土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 真正的电脑高手是不用鼠标的 全键盘!
真正的电脑高手是不用鼠标的 全键盘!
发布于:2008-04-10 16:53:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
真正的电脑高手是不用鼠标的 全键盘!
背熟以下文章,就能脱离鼠标
一、常见用法:
F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC   打开开始菜单
CTRL+ALT+DELETE     在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是
放入回收站
CTRL+N         新建一个新的文件
CTRL+O         打开“打开文件”对话框
CTRL+P         打开“打印”对话框
CTRL+S         保存当前操作的文件
CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步被撤销的操作
Windows键+M       最小化所有被打开的窗口。
Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E       打开资源管理器
Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R       打开“运行”对话框
Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT          在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开wo
rd的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
ALT+F4         关闭当前应用程序
ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB         切换当前程序
ALT+ESC         切换当前程序
ALT+ENTER        将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4         关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6         切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前
一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW     显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5           刷新
CTRL+F5         强行刷新
  目的快捷键
  激活程序中的菜单栏 F10
  执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
  关闭多文档界面程序中的当
  前窗口 CTRL+ F4
  关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4
  复制 CTRL+ C
  剪切 CTRL+ X
  删除 DELETE
  显示所选对话框项目的帮助 F1
  显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
  显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
  显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
  显示多文档界面程序的系统
  菜单 ALT+连字号(-)
  粘贴 CTR L+ V
  切换到上次使用的窗口或者
  按住 ALT然后重复按TAB,
  切换到另一个窗口 ALT+ TAB
  撤消 CTRL+ Z
全部回复(8 )
  • plsyl1314
    plsyl1314 沙发
    以前只知道几个快捷键,今天又会了几个,多谢楼主的分享
    2011-06-22 14:07:22
  • 水锤
    水锤 板凳
    这应该发到山水的地盘吧?
    2008-05-15 17:04:15
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
最经典的求婚宝典
一、最经典的求婚宝典 ■俺们去养个小孩,好不好? ■妞,你就从了大爷吧。 ■小妞儿,来跟大爷签个70年的约。 ■亲爱的,你想做包身工么。 ■既然分不了,那别瞎耽误功夫了,结婚吧。 ■你想不想一失足成千古恨?机会来了。 ■男:明天我们去过户去吧? 女:过什么户啊。 男:就是你坐左边我坐右边拍张照片贴上去。 女:不做声,沉默中…… 男:实在不行先做个公证也行啊。
