满19万平爬山虎,会不会破坏桥体?
城市农场办公大楼 / VTN Architects | ArchDaily
WOHA"新加坡绿洲酒店", 一栋被绿色植物“吞没”的高楼 | ArchDaily
3D打印墙体,植物可自由生长 | ArchDaily
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
四川泸州90平别墅庭院
坐标:四川泸州 面积:90平,别墅庭院 世界繁杂,城市拥挤, 我们变得浮躁不安愿有一方庭院, 远离尘嚣让无处安放的灵魂, 有处诗意的栖居。
