土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 全新的设计方式—— 深圳·红岭实验小学
全新的设计方式—— 深圳·红岭实验小学
发布于:2023-05-06 17:11:06 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
深圳·红岭实验小学
源计划建筑师事务所
高密度
高速度和高密度已成为深圳的代名词,深圳是地处亚热带的中国城市。即使经过40年的快速发展,珠江口东侧的这座大城市的人口和建筑密度仍在迅速增长。在超高层建筑中的居住和工作已成为城市的日常。城市里的休闲甚至是教育也都被带进高空之中。
高速和高密度已成为中国南部亚热带沿海城市深圳的代名词。这个位于珠江口东侧的超级城市的人口和城市密度即使在经过40年的快速发展后仍在蓬勃发展。在超高层建筑中生活和工作已成为城市的日常生活。休闲甚至教育也被带到了天空中。
红岭实验小学以及其周边城市的所在地原本是福田区西北部的一座名为安托山的小山。这座小山在城市里很有名,因为它为城市填海工程提供了大量的花岗岩土石方,最终山体被基本削平,只剩下一小部分在学校的西侧。在采石作业逐步退出后,其余场地被平整成城市开发用地。
红岭实验小学及其周边城市的建筑工地,原为福田区西北部一座名叫安陀山的小山。这座山在城市中广为人知,因为它为城市填海提供了大量的花岗岩土方工程。结果,这座山几乎消失了,只有一小块孤独的部分站在学校的西边。其余地形在采石作业逐步撤出后被夷为城市开发用地。
红岭实验小学的建设场地约为100米见方,原规划为24个班的小学,由于学校场地不足带来的巨大压力,目前的教学班已增加到36个班,总建筑面积为原规划的两倍。建筑容积率超过3.0。
除此之外,东南角的地铁让路、道路退缩及规范上对日照间距(虽然在亚热带气候的南方常被质疑,但这仍然是一个强制性的要求)的规定,使得建筑设计面临诸多空间上的挑战。
HEPS的场地最初计划为一所24个班级的学校,大约是100×100米。由于缺乏学额的巨大压力,其目前的容量已增加到36个班级,总建筑面积是原计划的两倍。建筑比例超过3。此外,让位于东南角的地铁线,四面八方的退路,以及日照间距的建筑规范(虽然在南方经常受到质疑,但仍然是强制性要求),建筑设计不得不面对空间上的许多挑战。
垂直机制
因此,校园垂直方向的设计策略变得至关重要。24米以上的学校建筑物(低层和高层建筑物之间的划分数量)已在深圳的小学中广泛使用,但其副作用是垂直交通过多和强制封闭的消防楼梯阻碍了学生的互动。
在红岭实验小学的设计中,建筑师努力将建筑高度控制在24米以内,以创造水平交往和在建筑/景观空间上回应对儿童的身体和心理特点。
因此,垂直方向的设计策略变得至关重要。超过24米的校舍(低层和高层建筑的划分编号)在深圳的小学得到了广泛的应用,但副作用是过多的垂直交通和强制性的封闭式消防楼梯阻碍了学生的互动。在HEPS的方案中,建筑师努力将建筑高度控制在24米以内,鼓励横向互动,并试图在建筑/景观空间设计中回应儿童的生理和心理特征。
建筑被分成东、西两个不同高度的区域,几乎可以完全覆盖可以建设的用地,平面上以两个镜像的E字形连接。
西半区利用学习单元之间的强制间距创建出了两个曲线形边界的"山谷"庭院。
庭院下沉至地下一层,结合由道路退缩距离中取得的边坡绿化,为地下一层的文体设施和餐厅空间争取充足的采光和自然通风。
校舍分为东西两半,高度不同,几乎完全覆盖了场地内可建的土地。总体规划是相互连接的镜像E形。西半部利用教室行之间的强制性间距来创建一个具有两个弯曲边界的“山谷”庭院。庭院下沉至地下层,结合从退后远处场地边界获得的绿化斜坡花园,力求地下文体设施和食堂空间充分照明、自然通风。
下沉庭院通过缓坡和露天阶梯剧场,与架空、自然起伏的底层相连成为一个整体的地景儿童乐园。200米的环形跑道和运动场位于建筑东半区三层屋面,与西侧主教学楼的三层相连,方便在二、三、四层的学生在课间通往运动区域。
下沉庭院通过南院的缓坡和北院的露天阶梯剧院与高架自然起伏的底层相连,共同成为儿童地貌公园。200米的环形跑道和运动场位于东半部3楼,与西侧主教学楼的2层相连,方便2楼、3楼、4楼的学生跑到运动区。
运动场下方是一个可以容纳300人的礼堂,悬挂在地景乐园中的半户外泳池上方。主教学楼的第四层和第五层分别是课外教室和教师办公室,而屋顶是学校的园艺农场。
体育场下方是一个拥有300个座位的礼堂,悬挂在地形公园的半室外游泳池上方。西半部的四楼和五楼是课外教室和教师办公室,而屋顶是学校的园艺农场。
单元组织
学习单元——传统的课堂,是小学生们学习和交流的基本空间单元。建筑师在水平的E形平面上构想了成对组合的鼓形平面的教学单元,以适应深圳所处的亚热带气候,避免阻碍隔通风。每层12间教室分成3列,6对一组。每个单元对组合可以通过开闭连接部的灵活隔断,以满足合班和分班等不同空间需要。
学习单元,传统上是教室,是小学生学习和交流的基本空间单元。建筑师在水平E形平面图上构思了单独的鼓形学习单元对,以适应深圳所处的亚热带气候,以避免在立面上阻塞流畅的通风。每12间教室分为3排,6对。每个单元对组合都可以通过两个单元之间的可移动分隔墙灵活地打开以连接两个单元,并关闭以将两者分开。
与传统的矩形教室相比,鼓形平面有更大的灵活性和自由度,也更有利于多种学习和教学模式的形成。学习单元的有韵律的折叠曲线和庭院的自由曲线构成了线性活动空间,为孩子们塑造了一个充满活力的半户外活动场所。
与传统的矩形教室相比,鼓形平面显示出更大的灵活性和自由度。也更有利于多种学与教模式。学习单元有节奏的折叠曲线轮廓和庭院的曲线边缘形成线性活动空间,为孩子们塑造一个动态的半户外场地。
建筑师利用场地南北之间的高度差,在每层三排列学习单元之间做1米的斜坡连接,并在E形平板上创造了地景式行进体验。
最终,悬挂在两个"山谷"庭院中间的两座钢梯花园桥,连接了庭院的不同楼层,为"山谷"增添了独特的观赏和游戏体验。
建筑师保持并利用场地南北高度的差异,在每层的三排学习单元之间形成1米的斜坡,并在E形楼板上创造地形体验。最终,悬挂在两个“山谷”庭院中间的两座钢阶梯式花园桥,连接着庭院的不同楼层,为“山谷”增添了独特的观影和游戏体验。
"山谷"庭院,动感的水平层板,疏松的单元组织以及植入的有机绿化系统是对高密度和亚热带南方气候回应的建造策略。此外重要的是,建筑师希望通过红岭实验小学的建造过程和结果,能进一步探索高速发展之后的高密度城市公共性设施的全新空间范式。
“山谷”庭院、动态水平板、松散的蜂窝织物和植入的有机绿化系统是应对高密度城市条件和亚热带南方气候的设计策略。此外,通过HEPS的过程和结果,建筑师旨在为高密度深圳的公共设施设计提供一种新的空间生产范式。
总平面图
底层平面图
首层平面图
二层平面图
三、四层平面图
剖面图
轴测图
E形平板模型
山谷庭院
示意图
模型
地式乐园
设计策略
建筑师:广州源计划(建筑)事务所 (O-office Architects)
地点:深圳
项目建筑师:董京宇,陈晓霖
主建筑师:何健翔,蒋滢
设计团队:吴一飞,张婉怡,王玥,黄城强,曾维,何文康,蔡乐欢,彭伟森,何振中
面积:33721.0平方米
年份:2019年
摄影:张超,吴嗣铭,黄城强
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
没有空间感的景观设计,等于零
  景观设计师 Alex Hanazaki 很多人认为景观设计就是种花种树、造个假湖假山,但景观设计远远没有那么简单。 美化环境,创造人与人、与自然之间的和谐,是景观设计最重要的目的和作用。
