土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水利工程实体质量检查控制的要点是什么?
水利工程实体质量检查控制的要点是什么?
发布于:2023-05-06 15:11:06 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的工程。水利工程的修建可以控制水流,防止洪涝灾害的出现,所以这是非常重要的。而为了保证人们的安全,水利工程的质量也是要严格控制的。如何控制水利工程实体质量:
第一、土石方开挖
1、堤坝工程的清基,新老填筑体结合部、土方与混凝土(砌石体)建筑物结合部的清理、削坡刨毛;基坑开挖、降排水效果;
2、基坑开挖:验收前,施工单位应对地下水或地表水作妥善引排或封堵,清理积渣杂物,作好高程、轴线的测量复核、记录,并设桩拉线。验收合格后,方可安排砌石或浇筑混凝土。
3、堤基清理:必须对堤内、外坡脚线外1m范围内的乱石、坟墓、各种建筑物和垃圾、杂草、树木、树根、腐植土及淤泥全部清除,并弃至背水坡脚以外或指定场地,水井、泉眼、洞穴等按设计要求处理,并经验收确认合格为止。
第二、土方(砂砾料)填筑
1、土方(砂砾料)填筑前应根据所选用的填筑料作好碾压试验,确定合理的碾压参数(铺料厚度、含水量、方式、遍数)。根据确定的碾压参数,分层碾压,确保坝体压实度或相对密度达到设计要求。应采取措施避免出现弹簧土。
2、填筑次序为:从低到高,水平逐层填筑。
3、重点检查:原材料检验记录;土料击实试验和碾压试验;重点是土石结合部的土料填筑质量;是否按碾压试验,采用的土料、填筑方式、填筑铺土厚度、碾压工艺,压实质量(压实后密度相对密度、压实度)是否满足设计和施工规范的要求。
第三、干砌石、砂浆(混凝土)砌石体
1、工程高程、尺寸、垂直度、平整度;浆砌石体的座浆密实度、干砌石体是否填心砌法。
2、 砌石所用石料必须新鲜、坚硬、完整,严禁使用风化石、有裂隙石料。对表层风化的石料,无论作腹石、面石,也必须彻底凿除。
3、石料进入砌筑面前,要求将表面的泥垢、青苔、油污等冲刷清洗干净,并敲除软弱边角。
4、挡墙砌筑应分层,每一砌筑层摆石时均应座浆,随铺浆随砌筑。严禁石块大面无浆直接贴靠。混凝土必须用振捣器逐缝振捣。当竖缝宽度在5cm以上时,可填浆后塞片石。严禁先堆砌石块再用胶结料灌缝。
第四、干砌石、砂浆(混凝土)砌石体
1、挡墙砌筑应分层,每一砌筑层摆石时均应座浆,随铺浆随砌筑。严禁石块大面无浆直接贴靠。混凝土必须用振捣器逐缝振捣。当竖缝宽度在5cm以上时,可填浆后塞片石。严禁先堆砌石块再用胶结料灌缝。
2、砌石护坡和挡墙面石外露面要求颜色一致,最小厚度应不少于20cm,砌筑时,上下两层石块应骑缝,避免通缝,内外石块应交错搭接。不得在面石底面无浆垫塞片石。对有勾凸缝(缝宽一般2.5cm)要求的面石,其砌缝缝宽不应大于2.0cm。
4、管理人员应对砌石体不定期进行翻拆检查、记录检查结果。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
农田滴灌技术的技术优势在哪?
农作物需要一定的土壤湿度才能更好地生长,给农田灌溉的方法有很多,但是滴灌的优势有着别的方法所比不了的。 首先我们了解一下滴灌的概念:是把工程节水和农艺措施进行有机结合,利用专用的灌溉设备,在地下和地上管道组成管网系统,使进入田间的水以间断或连续的水滴或细流的形式缓慢地、均匀而定量地浸润作物根系密集的区域,再借助土壤毛细管和重力作用,将水分扩散到整个根层供作物吸收,使主要根系活动区域的土壤始终保持在最佳含水状态,有利于作物生长,提高灌溉保证率,是世界上当前最先进的微灌技术之一。
